Посоветуйте рыбу для разведения
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Syumba, 14.04.17.
  1. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые рыбоводы. Посоветуйте рыбу для пруда размером 8х4, глубина максимум 3м. Пруд без гидроизоляции, выкопан в ноябре 2016, внизу бьют ключи.
  2. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вода через пруд переливается? Фото есть?
  4. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Да, вода переливается.
    Вот фотка через несколько часов после копания.
    Через пару дней пруд заполнился полностью и стал переливаться через трубу, которую можно разглядеть на дальнем берегу.
    зы: пруд в нижегородской области, соот-но вода вряд ли прогреется больше 20градусов когда-либо. А то с учетом ключей, и холоднее будет.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А что это вообще? Дача, Своя земля, КФХ,...? Куда вода сливается, там что?... Пруд, по оси, увеличить раза в два можно? в ту, или другую сторону?
  6. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Это дача. Пруд находится в овраге, или точнее в овражке, ложбине - естественный рельеф. Соот-но вода стекает дальше по овражку, так же как она делала до создания пруда. Пруд расширить малореально, а точнее будет очень сложно и в дорого в конечном счете. Интересует - можно ли с такими вводными запустить туда рыбу, а в идеале такую рыбку, которую можно половить, пожарить, закоптить. Сазана там, карпа, леща...:)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Можно, конечно! Но (сазан и карп почти одно и то же) расти они будут медленно. т. к. это рыбы теплолюбивые. Вы не предусмотрели сброс нижних (холодных) слоев воды. Но такой сброс можно сделать. по поводу зимы: на даче зимой кто то живет?
  8. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    То что медленно - не страшно, не торопимся
    сброс нижних слоев не предусмотрели - просто яму в овражке выкопали, и глиной сделали дамбу, то есть сбросить нижние слои - только выкачивать из ямы. Зимой пока жить не планируем, но по выходным появляться будем
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Значит про зимовку - забудьте! и рыбу вылавливать только летом, и на зиму что б не оставалось!
    Возьмите килограмм 60 товарного карпа (средняя масса 1 000 гр.) ну и штук по пять живого толстолобика и амура такой же навески. Думаю на лето вам хватит (а больше и нельзя, по характеристикам вашего пруда)
    По нижнему сбросу... ничего не меняя, опустите конец трубы, что смотрит в пруд до самого низа (дна) пруда. ну конечно, для этого нужно пристроить дополнительную трубу, к уже существующей, но её не двигать! Можно использовать пластиковую, серую, канализационную на 110 мм
  10. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Не прокатит - для этого выпускной конец надо будет продлить метров на 30 дальше, чтобы он оказался примерно на уровне -3м, там где нижняя точка пруда)
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :)] Но, сейчас то течет?... (физика 6-7 класс :close:)
    ;) Прокопай траншею...
  12. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    @11рыба, а Линь перезимует в таком пруду без аэрации ?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Боюсь что нет! Та родниковая вода, что выходит со дна, обычно очень бедна кислородом, практически, можно сказать что его там нет, А органики за лето, накопится много! Одной листвы ветром нанесет... видишь, деревья рядом стоят
  14. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Сейчас течет, потому что переливается, это физика детсадовского уровня. А вот чтобы со дна выкачивать, надо чтобы другой конец был ниже, это вот уже та самая школьная физика, а сделать другой конец ниже - территории не хватит, к соседям лезть придется(
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    (Иди, сходи в садик!) Это в случае если ты делаешь сифон, а если просто слив... тут просто - откуда брать воду для слива! (сверху - теплую, или снизу - холодную)
    И не спорь с дедушкой! ;)
