Трещенки в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Артур44, 13.04.17.
  1. Артур44
    Артур44
    Артур44
    Добрый день. Есть ленточный фундамент, глубина 1.8м. Стоит две зимы, не чем не укрыт. Появились трещены не большие сам фундамент м 300 в 2 прудка по моему, кое где есть пеньки, в основании фундамента, ленту не до конца долили, миксера не хватило. Подскажите можно ли на таком фундаменте строить дом?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дом строить нельзя...очень близко к соседнему участку...:|:
  3. Артур44
    Артур44
    Артур44
    Не близко. 5 метров как по закону
  4. al185
    al185
    al185
    Можно... только судьба неведомого дома на неведомом основании ессно неведома...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Пеньки это квадратные сваи? Они живут отдельной жизнью от ленты и являются первопричиной трещин. На таком фундаменте можно строить брус, каркас, то что менее зависимо от фундамента. Тем более если трещинки небольшие, то возможно после утепления цоколя/отмостки и подключения отопления процесс остановится. Шансы 50/50
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Аааа... пеньки в прямом смысле! :aga:
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Сруб, брус, каркас - без проблем...
    Кирпич/блоки/монолит - перекрыть подвал (если плитами) и смотреть динамику трещин (хотя бы одну зиму-весну).
  8. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Да уж... не особо ответственно вы подошли к самой ответственной части вашего будущего дома... дождитесь когда все окончательно оттает посмотрите как поведет себя бетон, долейте то что недоделано, залейте поверх этого всего еще одну ленточку армированую, тогда думаю можно спать более спокойно. и газобетон тогда можно, если он и правда 1.8 в глубину.
    А что кусок бревна делает в фундаменте ?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Одно из двух типа потом продухи будут или стягивали так опалубку.
    Очень хорошо они намокают, замерзают и разрывают не то что бетон но и скалы.
    Высверливать треба.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Закошмарили ТС! Обследовать и строить:um:.
  11. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    Можно для страховки залить ЖБ ростверк.
  12. Артур44
    Артур44
    Артур44
    Кусок бревна? это так опалубку видать сделали не качественно, контроля за ними не было, что хотели то и городили. Полы по грунту думаю помогут сгладить все недочеты.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Полы по грунту НИКАК не влияют на жёсткость и прочность фундамента- даже при определённых проблемах могут ухудшить .
