Фундамент, свайный. Поздняя геология
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vodia, 12.04.17.
  1. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
    Доброе время суток,
    Нужны комментарии бывалых.
    В кратце.
    Строят ребята котедж, фундамнет свайный (по 2,5), под ростверком гравий и XPS.
    Дом планируется ил силиката 20см (не газосиликата), 2 этажа, перекрытие - бетонный монолит.
    НО, хорошая мысля, приходит опосля, сначала залили сваи и ростверк. (в приложении фото), а потом надумали все же проверить геологию.
    В итоге геология оказалась совсем не комильфо, в приложении диаграммы. если нужен перевод или доп пояснения, напишите.
    Прошу прокомментировать и по возможности дать советы. может есть идеи, неохото заного.
    Заранее спасибо.
    • 0-02-05-9d59030354623c6ee35b5664728dc240add6d480a94dfc3dfe817e571d000739_full.jpg
    • 0-02-05-91f31ef3bed7788546e67a06aa0cee1486a0b084ff9815dfb9148231d3758eda_full.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вы вроде пишите на русском языке а геология на...
    2 какое строение фундамента, на что опираются сваи, ширина ростверка если есть- подробней и с размерами.
    3 у вас стены монолитом делаются?
  3. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
    1. Геология на литовском. Думал может по графику понято (универслаьно?)
    2. Сваи - армировали скважину и залили бетоном. ростверк 25 см
    3. нет, стены силиката 20см (не газосиликата),
    перевод приложил, он прямой, не технический, но в целом думаю понятно
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И сваи короткие и ростверк узкий- кстати на что он опирается ?
    Я под каркасники 20-25см ширины ленты делаю, а у вас под тяжёлый дом...
    Ищите у вас конторы по усилению грунтов напорной цементацией.
  5. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
    Под ростверком гравий трамбованый и XPS.
    Дорогое удовольствие? может дешевле разломать и доделать свай с ростверком
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Насчёт цены - сложный вопрос...надо смотреть, там может хватить и малогабаритной буровой установки - которая бурит с промывкой, а промывочный раствор заменить на цементный раствор.
    Ищущий да обрящет
    Может тогда плиту залить внутри?
  7. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
    А вообще, по отчету геологическому комментарии можеет дать, хочтеся мнение со стороны
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так отчёт даёт данные по грунту, и минимальные нагрузки какие могут быть допущены, а вы не дали данных о нагрузках своего дома- поэтому считаете вес своего будущего дома с гостями и водой в джакузи и снегом на крыши, +запас (вроде 30%) + ветровая нагрузка и делив площадь опоры фундамента на грунт - узнаете будет нести или нет ваш домик.
    Математика начальных классов школы:hello:
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Сваи в вашем случае целесообразны на глубинах от 8 метров. Выше лежит грунт с очень плохой несущей способностью, на котором нужно делать либо ленту, либо плиту.
    Причем что характерно, наиболее плохой слой расположен как раз в опорной зоне ваших свай.
  10. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
    Вообщем попадос (? Все варианты исправления дорогостоящие
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Vodia, пока нет. Попадосом был бы разрушающийся дом. В вашем случае нужно заново проектировать фундамент по результатам геологии и с учетом уже выполненных работ.
  12. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
    То есть можно что то предпринять не снося уже положеный?
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Vodia, это вопрос проектировщикам. Бывает проще демонтировать или частично похоронить, сместив оси или изменив габариты дома. Бывает можно превратить ростверк в ленту МЗЛФ, если нет угрозы пучения свай.
    Навскидку, для двухэтажного каменного дома на таких грунтах нужна лента шириной полметра.
  14. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
    Мне сделали контсруктив (подсчеты) привязаные к моей геологии и гворят, что все хорощо. Если скину сможете понять?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не обязательно - в конце концов это не торф или замокшие глины.
    Но возникает вопрос: с какой стати там насыпные грунты такой мощности? :faq:
    По контакту насыпных и собственных грунтов вода все равно пойдет с приличной долей вероятности, нужно это учитывать.
    Также хорошо бы понимать, как давно эти насыпные грунты лежат - или быть может они трамбовались специально?
    Плюс грунты неоднородны под пятном застройки, а это предполагает увеличение жесткости (усиление) фундаментов.
