1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 117
Забор габионы+евроштакетник
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Selshio, 13.04.17.
  1. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    1. В случае подвижек грунта-весной выперло, оттаяло и назад вернется. Я оставлял на зиму одну секцию-все хорошо. Также все столбы металлические с лагами простояли зиму-ничего не выперло.
    2. Толщина сетки 4мм, если делать с определенным шагом перевязки, то не выпирает.
    3. Участок у меня НЕ ровный. Я сначала думал выравнить его, но посчитав трудозатарты, отказался от идеи. У меня получается от наивысшей точки по диагонали участок имеет перепад в 1.2м, соответственно это у соседей было бы 3.2 метра забора, плюс более сложная система подпорной стенки. Так как это не профлист, а штакетник- есть возможность плавно корректировать горизонт.
    4. Рабочий вариант, только думаю нужно будет лаги срезать, потом опять приварить, иначе сетку на столбы не наденете. Лаги идут в ячейке, сначала делаем столб из сетки, потом привариваем лаги. Единственный минус такой технологии- остается много электродов не использованных до конца, так как приходиться тянуться через сетку до места сварки, но это легко решается применением в дальнейшей стройке этих остатков электродов.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    поэтому
    на глине, настоящей, все могло быть хуже:nono:
    то что творилось в этом году...жуть, почва "вздыбливалась" до 0,5 метра вверх:ogo:
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Поэтому зная свой грунт- не стал заморачиваться, а так, что такое пучение грунта я знаю, но с грунтом нам тут повезло. Сравниваю друзей участки, что на севере области, так у них как правило и глина реальная кругом и УГВ настолько высок, что капнул на штык и вода стоит, и скважины у людей по 100 с лишним метров, при этом не всегда вода хорошая, а тут УГВ низкий, грунт почти песок чистый, вода на 14 метрах (скважина 27 метров с запасом). И вода чистенькая (отдавал на анализ, чтоб ориентироваться какие фильтра готовить, так вот все в норме и, что удивительно железа нет)
  4. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Докрутил сторону, та что в один слой была. Теперь порядок, все смотрится одинаково.
  5. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Красиво и фундаментально смотрится. Но ведь сетка заржавеет через год. Или она алюминиевая?
  6. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Оцинковка горячего цинкования
  7. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Selshio, добрый день, забор супер. У вас действительно участок такой ровный, как выравнивали горизонтальные габионы?
  8. Involved
    Involved
    Involved
    где покупали - не вспомните?
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Участок не ровный. По фасаду- слева 0 справа +50см, от 0 вниз +80см, по диагонали 120см. Сетку укладывал прям по грунту. Ничего не выравнивал. Если присмотреться, то перепады видны.
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Помню конечно, я всех поставщиков по материалам помню, а сетку так особенно, я у них потом еще офис снимал, пока с учередителями своими не разругались :)
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Нам не так повезло с грунтом - суглинок, УГВ конечно низкий но более из за уклона на участке - все стекает. Если нам делать что то похожее то видимо придется все же подготовкой заморачиваться.
    Я тоже против искуственного выравнивания :) Спасибо за ваши коментарии и советы - буду думать.
  12. Викорович
    Викорович
    Викорович
    Смоленск
    Здорово получилось, а учитывая периметр-даже адекватно по стоимости.
  13. Involved
    Involved
    Involved
    не все так считают :)
  14. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Согласен, получается по цене примерно как если заказать в фирме профлист.
