Навес 12х8 из монолитного ПК на металлическом каркасе полуарачный
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем НикВас, 12.04.17.
  1. Privan
    Privan
    Privan
    Ферму мне варил опытный сварщик с огромным стажем (ему под 70), первую ферму сварил "на глазок", остальные по шаблону. Он придерживался таких правил:
    - прилегание листа к плашмя лежащей трубе больше, чем к ребру (60 против 30)
    - на крепкость фермы целиком расположение профиля по контуру фермы конечно же влияет, но не слишком значительно
    - согнуть ферму плашмя легче, чем на ребре.
    С этим утверждением глупо спорить.
    Но во-первых уже все сварено и нет смысла обсуждать, как надо было делать.
    Во-вторых опытный сварщик зачастую лучше начинающего проектировщика...ну и ошибки опыта не стользначительны и фатальны, как могут быть ошибки теории.
    Сейчас, когда фермы готовы, мне бы хотелось все-же понять, насколько лучше (эффективнее, крепче) они могли бы получиться, где слабые места моего каркаса?
    Расчет может подсказать, нужна ли глобальная корректировка проекта.
    Таблиц много по сети гуляет. По ней получается что лист 1200х3050 выдерживает нагрузку в 120 кг/кв.м, а далее рассуждения такие:
    - при уменьшении ширины листа на 17% с 1200 до 1000 максимальная нагрузка возрастет (квадратичная зависимость?) и составит, скажем, 150 кг/кв.м, при средней плотности слежавшегося снега 300 кг/куб это соответствует пол-метровому сугробу на крыше.
    Весь снег как раз и будет лежать в начале навеса (от дома), и это расчет БЕЗ поперечин. Ну а добавление поперечин, равно как и арочная форма навеса только увеличат это значение почти до расчетной величины в московском регионе.
    Конечно, очень бы хотелось услышать компетентное мнение)
  2. Privan
    Privan
    Privan
    @НикВас, кстати, самая первая задача, которую выполнит навес - это мастерская дя изготовления лестниц. Здесь у меня вопросов будет не меньше)...делать придется самому. Судя по Вашей аватарке, Вы знаете ответы на них ;)
  3. Странник77
    Странник77
    Странник77
    В данном навесе все просто на мой взгляд. Если количество ферм величина не именная, то с таким шагом нужно компенсировать снеговую нагрузку только горизонтальными прогонами. Расчет конструкции, хоть Вы находитесь и в МО, лучше проводить по 4 зоне, что бы иметь запас прочности.
    При существующем шаге ферм, поперечные прогоны для толщины 5 мм рекомендую делать с шагом 700 мм, для толщины 6 мм соответственно 840 мм (данные завода СОФПЛАСТ Казань)
    Если же отталкиваться от данных завода Палрам Израиль, то в Вашей конструкции они допускают только толщину 8 мм, при способе крепления с 4-х сторон с коэффициентом 1,25 т. е. при ширине между фермами в 1000 мм, необходимо контр обрешетка через 1250 мм, для толщин 5 и 6 мм расстояние между фермами должно быть меньше чем 1000 мм...
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если правильно понял размер - фермы должны выдержать, 30ой по идее м. б. обойтись.
  5. Privan
    Privan
    Privan
    Не понимаю, что это?
    Поясните пожалуйста
  6. Jinn85
    Jinn85
    Jinn85
    -Инженер? -Не, не слышал.
    По какому 4-му снеговому району, пусть хоть 180 кг/м.кв. выдержит, одна надежда, что снег будет скатываться по поликарбонату.
    Посижу тут, подожду с попкорном снежной зимы и темы " Навес упал на машину, что делать!?"
  7. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Схема выше, это расчёт фермы. Подбор сечений. По отчету видно, где какой Профиль должен быть. У Вас 30мм. По несущей способности должно выдержать. Вопрос в том какую нагрузку задали.
    Мне нравится уверенность, что снег будет слетать с крыши. При таком наклоне, снег будет сходить очень неохотно, а ещё учтите снеговые мешки в зоне примыкания.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    200
  9. Privan
    Privan
    Privan
    Каркас навеса готов. Осталось выбрать монолитный поликарбонат и приклеить резиновую под ложку к фермам. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Посоветуйте марку МПК
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вам же нужен лист не стандартной длины?
    Тогда исходите из того кто из заводов сможет вам такой сделать+ посчитайте логистику в каждом из предложенных вариантов. Чем меньше при этом перегрузок и заворачиваний в рулон от дилера к дилеру, тем менее поцарапанным придёт к вам лист.
    Для корректного сравнения цены озвучьте продавцам, что будете контролировать толщину листа. Лист должен быть 5мм, а не 4,8 и тем более 4,6. Вам эти 2 десятки не сильно важны, а продавцы будут на чеку.
    И ещё раз подумайте о прозрачности.
    Прилагаю фото на котором заказчик поставил прозрачный, а затем заклеивал изнутри светоотражающей плёнкой.
    Если решитесь в сторону бронзы, то обратите внимание, что у Карбогласса она более насыщенная (темная), а у Полигала светлая, почти прозрачная.
  11. Privan
    Privan
    Privan
    Склоняюсь к более Толстому листу - 6 или даже 8 мм
    Использовать планирую прозрачный МПК
    Важно высокое качество - как по толщине листа, так и по кто из производителей может этим похвастаться?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    8, это слишком много.
    6 мм это в самый раз.
  13. Privan
    Privan
    Privan
    Общался с дилерами Полигаля, завод может изготовить и порезать листы в мой размер 1025х8000. Говорят, что сырье используется импортное.
    Каких еще производителей стоит рассматривать, а каких сразу отсеить? В интернете нашел минимум информации...только реклама "наш МПК самый лучший и дешевый"...
    Lexan производится действительно в Австрии? Тогда вряд-ли привезут листы в размер, только стандарт 2,05х3,05
    Есть ли какие-то профильные сайты по поликарбонату?
    буду смотреть по бюджету...8-ки получается около тонны, 6-ка соответственно 750 кг.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    говорят...
    действительно.
    говорят что могут
    без ложной скромности, ФорумХаус. https://www.forumhouse.ru/threads/408496/
