Горелка встает в режим блокировки
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alex kao, 13.04.17.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Alex kao,
    Примерный порядок действий:
    1. Если котел установлен к цокольном или подвальном помещении - организовать приточную вентиляцию необходимую для сжигания топлива + вентиляцию помещения.
    2. Провести полное ТО котла (чистка самого котла и горелки)
    3. Провести ревизию дымохода. При необходимости чистку.
    4. Проверка наличия заземления. Если его нет - подвести.
    5. Диагностика работы горелки. Давление после насоса. Вакуум перед насосом. (состояние фильтра и форсунки). Проверка работоспособности датчиков. Настройка по co (co2).
    Не можете сами, вызывайте мастеров.
    PS если все перечисленное сделано и оно в порядке. Остается думать либо на квалификацию мастеров, либо на плохой контакт в разъемах (можно устранить во время ТО) или проблема с электроникой - её можно заменить.
  2. Alex kao
    Alex kao
    Alex kao
    Так и сделаю.
    Вызову на ближ возможное время, по результату отпишусь.
    Спасибо за участие!
  3. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Совет: сфоткайте экран газоанализатора, запомните показания вакууметра и манометра и не стесняйтесь приставать к мастеру с вопросами.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Первое что сейчас надо сделать - заменить фотоэлемент. Стоит 1-1,5 тыс. руб., меняется за несколько минут.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Так можно заменить все в горелке. Для чего тогда нужны мультиметр и голова? И время уходит не больше.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да в том то и дело, что фотодатчик может "дурить" не постоянно, а время от времени. Когда болячка постоянная, то вот она, бери её голыми руками, а вот если плавающая, то ту то и начинается самое интересное. Порой приходится чуть ли не полгорелки частями менять на неделю-две, что бы понять - в чем проблема.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я вот например не знаю какое должно быть сопротивление фотоэлемента, который у ТС, в зависимости от света. Поэтому и предложил заменить, так и проще, и надежнее. Если Вы знаете, так поделитесь.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Истинная правда. А бывает заведомо неисправный фотоэлемент работает лучше, чем "на 100% рабочий".
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Конечно, чтобы проверить "мультиметром и головой" сопротивление фотоэлемента рядом должен лежать такой же исправный, чтобы сравнивать сопротивления обоих при одинаковом освещении.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Интересно чем все закончилось.
    На мой взгляд проблема в заслонке воздуха.
  11. Alex kao
    Alex kao
    Alex kao
    Всем привет! Спасибо за участие!
    Вроде как победили проблему (надеюсь что так).
    То ли помогла квалификация очередного вызванного мастера, то ли случайность.
    Как уже писал ранее, менял в том числе и блок управления. Причем на абсолютно такой же, как и стоял у меня. При работе мастер поставил для контроля процесса горения и фиксации режимов свой блок управления с электроникой. после проведения обслуживания и настройки горелки вернули мой блок управления и она сразу же (через 5-7 сек) после запуска ушла в блок. После этого установили блок управления, подобный контрольному. Т. е. сигнальная кнопка режима блокировки выполняет функцию контроля ошибок и при разных режимах работы горит разным цветом. При продувке - желтым, при горении - зеленым. При уходе в режим блокировки можно считать ошибку и определить причину. И проблема ушла. Видимо, комплектный блок управления то ли бракованный, то ли еще что то. Причем до этого меняли на абсолютно новый и проблема сохранялась. Если кому интересно, могу выложить фото блока управления старого и нового.
  12. Александр3082
    Александр3082
    Александр3082
    Скажите пожалуйста. Смотровое окно в камеру должно быть обязательно закрытым? А то стекла нет, при запуске огонь наружу выходит.
  13. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Там стёклышко обязательно должно стоять!
