1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 117
Забор габионы+евроштакетник
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Selshio, 13.04.17.
  1. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    На тот момент когда я брал клещи у Дмитрия были только такие, хотя удобнее с изгибом, но я взял и прямые, на всякий случай, так как цена не высока была. Но пользовался только теми, что с изгибом. Прямыми немного жена помогала.
    Очень плохо, что он больше не занимается инструментом. Мне на второй участок скобы нужны будут. Будем искать...
  2. Selshio
    Selshio
    Selshio
  3. Involved
    Involved
    Involved
    Пирамидку.
    А может даже ступенькой..и прирыть нижнее.
    У меня месяц-полтора на мысли есть :nono:
  4. Involved
    Involved
    Involved
    С изгибом в плоскости инструмента или выгнутые вбок?
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Ступенькой, все верно, и прикопать
  6. Selshio
    Selshio
    Selshio
    выгнутые в бок :)
  7. Involved
    Involved
    Involved
    c геотекстилем до уровня земли :)
    буду думать :um:
  8. Denry
    Denry
    Denry
    Улан-Удэ
    Подскажите сколько погонных метров в итоге получилось и сколько кубов ушло камня (сколько камазов)?
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Если отнять ворота, то 158 погонных метров. Брал 30 кубов, гравий остался, около 2-х кубов. Камазами сложно считать, так как в камаз можно и 8 кубов кинуть, а можно и 12 с наращенными бортами. Мне привозил камаз и китаец большой
  10. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Selshio,за забор 5+ даже ни читая)
  11. ccucca
    ccucca
    ccucca
    дождь в помощь
  12. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Ну да, пока дождик моет, потом керхером домою. И обработаю гидрофобизатором.
  13. Термис150105
    Термис150105
    Термис150105
    А сколько штакетника на длину пролета уходит. И какое расстояние между штакетинами?
  14. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Ширина и длина участка разные, поэтому пролеты тоже разные. Ширина между штакетниками около 5см, я использовал в качестве кондуктора простой уровень 60см, т. е первый штакет крутил вплотную к столбу по уровню, далее с торца ставил уровень и прикручивал следующий штакет, при этом сначала крутил 1 саморез сверху, потом выставлял\корректировал уровень вертикали, затем фиксировал низ саморезами и докручивал второй саморез сверху. И так далее. В итоге некоторые секции имеют по 14 штакетников на сторону (28 на 2 стороны), некоторые по 15 на сторону (30 на 2 стороны).
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо за увлекательную тему и подробнейший фотоотчет!
    Очень понравилась реализация и внешний вид, задумался о похожем варианте. Есть пара вопросов касаемо надежности и долговечности:
    1. В теме прочитал что никакую подготовку под "перемычки" вы не делали - камни клали сразу на грунт. Как будете выходить из ситуации если основание или столбы будет перекашивать в случае сезонных подвижек грунта? Я так понимаю конструкция малоремонтна?
    2. Долговечность и толщина сетки - ее не выпирает от массы камней? Насчет перемычек все понятно, но сомнения гложут :)
    3. У вас участок довольно ровный. У меня перепад высоты по длине - около 1 метра перепада на 50 м длины. Я так понимаю в таком случае придется делать ступеньками - где то камней сыпать больше а где то меньше?
    4. Если есть готовый забор из профнастила с столбами, засыпанными щебнем, то получается можно профнастил снять сделать перемычки и столбы из камня, и навесить профнастил обратно - рабочий вариант. По идее должно получиться еще бюджетней.
