Заменитель бетона канадский, есть опыт использования?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем bambukspb, 12.04.17.
надо?
  1. да, почему?
    28 голосов
    80,0%
  2. нет, почему?
    7 голосов
    20,0%
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    балка на изгиб это, по-моему. Но этот
    чисто американский, зараза. И дыру надо большую делать, и работать бригадой, один месит, другой держит.
    В разрезанном виде поры (раковины) есть в этой пене и какого они размера? Должен же я по-нашему, по рассейски, подобрать аналог из навоза :faq:
    Тут сосед из пеноблоков дом кладет, один. Грю, чё не пену кладешь? А забоялся, и пока боялся купил сто мешков клея. Теперь прыгает с ним, похудел. И ругать некого, сам забоялся.
  2. bambukspb
    bambukspb
    bambukspb
    Питер
    Там есть пара фотов начале темы...посмотрите внимательнее)
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Интересно, эта пена сильно расширяется, в смысле уплотняет стенки грунтов?
  4. bambukspb
    bambukspb
    bambukspb
    Питер
    @Ингибитор, 0.5 кг (или 367 мл) выдает вот сколько: более 10 литров в реале, делали на улице температура зимняя весенняя:
    а упаковка в 1.1 кг, уже по аналогии дает более 20-ти литров...это ответ?
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Надо продавать, думаю, спрос будет. Но у самостройщиков вначале. Ворота откатные и т. п. Монтажники будут брать. Поставил, через час всё готово.
  6. bambukspb
    bambukspb
    bambukspb
    Питер
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Ребята, есть у кого-то опыт использования в песчаном грунте?
    смесь, пока в жидком состоянии, в песок не уйдет?
  8. bambukspb
    bambukspb
    bambukspb
    Питер
    Ребята отвечают, да есть. Это не вода и не летучий эфир. в Песок, иначе говоря, не уйдёт ну никак...
    Купите, да попробуйте.
  9. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Купил - сдуру.
    На участке необходимо было поставить 14 столбов. Насмотревшись и начитавшись рекламы, купил 15 маленьких пакетов "фаст ту кей". На сайте продавца выяснил, что если лить в ямку диаметром 150мм, глубиной 1100мм при размере столбика 100х100 понадобится всего 0,9 пакетика. Перед покупкой звонил продавцам спрашивал - всё как в Вашей таблице - уверили - " бери не бойся- это с запасом - сами себе заливали".
    На деле всё очень грустно.
    Раствор делал при температуре 26 градусов, строго по секундомеру.
    Раствор вместо того, чтобы поднятья и заполнить скважину, расширялся только на треть обещанного - заполняя только 30 - 40 из 110см высоты лунки.
    Столбики держаться едва - едва. Если повесить на них планируемый забор всё рухнет.
    Но самое плохое, что понадеявшись на FAST 2K, я решил обойтись деревянными столбами, и теперь не знаю, что делать.
    Во первых потратил кучю сил, времени и денег напрасно - ведь если теперь засыпать лунки песком, столбы быстро сгниют. Необходимо всё менять в корне.
    Вот так я попал с FAST 2K, понадеявшись, на новые технологии и порядочность продавцов - просто МММ какой то.
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    наверное еще температура грунта важна, чтобы сразу не остывало. а грунт наверное еще холодноватый.
    мы в октябре делали - поднялось примерно на 2/3 от должного, в конце лета дольем.
    правда у нас не канадский, а какой-то местный аналог.
    кстати вопреки ожиданиям, в больших зазорах поднималось лучше, видимо потому что сопротивления не было.
    о продавцах конечно отдельный разговор, мне по телефону даже сказали что можно зимой работать.
    мы ведь поверили и так и планировали - зимой, когда на стройке пауза. повезло что старый забор раньше упал :)
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    РОСА ПУ 262, а отечественного производства не пробовали?
  12. Bender_161
    Bender_161
    Bender_161
    Изложу свой скромный опыт использования FAST2K. Я связался с российским поставщиком этого чудо-заменителя бетона, оплатил и уже через несколько дней мне прямо до калитки транспортная компания доставила коробок смеси. Все было упаковано хорошо, нигде ничего не помялось при перевозке.
    Собственно, FAST2K, это для установки металлических столбов, на базе которых я в дальнейшем сделаю шпалеры для винограда.
    Собственно, все делал по инструкции. Предварительно положил пакеты на жаркое ростовское солнышко на 15-20 минут, т. к. по словам поставщика, температура смеси напрямую влияет на качество готового продукта. Ямобуром пробурил отверстия в земле диаметром 100 мм, выставил трубы квадратного сечения 40 на 40, выставил их по уровню и далее залил ямки перемешанной смесью. Расход получился примерно такой, какой я высчитал с помощью калькулятора на сайте поставщика.
    Пена быстро заполнила ямки. Реакция при смешивании эндотермическая, сопровождается ощутимым нагреванием смеси. И тут важно не опоздать. На смешивание у вас - 20-25 секунд. Дальше пена начинает расширение. После заливки, через несколько минут, столб уже крепко застыл.
    Если будет о чем написать в дальнейшем, обязательно дополню.
    На сегодняшний день столбы стоят крепко. Сама пена мне понравилась, буду дальше с ней эксперементировать.
  13. bambukspb
    bambukspb
    bambukspb
    Питер
    Bender_161
    отличный грамотный отзыв и по сути...
    на фото увидел стандартный момент... непросто сверлить вертикальные лунки (шурфы), столб выставляя позже по уровню часто ложится на один или другой край лунки, что по сути несколько ослабляет удерживающие свойства раствора или смеси.
    Плюсую!
  14. Fast2K
    Fast2K
    Fast2K
    Добрый день всем участникам и интересующимся!
    Как поется в одной песне: вызывали? отвечаю, здравствуй, это я) То есть мы)
    Перейдем от шуточной тональности к сугубо прагматической, а именно к заменителю бетона Fast2K, производства канадской компании CHEMQUE (Chemical of Quebec). Эта компания на северо-американском рынке более 40 лет. Технически грамотным людям это о многом может сказать.
    Мы были на производстве там, канадцы приезжали к нам в Питер.
    Работаем вместе с 2011 года.
    Итак, требуется пояснение по двум критическим постам.
    1. Юрий101 - во-первых спасибо за обратную связь, она всегда нужна и притом любая и позитивная, она говорит о том, что с продуктом всё в порядке и негативная, которая выявляет возможные слабые места продукта (!), показывает возможности и невозможности оного в разных видах использования (народ у нас в России любит придумывать и искать дополнительные сферы применения), а также любой отчёт любого участника ФорумХауса также показывает и степень технической подкованности этого самого участника.
    Юрий101, могли бы вы разместить фото или видео, если вы снимали при установке столбов тут, в этой ветке для изучения? Или можете прислать нам на почту, которая указана на сайте. Мы изучим, оценим и если при четком следовании Инструкции по применению что-то пошло не так, то мы отправимм Вам бесплатно такое же количество Fast2K.
    Позвольте несколько вопросов по вашему тексту:
    - Раствор делал при температуре 26 градусов, строго по секундомеру. - в Инструкции речь идёт о необходимости нагрева пакета (точнее не упаковки, а содержимого пакета, до температуры +22-25С). Мы, российские продавцы рекомендуем +25С, это проверено и временем и отзывами покупателей.
    Юрий101, вы пишете про температуру воздуха или пакета? Далее, вы говорите, "строго по секундомеру"... замеряли время смешивания? Сколько секунд перемешивали?
    - Раствор вместо того, чтобы поднятья и заполнить скважину, расширялся только на треть обещанного - этому обстоятельству может быть три основные причины: причина раз - холодная и ненагретая смесь (но вы говорите, что у вас все по секундомеру и смесь +26С), причина два - недостаточно активное, читай не тщательное смешивание. Скажите, какого цвета была выливаемая смесь? Одного цвета или серая с тёмными разводами? И причина три: недостаточное время для перемешивания. Есть прямая зависимость температуры от времени смешивания. В Инструкции указано усредненное: при температуре содержимого пакета +22-25С - требуется 30 секунд активного смешивания. Температура меньше - смешивайте дольше, температура больше - смешивайте быстрее.
    Так или иначе, это может прийти с опытом, как работа в любой сфере человеческой деятельности.
    - Столбики держаться едва - едва. Если повесить на них планируемый забор всё рухнет. - Юрий, поясните, что вы имеете ввиду, вы залили 30-40 см и хотели монтировать забор? Или, в связи с тем, что в вашем случае смеси понадобилось больше, вы истратили не 0.9 малого пакета, а 1.8 этого пакета и столб все равно держится едва-едва? В первом случае, это понятно, что недостаточно 1/3 объёма смеси держать столб. Кроме того, что если перемешивание было проведено некачественно, то и сама смесь не обладает необходимыми характеристиками. Поясните вашу мысль в этом вопросе. Потому как если судить по вашим дальнейшим словам " ведь если теперь засыпать лунки песком, столбы быстро сгниют. " Вы так и оставили в лунках по 30% необходимого объема смеси? Так?
    - Вот так я попал с FAST 2K, понадеявшись, на новые технологии и порядочность продавцов - просто МММ какой то.
    Люди чаще всего "попадают" при несоблюдении Инструкций, надеясь на авось, ну и зачастую, просто берясь неподготовленными технически за какие-то операции. Однако, признавать за собой это мало кто решается. Вы валите в одну кучу новые технологии (они-то тут при чем), порядочность продавцов (при чем тут порядочность если есть Инструкция и простое следование ей), да еще и МММ приплели до кучи. Мавроди тут не при чем. Факт!
    2. Kvaky - позвольте ответить и на Ваш пост хотя то что вы использовали не Fast2, а копия с нашего продукта.
    - наверное еще температура грунта важна, чтобы сразу не остывало. а грунт наверное еще холодноватый. - нет, никакого отношения "холодноватый" и даже сыроватый грунт не имеет к работоспособности состава. Не надо лить в воду, в открытую воду. Но если стенки лунки будут влажными, в этом нет ничего страшного. Относительно рекомендации ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (не продавцов), смесь уверенно работает, т. е. можно заливать в лунки при температуре до -25С (минус двадцать пять градусов по Цельсию). Единственное и непременное условие, смешивать состав при +25С.
    - мы в октябре делали - поднялось примерно на 2/3 от должного, в конце лета дольем.
    - про аналог местный мы говорить не будем, прочитайте немного о заводе их, подумайте и все станет ясно.
    - о продавцах конечно отдельный разговор, мне по телефону даже сказали что можно зимой работать.
    - как уже ответили выше, к нам это не имеет отношения и продукт ваш, местная копия, с сертификатом от ооо "автопошив" - это самодеятельность, которая к нам не имеет никакого отношения.
    Кvaky, используйте качественный оригинальный продукт, тем более он стоит не дороже паленых вариаций. Могу кинуть Вам ТВ сюжет об использовании нашей продукции в зимнее время в ЛС, если интересно.
    Bender_161 - спасибо за Ваш отзыв! Он прост, понятен, подтвержден документально и аргументирован.
    И еще раз, если наш продукт, канадский заменитель бетона Fast2K по причине производственного брака сработал некорректно, готовы предоставить бесплатно такое же количество.
    За каждый фото-видео отчет об использовании заменителя бетона Fast2K готовы предоставить скидку на следующую покупку 10% от общей суммы. Скидку можно подарить друзьям-товарищам.
    Но! Мы отвечаем только за Fast2K. За копии и аналоги не отвечаем и рекомендуем пользоваться удобным и недорогим решением Fast2K.
  15. Aлешиш
    Aлешиш
    Aлешиш
    Воронеж
    Здравствуйте! А кто нибудь подскажет проверенную контору где можно купить что нибудь из этого чуда!
