Унитаз в стояк выше умывальника
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 400kg, 11.04.17.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет.
    Жена потребовала на кухне выход во двор. Сделано. Дверь установлена. Но возникла проблема с подводом канализационной трубы к умывальнику. Из-за двери вынужден опустить трубу максимально низко, из-за этого ее вход в стояк получился ниже чем у унитаза. Скажите пожалуйста, может ли это привести к негативным последствиям (рисунок прилагаю)?
  2. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Собственно не каких проблем, с одним но если фановая труба есть.
  3. 400kg
    400kg
    400kg
    Фановая труба будет. Единственное, что не хотелось бы дырявить ей кровлю. Можно ли вывести ее через стену под карниз?
  4. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Конечно можно, там же главное чтоб тяга была.
  5. 400kg
    400kg
    400kg
    А в окна запах не пойдет? :)
  6. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    У вас два этажа что ли. Тогда выводите обрез фановой трубы, на метр полтора выше окна второго этажа
  7. 400kg
    400kg
    400kg
    Ясно, спасибо. Тогда еще пара вопросов вытекающих :)
    - Какой материал трубы по улице?
    - Нужно ли утпеление?
    - Обязательно ли должна быть тоже 110 или можно 50-ку сделать?
  8. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    По улице материал любой, главное чтоб от солнца не рассыпался. Утепление не нужно. Полста трубу нельзя, мало того даже колпак нельзя.
  9. 400kg
    400kg
    400kg
    Имеете ввиду верх трубы просто оставляется открытым?
  10. 400kg
    400kg
    400kg
    То есть птичке какать в мою канализацию тоже можно =)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  12. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Я, б сказал нужно.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Смотря кого Вы называете птичкой:)]
    А по делу ничто не навредит.
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    С позволения автора темы, спрошу и я Вашего совета уважаемые гуру...
    Как без сверления бетонного пола с кафелем, укрепить унитаз в санузле...?
    Полы с СУ теплые и так получилось, что я в спешке, не сфотографировал расположение труб ТПола и хотя бы не зарисовал схему размеров. Если начну сверлить под шпильки крепления унитаза боюсь попасть в трубу теплого пола. Посоветуйте пожалуйста, как еще можно закрепить унитаз на кафельном полу...
  15. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Покупаете унитаз с самым больщим основанием и клеете его к полу.
