РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И это тоже. Но вырубать проем в стене мне нужно будет, и заказывать дверь тоже я буду. Хочется выполнить надежно, практично и хорошо. Приду домой сделаю фото места установки, может так проще будет. Опыт общения с монтажниками окон и дверей имеется. Всё должно быть учтено до монтажа, они приезжают и монтирууют. Не хочу пускать на самотек этот вопрос. Тут есть ещё один момент который я не упомянул. Всё нужно прикинуть для стандартной входной двери (стандартных размеров) в случае же выполнения двери по "готовому проему" ,цена такой двери может подняться до 30...40 % .
Это отчего же она может подняться так? Ну если Вы конечно по площади не в 2 раза запросите, по отношению ко стандартной
@Энтри, а плиточники не стеклят. Замкнутый круг. @Stann, есть стандартные схемы монтажа входных дверей, @SergeyPol разместил чертеж. Показывайте его плиточникам и решайте, на какую высоту и как они будут поднимать уличное покрытие и внутренние полы. А оконщики приедут и Вам смонтируют
Объяснили очень просто, (он сами изготавливают всё) стандартная дверь вписывается в длину заводского профиля (сколько метров не знаю) а вот если дверь больше, то то что останется после отреза, тоже придется оплатить мне .
Тут для себя оставил запас по высоте, так как будет элетктропол в тамбуре. Сорри вынужден уйти, если несложно, расскажите здесь о своем опыте, спасибо.
@gomis75, к сожалению, должен констатировать, что беседа очень напоминает разговор глухого со слепыми. Я пас. Не врубаюсь, чего тут вообще можно кружить. Дал отметку нижнего уровня с учетом требований по полам и дорожки, разметил будущий проём в соответствии с планируемыми габаритами изделия и монтажных швов и вперёд. Какие проблемы то. Сначала, полный мути вопрос, а вы бошки ломайте, что б грамотный ответ дать. Пипец.
Нужно с пониманием относится к этому, философски Я так понимаю, что сейчас даже набросков (чертежей) нет по напольным покрытиям, а уже нужно проем рубить. Да еще какие то стандартные изделия, а за "нестандарт"+40-50% переплаты
Набросков напольных покрытий нет, так оно и есть. Вот фото стены, где нужно установить входную пластиковую дверь.
Так где тут отметку мне проводить? Чтобы и мостика холода не получилось, и чтобы дверь была удобной. Хочу пояснить, дверь буду устанавливать не просто в некий проем, а с четвертью вовнутрь. Чтобы упростить понимание, оставим в стороне вопрос уровня напольного покрытия. Интересует всё то что следует за простановкой отметки, напольного уровня. Допустим я ее знаю, пусть она будет на уровне верхней отметки фундамента. Фундамент развязан от стены двумя слоями рубероидной прокладкой.
На чертеже Геалана видно, что есть декрративный порог и нижняя вставка (профиль) ,они опираются на фундамент. Так и следует выполнять?
В прошлом году установил на противоположной стене окно, вот одна из стадий процесса. Теперь там стоит пластиковое окно.
Это не декоративный, а порог полноценный, только низкий Если у Вас такая же схема устройства основания, то да, именно так. Высоту добора (расширителя) подберут монтажники двери с учетом отметки основания и уровня пола (который Вы им должны обозначить) в помещении
Так вот тут и непонятно мне. К этому добору ведь должен еще примкнуть ЭППС утепления фундамента с своей атрибутикой. Как их соединить и как в этом месте ходить? Вернее что выполнить сверху...Мне нужно всё это проработать до мелочей .
Какой утеплитель? Какого фундамента? @Stann, Вы внимательно чертеж gealan посмотрели? Там хоть и на немецком, но все понятно. Никакого мостика холода там и в помине нет, потому как нет конструктивных элементов, допускающих это явление
