Проблемы с фасадом из планкена
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем pibodyk, 13.04.17.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    на фотографии плохо видно, как организован выход воздуха наверху из вент зазора.
    как считаете не может отсутствовать должная вентиляция?
  2. pibodyk
    pibodyk
    pibodyk
    @Bavar, между планкеном есть зазоры позволяющие циркулировать воздуху - исключено.
    Обратите внимание на площадь не подвергнутую серым пятнам под окном по середине стены.
    На неё не попадали осадки и влажность из-за поддоконика, вывод что вывод воздуха здесь не причём
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    обратил, но есть сомнения - в вашем регионе нет косых дождей?
    а еще обратил внимание на этот участок (на фото) (возможно это особеность фотографии и чистого участка нет)
    и обратил внимание, что на солнечной стороне (читать "сухой") планкен кажется чистым
    и чтобы прояснить - в верней части фасада не организован выхода воздуха?
    пс
    я не представитель и ничью сторону не занимаю
  4. pibodyk
    pibodyk
    pibodyk
    @Bavar, дом находится в Подмосковье - косые дожди обычное явление.
    В верхней части фасада не организован выход воздуха. Потому что между планкеном по всему фасаду предусмотрен зазор 2мм.
    Действительно есть закономерность в наличии серых пятен на солнечной и не солнечной сторонах.
    На солнечной - нет ни одного серого пятнышка. И в этом наверное надо искать суть проблемы?
    Не в коем случае не подозреваю вас в заинтересованности производителя. Мне главное найти причину. Возможно за ответом придётся обратится к конкурентам, потому что производитель повернулся ко мне задом)
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    мой совет - сделать полноценный выход воздуха в верхней части фасада.
    2мм это не серьезно. По моим предположениям - за планкеном очень сырой воздух.
    И если вы перекрасите фасад то все огорчение повторится.
    Порассуждаем - допустим в зазор 2мм воздух приходит, выше в зазор также приходит и выше, а выход его где? в самой последней щель 2мм на такой площади фасада?
  6. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Совершенно согласен с вышесказанным. Определенно 2 мм для планкена это очень мало. 5 мм - рекомендуемый зазор. Но думаю что причина может быть не только в этом. Вблизи бы увидеть.
    Пятна на самом дереве могут также о неравномерно расположенной влаге внутри. Такое бывает при неравномерной сушке материала. Возможно доска много влаги набрала, сложно что-либо однозначно утверждать.
  7. pibodyk
    pibodyk
    pibodyk
    @Максим Стоянов, Если есть такая возможность можете подъехать на место, это 12 км от мкада по дмитровскому шоссе.
  8. Zimer0022
    Zimer0022
    Zimer0022
    Добрый день сосед. Недавно подходил к вашему дому. У меня тоже предстоит покраска планкена из лиственицы. Подходил с мастером который будет красить и монтировать мне фасад. Он мне сказал что это возможно не лиственица. Ведь в лиственице грибка быть как бы не может!
  9. pibodyk
    pibodyk
    pibodyk
    @Zimer0022, Добрый день, сосед! То что это лиственица 100%, а серые пятна на грибок не похожи.
  10. Zimer0022
    Zimer0022
    Zimer0022
    Да. Грибок быть не может! А чем прикручивали? Может неоцинкованные саморезы или крепёж дали этот эффект и боковой дождь приходился в большей части именно на эту стену?
    Я бы сказал что эта стена тоже очень солнечная и после 2 часов солнце шпарит на неё. Зазор кстати маленький.
  11. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Вся переписка была в 17 году. Хотелось бы узнать как решился ваш вопрос. Какой выход нашли? Какое решение было принято.
