Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Такой результат может получиться из-за излишней толщины нанесения слоя. Акватекс-Экстра необходимо втирать кистью. Акватекс 2в1 - совсем другой состав, он очень легко впитывается, глубоко проникает в древесину, выполняя тем самым роль грунта.
    Как поступить теперь? Есть такой прием: нанести состав достаточно жирно, оставить на 5-10 минут и потом сухой ветошью растираем/втираем в одном направлении, удаляя излишки - получится гладкая однородная поверхность. Попробуйте таким способом исправить полученные разводы.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Отвечу по пунктам Вашего вопроса:
    1. Если ранее было окрашено кроющей краской (поверхность дерева не видна), то подойдет такой же кроющий состав для древесины Акватекс-Реставратор. Он в отличие от обычной краски разработан специально для деревянных поверхностей и содержит сильный комплекс антисептиков; колеруется машинным способом, но есть и готовые оттенки - получится такой скандинавский стиль. Если пленка старого покрытия прозрачная и видны волокна древесины, значит был использован лессирующий (прозрачный, не закрывающий текстуру) состав, тогда можно использовать аналогичный типа Акватекс-Экстра.
    Грунтовать не нужно, главное - зашкурить блестящие участки старого покрытия до матовости дабы обеспечить адгезию последующих слоев.
    2. Подойдет Герметик для дерева Eurotex. Зачем нужен он в принципе? Функции Герметика следующие:
    - защищает швы и трещины от попадания влаги и появления и развития биопоражений
    - защищает швы от продувания и промерзания, повышая теплоизоляцию строения
    - защищает уплотнительный материал (паклю, джут) от внешних воздействий - птицы растаскивают, гниет от влаги
    - сдерживает дальнейшее развитие уже имеющихся трещин
    Единственное важное условие использования герметика - древесина должна быть сухой, до 20% влажность.
    Помимо уже проложенных уплотнителей (пакля, джут) в швах глубиной более 5 кв. см. нужно проложить вспененный уплотнитель.
    3. Силиконизированный Герметик (акрил-силиконовый)
    4. Для террасы:
    вариант 1 - Акватекс Грунт-Антисептик, затем Яхтный лак.
    вариант 2 - Акватекс Бальзам (если интенсивность истирающей нагрузки не велика)
    вариант 3 - специальные составы для террас
  3. admyn888
    admyn888
    admyn888
    Спасибо за ответ!
    по п1. я смотрел ещё гель. он мне не подойдёт?вместо Экстра?
    по п3 -я правильно понял, в линейке Акватекс его нет?
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Силиконизированного герметика у нас нет. По гелю - нет ясности по тому как выглядит старое покрытие остаточное на поверхности. Может фото кинете?
  5. admyn888
    admyn888
    admyn888
    Вот фото. я бы по вопросам разделил фронтальную часть и бревно (где,какой акватекс возможно будет применить)."залысины"-это места там, где отшелушилось, и где попробовали сошкурить. соединение разных материалов.jpg тыльная часть.jpg фасад.jpg
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Применяя лессирующие защитно-декоративные покрытия для древесины нужно добиться однородности окрашиваемой подложки, то есть удалить ВСЕ старые покрытия. Если прочно держащиеся слои зашкурить для обеспечения адгезии/прилипания нового покрытия, то оно конечно ляжет, но так как покрытие новое полупрозрачное, есть риск получить неоднородный результат.
    Только кроющий состав типа Акватекс Реставратор может скрыть выделяющиеся местами старые покрытия.
    Тут решение остается за вами.
    С точки зрения эксплуатационных характеристик и удобства применения Акватекс Гель лучше Экстры.
    При окраске бревен и щитов любым лессирующим составом нужно быть готовым к тому, что интенсивность оттенка на этих разных основаниях будет отличатся, причем это касается любого лессирующего состава любого производителя.
  7. admyn888
    admyn888
    admyn888
    Спасибо, я уже купил пробные варианты.
  8. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Акватекс-гель, если красить краскопультом, я правильно понимаю, разбавлять вайт-спиритом ... смущает слово "гель", нормально он "дуться" будет из пульвера?
    И ещё вопросик, после отбеливающего "инея", нет никаких ограничений...можно и гель и бальзам наносить?
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Никаких ограничений по выбору состава после отбеливания поверхности нет. Выбирайте по совокупности свойств и вашим предпочтениям.
    Гель допускает нанесения из краскораспылителя, разбавить можно уайт-спиритом или универсальным растворителем не более 15% от объема.
    Гелеобразная структура его была разработана именно для удобства работы кистью на вертикальных поверхностях, но большие объемы распылителем быстрее получится)
  10. vverstov
    vverstov
    vverstov
    ПОдскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос: по глупости строителей и по моему недосмотру открытое крыльцо, в том числе ступени, были покрыты акватексом. По прошествии года покрытие естественно пришло в негодность. Чем можно заменить/обновить покрытие. Я хотел покрасить ступени терассным маслом, но боюсь, что оно не ляжет поверх акватекса.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Действительно, Акватекс для террасы не подходит. Его нужно полностью счистить, тогда можно будет обновить поверхность специальным составом для террас.
  12. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Какой способ очистки посоветуете?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Шкурить непрочно держащиеся слои, то что держится хорошо- сошлифовать. Поверхность будет однородной по цвету и фактуре, новый состав ляжет раномерно.
  14. C4acTJluBa9l
    C4acTJluBa9l
    C4acTJluBa9l
    Московская область.
    @ГК_РОГНЕДА, Здравствуйте! Дом из бруса 2,5 года, внутри чистое дерево, дом пока не отапливается. Хотим покрыть ванную комнату Евротекс сауна в 2-3слоя. Вопрос: Каков этап работы? Сначала герметик евротекс а на него евротекс сауну или наоборот?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый! Сначала покрываете поверхность составом Евротекс сауна. Так как он содержит воск, то перед нанесением герметика в местах его контакта с поверхностью обработанной сауной нужно слегка зашкурить покрытие (для обеспечения адгезии). Окрашивать герметик составом Евротекс сауна нельзя.
