Выбираю из DELTA-VENT N, Tyvek Solid и Ютавек 115
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем as0091, 13.04.17.
  1. as0091
    as0091
    as0091
    Минск
    Здравствуйте! Прочитал много информации, теперь не могу выбрать ветро-гидро-изоляционную мембрану. Выбираю из DELTA-VENT N, Tyvek Solid и Ютавек 115. Какая из этих 3-ех пленок подойдет для холодной кровли (со временем будет утеплённая) покрытие керамическая черепица? И самое главное - какая из этих пленок обладает наилучшими потребительскими свойствами и рабочими характеристиками? Просто стоит выбор у кого приобретать черепицу из троих и каждый предлагает всю мембрану. Спасибо большое)
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    У каждой своя технология и свои преимущества с недостатками. На форуме по отзывам больше доверия к дельте. Любая из них справится с вашей задачей. Можете даже укатать изоспан AQ.
  3. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Tyvek не надо. Берите DELTA-VENT N.
  4. as0091
    as0091
    as0091
    Минск
    Tyvek почему нет?
  5. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    У меня был личный опыт с Tyvek Soft - рвался как салфетка при размотке. После чего решил более не связываться. Недавно ролик в ютубе был, как Tyvek так же рвался спустя несколько лет под сайдингом.
  6. as0091
    as0091
    as0091
    Минск
    Ну я поинтересовался про Tyvek Solid
  7. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Tyvek Soft - это тот же Solid, только тоньше.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Для примера:
    2. Назовём "Дождевой тест"
  9. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    И что это может означать?
  10. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Не буду дожидаться ответа от @Dmitry62, напишу сразу:
    1. Гидроизоляция ни когда не должна выполнять роль сосуда, резервуара, накопителя, ванночки, как на первой картинке Дмитрия. Гидроизоляция монтируется на скатную кровлю и вода на ней не должна задерживаться и стоять, вода должна скатываться. На этой же картинке, справа от желоба в коньке (смешно) идет скат. Там, что все плохо и все промокло?
    2. Касательно "Дождевого теста". Такого рода опыт может только задурить головы неразбирающихся в вопросе людей. Данные условия далеки от реалий: во-первых давление, с которым вода лупит в одну точку очень сильное. Прямое назначение гидроизоляции - защищать все что под ней от конденсата и протечек, где и при каких условиях конденсат фигачит с такой силой по гидре? Ни где!
    Во-вторых угол наклона лоскута мал, при таком угле и такой интенсивности подачи воды, вода может забегать по не лицевой части вверх. Такой эффект можно наблюдать и вовремя несильного дождя на профнастиле с малым углом наклона.
    Это то, что касается неликвидности опыта. Не проводите дурных опытов!
    Далее о ролике: на первых кадрах ролика видно, что лоскут уже поучаствовал в опытах с водой, он попросту мокрый. Напрашивается вывод, что у автора этого ролика было желание как-то дискредитировать пленку Delta.
  11. Yura_5f
    Yura_5f
    Yura_5f
    Delta NEO-Vent рекомендую - улучшенный вариант Delta Vent N (можно даже вместо VENT S использовать). Продукт относительно новый, но уже зарекомендовал себя.
  12. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Склонен с Вами не согласиться и, кроме того, усомниться. И софт, и солид, и хаусврап от тайвека порвать очень и очень затруднительно. А при размотке невозможно в принципе. Исходя из личного опыта.
    И еще -спустя 2 года, это лето будет третьим после монтажа, обрезки всего перечисленного засунутые под штабель досок, поливаемые дождями, снегами и солнцем так же крепки (вчера приятель подумав что это бумага пытался мангал разжечь).
  13. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Так что же лучше? DELTA-VENT N, Tyvek Solid и Ютавек 115 ?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Или Дельта, или Тайвек.
    Я бы взял Дельту, наверное :)
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    И Дельта и Тайвек.
