(Авто) Мобильная установка подготовки воды из природных водоёмов
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем buperowipa, 13.04.17.
  1. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    Для целей автомобильного туризма, в относительно дикие уголки нашей родины, с последующим проживанием на берегу водоёма в течении недели другой, задумал создать компактную (авто) мобильную установку предназначенную для подготовки воды из природного водоёма до состояния пригодного для использования в гигиенических целях.
    Т. е. эта вода не планируется для питья без дальнейшей подготовки, но (в первую очередь) она может быть использована для принятия душа и, следовательно, невозможно исключить её попадание вовнутрь организма. Соответственно, хочется сделать эту воду технически-стерильной и вопрос таким образом закрыть. Водоёмы разные. Вода разная. От кристально-чистых речек и до мутных полу-болот.
    Технология представляется следующей:
    1. Насос погружной 200Вт с префильтром (губка от аквариумного фильтра). Погружается в водоём. Питается от бензогенератора или (во время наслаждения тишиной) аккумулятора с инвертором.
    2. Шланг подающий напорный длиной до 30-и метров подаёт воду к установке, которая сокрыта в недрах технической палатки.
    3. Установка состоит из следующих компонентов:
    3.1. Фильтр 100мкм в колбе SL10 (или промывной).
    3.2. Фильтр 5мкм в колбе SL10.
    3.3. УФ-стерилизатор 15Вт на 0,5 м3*час (скорость тока воды регулируется до уровня 3/4-1/2 от производительности УФ-стерилизатора).
    4. Подготовленная вода накапливается в складной ПВХ бочке из которой подаётся маломощным насосом в душ.
    Ежедневный расход 0,1-0,4 м3.
    Вот как-то так. Что думаете?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Применение этих малышей сомнительно. Рассмотрите хотя бы ВВ20 - полипропилен и уголь...
    Но если нарвётесь на воду с высокой органикой, железом и пр.., то картриджи могут вылететь через несколько дней.
  3. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    А, да, вот забыл написать. Мне и надо на несколько дней всего. Неделя максимум. Точно без BB20 никак? Там же воды-то — слёзы. Куба три — максимум за всё время. Ну и в запас по картриджу.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы ставил ВВ20. SL - детский сайт.
  5. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы собираетесь проживать на берегу водоёма в течение недели - другой, наверное и купаться в водоёме захотите?
    Если всё так серьёзно, то комплектуйте сразу душевым павильоном, с ёмкостью для запаса воды на крыше. Насос второго подъёма не нужен тогда. Насос первого подъёма должен работать от 12V. Производительность не важна, накапливаете в баке.
    УФ лампа может оказаться бесполезной в 99% случаев, поскольку если в воде коллоиды, их не удалить никакими картриджами, лампа же любит прозрачную воду, а если ставить установку ультрафильтрации, боюсь, дороговато выйдет.
    Вообще, если цель водоподготовки - помыться и при этом не бояться подхватить инфекцию, нужно подобрать приемлемый реагент для дезинфекции воды в накопительном баке, и чтобы в результате реакции не образовывались канцерогенные побочные продукты.
    Ещё идея - сделайте бак двухэтажный, а фильтры межу баками, тогда в верхнем баке можно окислять, а нижний - расходный.
  6. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    Не, ну в целом вы правы, конечно, но тем не менее по разному бывает. Бывает и без купания. Но даже если и с купанием, то так уж повелось, что если есть возможность, то после водоёма — душ. А хочется, чтобы эта возможность была всегда:). Сила привычки уже.
    А "техническая палатка" — просто небольшой однослойный тент под который свалено всё, что не хочется тащить в жилую палатку и чтобы не мокло если дождь.
    Жаль. А я вот наткнулся на картриджи ультрафильтрационные. Тоже для SL10, ну или для других размеров корпусов. Они не пойдут?
    А не подскажите какие-нибудь варианты?
  7. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Не могу точно посоветовать, это надо пробовать. Какая будет пропускная способность такого картриджа? Сколько их понадобится? какое давление подавать?
    Полностью безопасных вариантов нет.
    Гипохлорит плох при высокой окисляемости, кучу побочных канцерогенов произведёт, марганцовка даст окраску воде, перекись водорода - лошадиная доза нужна, синтетические дезинфектанты на базе ПГМГ вроде дозу небольшую требуют, но вредны очень...
    Я бы, наверное, в поход марганцовку взял... места не занимает, с окисляемостью и бактериями справляется, хранится вечно (если правильно хранить). Главное - при дозировке не перестараться.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чашечку кофе... Ванну принять...:)
    Небольшой фильтр и хлоратор для бассейна (каркасного). В фильтр вместо песка засыпать активированный уголь. По возвращению из похода дома промыть фильтр чистой водой, слить из него воду. И до следующего похода - в кладовку.
  9. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    О, спасибо! Интересный, однако, вариант. А хлоратор дезинфицирует воду надёжно? УФ вообще можно выкинуть? А насчёт "промыть фильтр" вы имеете ввиду промыть наполнитель (уголь) и использовать его потом повторно? Он же в какой-то момент "наполнится", прекратит выполнять свои функции. Может лучше картридж угольный и каждый раз новый брать?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хлоратор обеззараживает воду надёжно. Для этого он и предназначен - обеззараживать в бассейне воду, в которой купаются. УФ-стерилизатор не нужен.
    Активированный уголь в фильтре очищает воду от органики и нерастворимых примесей (мути). После промывки его можно использовать повторно. Ресурс угля зависит от его объёма и качества воды. Если воду будете брать не "из лужи", на год должно хватить.
  11. buperowipa
    buperowipa
    buperowipa
    Ну, в первую очередь, хочу поблагодарить всех откликнувшихся. Вы мне очень помогли.
    Руководствуясь вашими рекомендациями и своим видением, я сгенерировал второй вариант. Покритикуйте, пожалуйста.
    2. Шланг подающий напорный длиной до 30-и метров подаёт воду к установке водоподготовки.
    3.1. Фильтр 100 мкм промывной.
    3.2. Фильтр двухступенчатый 25/1мкм в колбе BB20.
    3.3. Фильтр засыпной с углем и таблеткой "медленный хлор" в колбе BB20.
    3.4. УФ-стерилизатор 15Вт на 0,5 м3*час (скорость тока воды регулируется до уровня 1/4-1/2 от производительности УФ-стерилизатора).
    4. Подготовленная вода накапливается в складной ПВХ бочке 250л из которой подаётся маломощным насосом в душ.
    5. После наполнения осуществляется постоянная рециркуляция тем же насосом, что и подача в душ по "малому кольцу" (см. 3.3-3.4).
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если воплотите в жизнь, и будет положительное заключение экспертизы (родственников:)), не забудьте выложить "отчёт" здесь на обозрение публики.
  13. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    Тем же самым вопросом озаботился, только хочу проточную систему без накопителей, производительностью примерно 5 л/мин.
    Первое что пришло в голову самому - это цепочка:
    Заборный фильтр от аквариума или типа того.
    Обратный клапан.
    Шланг 30 метров.
    Насос типа помпа 12В с aliexpress - производительностью 5 литров в минуту.
    Фильтр Гейзер ЗИ 20 - рекомендуемая производительность 5 литров в минуту.
    Газовая колонка Oasis B-12W - вес 4.2кг, 5л/мин, может работать с низким давлением на входе.
    УФ стерилизатор с алиэкспресс Coronwater 1gpm
    Кранчик от гейзера)
    Оцените пожалуйста! :) А потом перейдем к обсуждению, куда здесь сунуть хлоратор или влить марганцовку)
  14. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    После пары дней чтения сам кое что осознал. Гейзер стандартный не оптимален. Последнее звено фильтрации должно быть либо керамическим, либо трекерные мембраны. Это сильно фильтрует органику, коей тонны в речках и озерах. Также после таких фильтров вода становится белого прозрачного цвета, что важно для УФ засветки.
