1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Сначала решил построить туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Андрей Зязев, 11.08.09.
  1. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Здравствуйте!
    Хочу рассказать о первой своей постройке на участке. Опыта в строительстве очень и очень мало, больше опыта в отделочных работах. Так вот, при поддержке и помощи друга Игоря, пользуясь советами, картинками и фото с данного форума, решил начать освоение участка с замены старого туалета на новый.
    Что имели от прежних владельцев:
  2. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Далее был снят верхний слой земли, закуплены и уложены (на геотекстиль, песок, щебень) 4-ре фундаментных блока. Выполнена обвязка из бруса 100*100. Брус (в дальнейшем и вся конструкция) пропитана биозащитой Сенеж.
  3. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Каркас так же был выполнен из бруса 100*100. Крепил его к обвязке при помощи уголков. Верхняя часть каркаса, а та же пол, выполены из доски 40*100.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И это правильно. Хотел народу предложить..Чтобы не ошибиться в выборе стен дома, сначала надо строить туалет так, как планируете строить дом. (каркас--газобетон--сруб-камень-монолит) полностью . Фундамент-стены с отделкой-крыша с утеплением. И главное, записывать--куда уходит сумма дензнаков. Потом этот итог prosto надо умножить на то количество метров квадратных, какие нарисованы в мечтах.
  5. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Кол-во моих :)] ден.знаков выложу позже, т.к. строительство, если его можно так назвать, ещё не закончено.
  6. voldem
    voldem
    voldem
    Kuzzbass
    брус десятка на туалет не жирно
  7. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Жирно, а что делать :)] За то надёжно!:)
    Закупался на базе рядом с дачей, бруса с меньшими размерами в момент закупки к сожалению в наличии не было...Вот и пришлось...
  8. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    За старым сараем нашёл старенькую дверь. Укрепил её саморезами, т.к. она немного разбухла, примерил, :mad: и... купил на работе другую, некондиционную ПВХ дверь, и установил. На крышу пошла доска дюймовка.
  9. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Да, про размер, сооружение 1500*1500. Тепереча подумываю ещё и рукомойник внутрь определить, благо место позволяет :)
  10. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    ПВХ дверь устанавливал с выносом на 25мм., т.к. по "проекту" предпологалось в дальнейшем обшить строение дюймовкой. Но так как дюймовку в дальнейшем надо было бы чем нибудь либо обшивать, либо красить (короче делать красиво :|:), купил блок-хаус, благо продавали его всего на 1000-1500р. дороже чем дюймовку.
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Непонятен смысл доски-стропилины посередине. Мало того что врез ослабляет узел существующий так еще от него и толку ноль. Пвх дверь на сортир.. Класс, а джакузи будет? Мы ждем :)
  12. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Посередине доску врезал так сказать для усиления, подглядел у кого-то :|:, но видимо ошибся. Ничего, в следующей постройке учту!
    Так! Строю то, для себя любимого, а так же для любимой семьи (я, жена, сынуля, дочурка)! А мне для них ничего не жалко!
  13. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Вот и обшил блок-хаусом. На крышу пустил рубероид, обрезки которого остались с другой дачи. Изнутри блок-хаус смотрится почти красиво, практически как вагонка. Только укосины эту "красоту" нарушают. Надо будет что-нибудь с этим придумать
  14. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Интересно а какой будет унитаз ? Просто дырка в таком туалете как-то неуместно.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ребят, ну вы меня просто поражаете!:) Неужели все так привыкли на дачах к покосившимся скворечникам, со зловонной ямой внутри, что красивый и качественно построенный туалет вызывает чувство протеста?:)] У меня тоже будка 150*150, обшита имитатором бруса снаружи и покрашена в цвет дома, внутри вагонка категории АВ, пол шпунт, крыша, о ужас расточительства!:)], двускатная из финской металлочерепицы, как на доме. :)] Зато мне приятно пользоваться таким строением, и перед гостями не стыдно.
