Как правильно сделать короб для каминной топки из шамотного кирпича?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Roman Tim, 12.04.17.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Сложили мне каминную топку из шамотного кирпича и подключили её к керамическому дымоходу Шидель Юни (см. фото).
    Под будущую топку выпилили нишу в стене из пенобетона глубиной 15 см (толщина самой стены со штукатуркой - 55 см). В нише и на стенке дымохода с помощью специального клея и саморезов закрепили листы суперизола толщиной 3 см. На стяжке пола (под стяжкой - фундамент для камина) выложили основание топки.
    Топка готова. Выкладывают дымосборник.
    Каминная топка полностью готова и подключена к дымоходу. Металлическая труба обмотана каолиновой ватой, которая окрашена термостойкой краской в черный цвет. Краска связывает волокна ваты. Сверху дымосборник завершается плоской крышей из шамотного кирпича. На фото виден подвесной потолок. Потолок сделан из 2-х слоёв: внутри ГВЛ - 10 мм, снаружи ГКЛ - 12,5 мм. Перекрытие между этажами - ж/б монолитное.
    Теперь хотел бы данную топку обшить коробом, чтобы получить подобный результат (см. фото):
    Скажу сразу: данный камин не рассматривается как отопительный прибор. В помещении будут теплые водяные полы и радиаторное отопление. Камин делается для эстетики, уюта и души.
    Вопросы:
    1. Из какого материала лучше всего выполнить короб? Из 2-х слоёв ГВЛ по кнауфскому металлическому каркасу? Или надо делать теплоизолирующий короб из суперизола?
    2. Надо ли между подвесным потолком и дымосборником обустраивать теплоизолированную декомпрессионную камеру? И если "да", то из чего? Из суперизола?
    Заранее спасибо за советы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть проект и размеры?
    Дымоход хороший, но не маловат ли?
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Внутренние размеры топки: 55 (глубина) х 79 (ширина) см. Дымоход диаметром 200 мм и высотой 10,5 метров. На сайте Шиделя есть расчет площади топки в зависимости от диаметра и высоты дымохода. Согласно которому, в принципе, со скрипом пролезаю. Если дров в топку не наваливать, должна справляться.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота какая?
    Горловина?
    Дымосборник?
    Уклон и высота дымового зуба?
    Простите, но Сомневаюсь!
    Минимум 250 мм должен быть дымоход при данных размерах и при условии, что топка правильно устроена.
    Давайте до абсурда не будем доводить.
    А то версия, дрова не зажигать напрашивается сама собой.
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Ох уж эти русские форумы... Общение идёт прямо по схеме бородатого анекдота:
    Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
    Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
    Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
    какой ты мудак... :)
    Размеры жерла топки 790 мм (ширина) х 620 мм (высота). Всё весело горит, топка не дымит. Как правильно сделать короб?
  6. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    И про расчет на сайте Шиделя. Вот документ с их сайта. Диаграмма 8.1. Подтверждаю: всё работает.
    Для ленивых изображение таблицы покрупнее:
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Стекло там зачётное - очень полезная вещь, особенно если есть сомнение в величине трубы. И прибор становится - более отопительным. Интересно как они им пользуются, оно на взгляд не очень устойчиво стоит и как дрова подкладывать?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если Вы хотите сказать, что не на столько ленивы и так сильно любите бородатые анекдоты, расскажите какую высоту трубы от куда и до куда учитывали?
    Потом как рассчитывали...
    А если еще и добавите размеры:
    Тогда все вместе над высказыванием поржём...
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    "Разгар совка. Москва. Дефицит всего, но в преддверии Олимпиады продавцам
    запрещено говорить, что чего-то нет. В магазин заходит дама и спрашивает
    перчатки. Перчаток, конечно, нет и продавец начинает выкручиваться: А
    какие перчатки вам нужны - кожаные, шерстяные или лайковые?
    - Кожаные.
    - А из какой кожи - свиной, телячьей?
    - Из свиной.
    - А какого цвета?
    - Коричневые, под цвет пальто.
    - Тогда приносите пальто, мы вам подберем.
    Тут вмешивается стоящий рядом мужчина:
    - Дамочка, не верьте им - я уже и жопу показывал и унитаз приносил - НЕТ
    У НИХ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ!"
    С топкой всё в порядке. Как правильно сделать короб?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    ИМХО - как угодно, хоть из гипса
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Я про короб, а не про портал...
  12. vvu
    vvu
    vvu
    А зачем вам нагретые кирпичи огораживать от отапливаемого помещения коробом?
    А поштукатурить красивинька?
  13. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Хочу такой вид:
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Предложенный Вами способ устройства короба вполне подходит. В камере не смысла. Судя по фото Вы будете делать короб до потолка, а уже к коробу потолок.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Не совсем так. Подвесной потолок уже сделан. Он 2-х слойный. Внутри ГВЛ - 10 мм, снаружи ГКЛ - 12,5 мм (см. фото): Мой камин_03.jpg
    Если камеру не делать, не будет ли потолок над дымосборником сильно разогреваться в процессе топки?
