Помогите с подключением реле РВО-П2-26
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем viktor705, 12.04.17.
  1. viktor705
    viktor705
    viktor705
    Всем доброго дня.
    Помогите с подключением реле времени. Реле будет использоваться для подключения холодильника, для задержки включения после сработок узм 51. Клемма А1 - ноль, клемма А - фаза, а вот с каких контактов пустить провода на розетку холодильника впал в ступор :no:, в принципе подвис от ихней (Мерандр) инструкции к данному устройству.
    Спасибо.
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Можно так: Питание реле +А1 и А2 (L/N). Перемычки сделать с+А1 на 15, с А2 на 25.
    С 18 и 28 на розетку. Либо отдельно подать L/N на 15/25 без перемычек и 18/28 на розетку...
  3. viktor705
    viktor705
    viktor705
  4. dbager
    dbager
    dbager
    Доброго времени суток!
    Дабы не плодить тем, с позволения автора напишу, здесь.
    Прошу помощи с подключением реле времени Меандр РВО-1М. Задача: задержка выключения вентилятора в санузле, после выключения света. Пример: зашёл в санузел включил свет, включился вентилятор, вышел, выключил свет, вентилятор продолжил работать отсчитывая таймер. К сожалению не могу разобраться как раскидать по клемам устройства, прошу помощи.
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @dbager, в помощь реле времени ВЛ-155М1. Умеет делать задержку на размыкание контактов при снятии питания.
  6. dbager
    dbager
    dbager
    @Rasterzator, Добрый день. Я правильно понимаю, что имеющееся у меня в наличие реле Меандр РВО-1М. Для этих целей не подходит?
  7. dbager
    dbager
    dbager
    @Rasterzator, Спасибо.
    Вопрос снят, дозвонился до Меандр, оказалось, что неверно выбрано устройство.
    С моем случае необходимо использовать РВО-26М.
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    я бы не советовал Меандр. Они живут недолго. В плане реле это самый худший случай что я встречал. Почти всегда - кз на плате, аж корпус чернеет. Покупай проф. технику.
