Фасад в стиле фахверк
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Ефим, 14.03.07.
  1. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Дом построен из профилированного бруса. Стоит уже год. Усадка прошла хорошо. Необходимо утеплить снаружи и отделать под стиль "фахверк" (приблизительно как на фото). Прошу дать варианты устройства такого фасада и материалы, которые подойдут для использования.
  2. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Кое-что для себя прояснил , хотелось бы узнать саму конструкцию крепления фальш фасада к брусовой стене. Видимо это какая-то плавающая или скользящая рама, которая живет отдельно от дома? Иначе при усадке или расширении бруса ее порвет
  3. Kiti
    Kiti
    Kiti
    Посмотрите систему Марморок, вот ссылка.
    Мой муж решил, что нашему домику подойдет именно это. Изучайте особенности.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А чем это принципиально отличается от зашивки стен по деревянным лагам?
  5. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Здравствуйте! Вот возникла у меня такая идея. Хочется сделать стены снаружи как в европейских (скандинавских, прибалтийских домах), ну знаете, когда балки выглядывают из белой оштукатуреной стены, пересекаясь, образуя крестовины, квадраты и т.д...
    Первое что приходит в голову - взять обычные брусы, добряче их обработать всякой хренотенью. Анкерами прикрутить к стене (может даже насквозь, чтоб не повело от сырости), а между ними заштукатурить.
    Может кто-то знает (видел) как делают нечто подобное в наше время?
  6. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Ну да! Только это все о постройке дома ТАКИМ способом. А я интересуюсь как декорировать фасад ПОД фахферк. То есть грубо говоря - как пограмотней приколотить к кирпичной стене снаружи эти самые балки. Чем обрабатывать и т.д.
    Что-то все молчат! Эээээйййй!
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я в конце концов решил вопрос простым раскрашиванием дома контрастными красками.
  8. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    А я хотел, попросить штукатуров, вывести слой штукатурки в определенных местах, на 1-0,5 см и тоже покрасить.
    Это возможно, как считаете?
  9. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я представляю, что можно сделать таким образом вдавленные фигуры. Перед штукатуркой наклеить в тех местах какую-нибудь прочную ленту, а потом по еще сырой штукатурке ее вытащить - получится нужное углубление.
    Это так... мысли вслух.:)
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Есть такие железочки т-образные (вроде маячками называются )
    Длинные такие ...
    Дык вот, они прилепляются по бокам от виртуальной балки (справа - слева, или сверху-снизу и т. д. ) и между маячками кладется слой штукатурки! Штукатуры так умеют и знают, как это делается!
    Короче получится то, что вы хотите!
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А если по кирпичу сделать каркас из клееного (можно и из обычного) бруса, а между ним какие-нибудь панели, по принципу вентилируемого фасада? И их уже покрасить. И, кстати, совсем не обязательно очень частые эти клетки делать, жаль не могу отсканировать, вырвала давно из журнала страницу, так там в основном углы, по стенам не очень много, и наличниками поддержано. Очень стильно смотрится.
  12. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Дык, я ж и говорю что это первое, что пришло в голову. Обработать чем-то хорошенько брус (скажем50х100)и пришпандорить его анкерами к стене, а потом уже штукатурить. Но я вот боюсь что со временем эта деревяшка, как хорошо ее не антисептируй, начнет себя плохо вести и в местах примыкания ее к стене по штукатурке пойдут трещины.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я по-этому и предлагаю не штукатурку по кирпичу, а панели. Их можно просто красить. И брус можно на них сверху в местах стыка пришпандорить.И в конце концов когда там этот брус сгниет? Если очень хочется такой дом, на брус можно и разориться, купить антисептированный под давлением, практически вечный.
  14. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    а у меня домик брусовой :|: - я его просто антисептиком покрашу и поверх темные бруски приверну :) типа как на картинках :)
  15. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    У меня сейчас вот такие проектные идеи (см фото).
    Проектируя свой будущий дом, стараюсь оптимизаровать технологичность строительства. В результате получается тупая коробка - внешний вид отвратительный. Рассматриваю вариант декорирования фасада в стиле фахверк. Первый этаж из обычного красного кирпича + покраска, второй этаж из силикатного. Вместо бруса/балок использовать доску толщиной ~100мм, ширина на вкус.
