1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 117
Забор габионы+евроштакетник
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Selshio, 13.04.17.
  1. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    расскажите подробнее, к чему крепили воротные петли? как сделали выносы со столбов?
  2. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    @MikeKo,Вот накидал фото. В связи с тем, что ворота открываются почти полностью (160 градусов), пришлось сместить ось вращения, на картинках надеюсь понятно. Вес створки получился в районе 70-100 кг, поэтому сделал для закрытых створок центральную опору с роликом. Второе фото во втором ряду- открытое положение воротины. Все что ржавое будет покрываться преобразователем и "цинковой" краской. Да и на воротах кое где есть огрехи по покраске- спешка... Времени не хватает на все:(,
  3. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
  4. burran
    burran
    burran
    Здравствуйте, вопрос автору
    Почему не стали делать круглые сетки под столбы, из эстетических соображений? Вроде там гемору в укреплении по меньше и толщину прутка можно двоечку взять.
    И ещё, я так понимаю вы резали карты для нижней перемычки/ которые каждые 60см. внутри / чем и как? И реально 4мм. карту согнуть в угол под 90 градусов?
  5. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    @burran,
    Читайте выше. Использовал ГОТОВЫЕ конструкции из сетки. Ничего не гнулось.
  6. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Крутите евроштакет ПРАВИЛЬНЫМИ битами :victory:
  7. burran
    burran
    burran
    Вопрос не вам, а автору темы. Читайте лучше.
  8. Involved
    Involved
    Involved
    Давно "Практика" стала "правильным" инструментом?)
    Я уж молчу по длины упомянутых на фото)
  9. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Естественно практика- гоуноу полное. Это был сарказм. А по длине... дык использовал все что было. А длинные кстати, работали больше коротких, видимо сказывался эффект торсиона.
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
  11. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Добрый день, все верно, столбы квадратные из эстетических соображений. Перемычки резал обычной болгаркой, хотя справятся хорошие клещи, большие такие с длинными ручками. На предмет сгиба 4мм проволки на 90 градусов- реально. Сам в голове вынашиваю эту идею. Нужно станок изготовить по типу листогиба. В планах в будущем переделать столбы как раз из единой карты с загибами в 90 градусов. Чтоб как струнка стояли углы и минимизировать проволку вертикальную в углах. И в сетке прут хочу заменить на 5-6мм, думаю смотреться будет лучше. Мне в любом случае присоединять соседний купленный участок, поэтому буду переделывать.
  12. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Свой забор собирал инструментом hilti, только сварочник российский какой то, а так люблю hilti, festool, dewalt
  13. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Нереально! Современные листогибы с металлом до 0,5 - 1 мм справляются максимум! На ютубе куча роликов по самодельным листогибам и длина их не более 1 метра. Жесткости не хватит, а вы про 4 мм) Единственный вариант, как я вижу, это уголок на 150, а в него сверху вдавливается второй уголок (как эмблема у ситроена) ...), между ними сетка. Вдавливать гидравликой - гидроцилиндры (у Сорокина есть с усилием 10т и ценой в 4 тыс) через небольшое расстояние. Но это уже промышленное оборудование получается) Если сделать - можно бизнес открывать)
  14. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Дануна...
    Вот здесь @Любительпива гнул сетку Забор и декор из габионов
    При сгибании листа сложно прижать середину, а с сеткой это решить проще:victory:
  15. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Всю ветку я не осилю, но не увидел, гнули ли там что-то длиннее метра? То что смог увидеть - невысокие кубики. Это можно и руками согнуть с помощью двух досок и струбцин. А вот карту длиной в 2 метра... думаю ровно согнуть не получится. У меня пачка сетки лежит на двух бревнах, так даже провисание минимальное
