1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 117
Забор габионы+евроштакетник
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Selshio, 13.04.17.
  1. rkuzmin1978
    rkuzmin1978
    rkuzmin1978
    Здравствуйте! Как ведет себя заборчик сейчас?
  2. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Хорошо! Стоит, не хулиганит! :)
  3. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    У меня вопросик - какой был порядок сборки одного пролета забора?
    Предположим, поставили столб. Если сразу "завернуть" его в сетку, потом сложно приваривать лаги для штакетника, можно сетку попортить сваркой. Если сначала приварить лаги, как монтировать сетку без разрезов?
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я, если решусь делать, хочу вообще без сварки обойтись - лаги буду прикручивать к столбу оцинкованными болтами. Или хомутами крепить.
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Сначала ставим столб НКТ, заглубляя в землю на 1.7 метра, обсыпаем и трамбуем его щебнем 5\20 вперемешку с песком. далее собираем столб из сетки и ставим на место. Далее берем пачку электродов и идем варить лаги. Сетка при сварке не портится, если аккуратно варить и не касаться самой сетки электродом. Единственный минус это электрод используется на половину, так как дальше не дает достать до места сварки сетка. Откладываем кусочки электродов, они нам понадобятся в других сварных работах. Как то так...
  6. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Добрый день! Хотел спросить с решением по откатным воротам не определились? Хочу сделать себе аналогичный забор на фасад и задумался о том как потом крепить ворота к таким столбам.
    Еще один вопрос а нижние секции под штакетником вы ничем не закрывали? так и оставили открытыми без сетки?
    Спасибо.
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    По воротам определился, где то выше описывал как будет реализовано, сейчас работа- не могу вырваться на участок, как будет время, обязательно сфотографирую решение и выложу в теме. Низ под штакетником пока ничем не закрыт, думал отливы сделать, но сейчас смотрю в сторону закрыть сеткой (сделать закрытый короб). Пока нет свободного времени и забор стоит ждет своего часа...
  8. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Сейчас по работе в Крыму, езжу и обращаю внимание- частенько попадаются габионы в виде подпорных стенок, причем на них уже сетка ржавая, похоже еще с советского времени стоит...:)] но ничего...стоят не рассыпаются. :super:
  9. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Не согласен. Нет такого минуса. Прижимаем боковину габиона к трубе. Прихватываем к столбу лагу. Сдвигаем боковину к центру лаги. Обвариваем лагу. Операцию повторяем с двух сторон на каждом столбике по всему забору. Далее крепим две недостающие стороны гобиона на каждом столбе.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Недавно увидел как сетку между собой крепили не скобами, а спиралью. Кто то пробовал такой монтаж?
  11. Selshio
    Selshio
    Selshio
    такую спираль найти не так просто и цена вопроса кусается, плюс при креплении спиралью карты должны быть жесткие из толстой проволки
  12. Involved
    Involved
    Involved
    @Selshio, как ваша конструкция поживает?
  13. Selshio
    Selshio
    Selshio
    не могу ответить, я по работе уже 2 месяца в Крыму, буду только в сентябре...напишу, что как...
  14. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Подскажите, как можно поступить в моем случае? каркас забора уже сварен. Столбы и лаги выставлены. Сетка 70Х70Х5 оцинкованная. Думаю гнуть сетку двумя частями, буквой "П" - одну часть с "закрытыми" ячейками, другую - без грани. Загибать крючки и соединять с первой частью. Т. е. по факту столбик будет немного прямоугольным.
    Скажите, эта идея имеет жизнь или нет?)
  15. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    а почему спираль нельзя сделать самому? вставляем в дрель арматуру 12, второй край опираем например в отверстие в брусе и на малых оборотах наматываем на арматуру проволоку... Арматуру потом вытаскиваем
