Выбор мотоблока и культиватора - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем valerich, 07.04.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Предыдущая часть темы - "Выбор мотоблока и культиватора - 9"
    Цен в 28 тысяч уже давно нет. так что нормальная у Вас цена. А фрезы от Невы не подойдут. диаметр "труб" разный.
  2. Андрей Фад
    Андрей Фад
    Андрей Фад
    А какой у Агата диаметр? А вообще трудно на него запчасти и тд купить, если в регионе нет?
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    25мм. Очень распространённый размер, подберёте.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну да это канешна препятствие непреодолимой силы. У меня АРы одеваются на 30 мм вал Невы и на 25 мм вал Крота. Правда это надо малость извилинами пошевелить, а оно надо?
  5. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Видео может поможет!
    Посмотрите на Салют или Агат, они хоть и тяжелее, но работать с ними будет легче.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я думаю имелись ввиду доп фрезы, а там другой размер. А какой точно забыл. В голове крутится 34 мм, но очень не уверен. https://vrmz.org/katalog/frezi_dlya_kultivatorov/121_udliniteli_frezi_s_para
  7. Андрей Фад
    Андрей Фад
    Андрей Фад
    Вот ёлки-палки, было уже решился рискнуть заказать Агат л5 через интернет с Москвы, чтоб подешевле, но решил почитать немного ветку про него. А там про шкивы и время службы ремней. Неужели так всё плохо, и в последнее время не улучшилось? А то до Москвы мне совсем далеко.
    И по фрезам - 60см маловато, планировал побольше. 90 см это надо удлинитель фрез докупить. Ну всё равно дешевле чем у нас. А если 120 см? Или это уже слишком? А если надо узко, 30 см например, то как это делается?
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    И что там про шкивы и ремни? У меня четвертый год родные ремни без потертостей. Выставить все надо правильно и следить за техникой. По фрезам тоже проблем больших нет. Докупить еще пару сразу при заказе МБ, или прикрепить, немного приложив руки любые доступные, Хотя бы приварив секцию от китайца. Цепляние большего количества фрез имеет место быть, но не имеет широкого распространения. Больше трех на сторону не часто ставят, причина я думаю в худшей маневренности и большем разбросе крайних сегментов, Мне и 3х на сторону хватает.
    Решать все одно тебе.
  9. pastor55
    pastor55
    pastor55
    @ew7dt, у меня новый (с завода) японский ремень на неве мб2 почти сдох через 4 месяца. Ничего не трогал! Купил за 80 р китай (правда заводской_, работает нормуль!
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Раз на раз не приходится. Однако, мы имеем обычную ременную передачу. Такие же ремни и передачи есть в каждой автомашине (и не одна) а работают автомобили по сравнению с МБ на два порядка дольше и нагрузки приличные. И некто не боится Мерса или Калину с ремнями :) Я правду говорю? Ну не повезло япошке :)
    Когда я взял себе МБ то проверил соосность шкивов, подправил сразу небольшую неточность и все.
  11. Stein555
    Stein555
    Stein555
    Ставропольский край
    Доброго дня всем. Возникла необходимость в мотоблоке для помощи по хозяйству отцу, да и себе иногда. Цели: выполнять работы на огороде в 10 соток (культивировать землю, сажать, подбивать картошку), а так же цеплять косу для скашивания травы на сено кроликам. Подскажите на какой мотоблок обратить внимание? тыс. 26 руб. хватит? Заранее спасибо.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Минимум 40 тыр. плюс навеска.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не, маловато будет.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Было там одно время что то со шкивами, так давно уже никто не вспоминает а в остальном остальном @ew7dt, прав:
    И больше трёх пар фрез я бы тоже ставить не стал, во первых действительно маневренность затрудняет, разворачивать будет трудновато. Во вторых у каждого соединения всё равно люфты имеются, вообщем жуткая погремушка с извивающаяся при движении получается. Вот на счёт узкого хода у Агата, вроде как и было, не получается. У них первые две пары вместе.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня четыре на сторону с завода
