Горелка встает в режим блокировки
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alex kao, 13.04.17.
  1. Alex kao
    Alex kao
    Alex kao
    Первоначально стоял обычный фильтр OVENTROP для 2хтрубной системы. При замере давления насоса стрелка манометра, который подключается к горелке, прыгала и в самом фильтре было много воздушных пузырей. Поэтому и решил поменять фильтр, поставить с деаэратором.
  2. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Попробуйте запустить горелку без котла.
  3. Alex kao
    Alex kao
    Alex kao
    Привет!
    Может быть я не понимаю, но что это даст?
    Проблема в том что горелка может несколько дней нормально работать.
    А потом встать в блокировку.
    На выходные хочу запустить из канистры, дабы отсечь возможные проблемы с топливной магистралью и фильтром (подсос воздуха)
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Хорошо бы при запуске с канистры померить всасывание вакууметром и давление манометром на насосе. И сравнить при работе с бака. Ну это, если у Вас данные приборы есть.
  5. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Ну а вы не думали, что может быть, что-то с дымоходом. Например слабая тяга в дымоходе, ветер задувает в дымоход, поэтому я предлагаю запустить, без котла. А то вы зациклились на топливе. У меня бочка в 2000 литров стоит на уровне с котлом, фильтр oventrop, в фильтр входит одна трубка, которая выходит из крышки бочки, то есть выше котла на 2 метра и из фильтра выходят две трубки, идущие в горелку. У меня никогда не происходило завоздушивание системы и перебоев с подачей топлива, тоже никогда не происходило, все работало отлично. Это говорит, что насос в горелке, достаточно мощный для выкачивания топлива. Мне кажется, надо вам смотреть в другом направлении.
  6. Alex kao
    Alex kao
    Alex kao
    Думали и на эту тему. Удлинил дымоход на 1 метр. И к тому же все мастера, которые смотрели систему, сказали что горелка с наддувом и, поэтому, на дымоход можно не обращать внимание.
    К тому же, встать в блокировку горелка может и при полном штиле, как и работать абсолютно нормально при переменном ветре (и сильном и слабом, и меняющем направление). Поэтому и хочу попробовать с канистры запитать. Если будет работать нормально в течение хотя бы нескольких дней (например недели), то станет понятно что причина внешняя. а это и топливопровод, и электрика, и дымоход может быть.
  7. Alex kao
    Alex kao
    Alex kao
    Всем привет!
    Эпопея продолжается. При подаче топлива из канистры (шланги из горелки сразу в канистру опущены) 4 дня отработала горелка нормально, сегодня вечером опять встала в режим блокировки.
    Что еще можно сделать?
    1. Найти подменную горелку.
    2. Поменять стабилизатор
    Может кто еще что посоветует?
    Народ, может быть есть у кого в Питере в запасе б/у дизельная горелка?
    Готов взять в аренду на неделю/две.
    Нужен аналог моей: Bentone ST 133 KA
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    По порядку: 1) Дымоход - сажей не забит ? Горелка наддувная, но при определённых условиях (ветер, давление и т. д.) в дымоходе может резко уменьшится расход. Вентилятор воздух гонит, расход в дымоходе уменьшается, соответственно, в камере котла смесь обедняется и факел срывает.
    2) Фотоэлемент меняли ?
    3) Все электрические соединения проверяли?
    4) Давление всасывания измеряли ?
    Ну а вторую горелку про запас, если средства позволяют, иметь бы надо.
    Кстати, резиновые шланги к горелке давно не меняли ?
  9. secilatan
    secilatan
    secilatan
    У меня была очень похожая ситуация, прямо один в один. Также горелка работала рандомно. Проблема оказалась в блоке управления- немного окислились подвижные контакты и иногда недовключались. Это произошло из-за большой влажности в подвале, где стоит котел. Правда, горелка другая- Giersh R1.
  10. Alex kao
    Alex kao
    Alex kao
    Как убедиться что причина именно дымоход? Вот в чем вопрос
    Сажей вроде не забит. При открытии крана для слива конденсата заметно меняется звук выхлопа.
    Еще нет, планировал это сделать если не поможет вариант с канистрой
    Вроде как все проверили. Заменили полностью блок контактов, как называют мастера - постель.
    Тоже еще не замеряли. Буду делать при след вызове мастера.
    Буду искать. Новую покупать накладно, на Авито вроде есть, надо выбирать/проверять.
    Блок управления уже пробовали менять. Изменений не было.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Есть или нет заужение диаметра относительно котлового. Проверить тягу, эта функция есть у газоанализаторов.
    Мастера должны это делать при первом выезде, если не делали - то это любители.
    Котел чистили? Бывает после "мастеров" еще ведро сажи можно набрать.
    Заземление к котлу подходит?
    Может быть пониженное напряжение? Стабилизатор есть?
  12. Alex kao
    Alex kao
    Alex kao
    Отдельного заземления не подводили. Общее заземление в доме есть.
    Сам не чистил котел, пока еще даже не знаю с какой стороны подойти к этому вопросу.
    Стабилизатор есть, Ресанта LUX. Кто то их (Ресанту) хает, кто то говорит нормально.
    Заказал другой стабилизатор (Теплоком). Попробую с ним.
    На дисплее Ресанты постоянно горит 220 (выдаваемое напряжение). Пару раз замеряли.
    При 220 на дисплее выдавалось 216 по приборам. Может быть и есть падение. Вроде как говорилось что горелка может встать в блок при напряжении менее 197 вольт. Но памяти нет на стабе и горелке, запись ошибок не ведется, поэтому буду методом научного тыка пробовать.
    Собственно так и пробуем уже некоторое время.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Теперь переведите. До котла земля доходит или нет?
    А "мастера" которые приезжали? Может надо с этого начинать.
    Эта циферка не меняется. Она для красоты.
    Нет. В руководстве к горелке должен быть указан допуск, обычно +- 10%
  14. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Ресанта сплошная фигня, а не стабилизатор - на выходе всегда показывает 220 вольт (просто других цифер не знает).
    Про сажу в дымоходе - у Вас разве ревизии в дымоходе нет ?
    У меня к горелки Будерус мин. напряжение - 198 Вольт.
  15. Alex kao
    Alex kao
    Alex kao
    Не электрик я! Не буду лить воду...
    Отдельной земли на котле нет.
    Ревизионного люка/дверцы нет. Дымоход наружный, идет по фасаду. Посмотреть внутри можно, если снять нижний патрубок с вентилем для слива конденсата. Загляну в воскресенье.
    Заужения нет. Дымоход - сэндвич. Внутренняя труба того же диаметра что и выход из котла.
