РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья! Здравствуйте! У нас на участке есть колодец - точнее колодец-верховодка. Глубина 4 кольца (5-е кольцо наружнее). Над колодцем домик: Как видите - лежит лопата. Для проветривания. Обычно так он не лежит. Двери закрыты. По бокам есть также отверстия 50 мм с сеткой. Сделал в прошлом году для постоянного проветривания. Дно - песок. Водозабор воды в колодец под факту осуществляется через отверстия в стенках колец. Через дно - не знаю. Воды наполняется весной стабильно 3,5 - 4 кольца. Уровень воды фактически 1 м от уровня грунта. Летом конечно по-меньше 3-3,5 кольца. Собственно проблема: Вода каждую весну не просто пахнет, а воняет. Все водоснабжение в доме из колодца. Как понимаете - очень не приятно, особенно когда вода горячая. Вода с зеленоватым оттенком. Всегда была такой. Но из года в год весной запах усиливался. В этом году вообще прям как-будто канализация, а не колодец. Искал у соседей рядом туалеты "землянки". Вроде как нету. Что касается других показателей воды - анализ не делал, но использую воду из колодца уже который год для бассейна. Измеряю показатели pH, свободного хлора, щелочи. Значения: pH = 5, хлор - норма <= 0,5, щелочь - низкий показатель. Сливал воду полностью из колодца две/три недели назад полностью. Запах стал тише, но тем не менее есть. В колодце ничего не лежит и не падало - это точно. Такой запах каждую весну. Мне кажется - торфяники. Могу ошибаться. У соседей запаха такого нет. Но у них колодцы 10 м. Хотя это тоже вроде как верховодки. Тем не менее вода чистая, свежая и без запаха. Посмотрел схемы колодцев: Не увидел, что водозабор ведется через отверстия в стенках колец. В моем колодце нет донного фильтра. Только песок. Сейчас пока кинул поплавок с таблетками хлора для обеззараживания воды. Надеюсь "излечу" запах. Есть идеи, что еще надо сделать?
@diemon24, в Вашем случае возможны две причины запаха. 1. Это влияние грунтов лежащих выше обычного уровня воды в колодце. Весной УГВ повышается и грунтовые воды насыщают обычно "сухие" грунты, которые передают воде "запах". Характерно для засыпного/насыпного грунта и некоторых видов торфянных и прочих грунтов. 2. Это повышение сточных вод в Очистных/Канализационных Сооружениях, а так же сооружениях для приготовления компоста расположенных поблизости. Понижение уровня воды в колодце штатной откачкой или специальной прокачкой способствует поступлению в него стоков. В большинстве колодцах весной качество воды ухудшается. Правда обычно это не так заметно как в Вашем случае с сильным неприятным запахом. Донный фильтр Вам не поможет, впрочем как и присловутый глиняный замок. Надо сделать расширенный анализ воды из колодца в этот период и на основании его подобрать и установить оборудование по водоочистке. Каждой весной при ухудшении качества воды направлять воду через фильтры. А при улучшении качества воды направлять её в систему водоснабжения напрямую, через байпас.
Ну это дорогой способ - за эти деньги, мне кажется, дешевле будет скважину пробурить?... Есть пример схемы системы очистки и перечня необходимого оборудования? А почему у соседей тогда нормально все? Могу ли я "доработать" колодец, например, вырыть его бОльшей глубиной до 10 метров, до грунтовых вод и избавиться от проблемы с запахом?
А у них другие условия и/или другая ситуация в т. ч. гидрогелогическая. Если у всех соседей всё благополучно, то это сильный аргумент искать причину плохой воды в колодце на своём участке. Нет, " вонючая" вода всё равно попадёт в Ваш колодец. Ищите причину плохой воды и только потом действуйте. Не бегите впереди паровоза. Можно, конечно пробурить скважину на защищенные водоносные горизонты (артезианские). Но не уверен, что это Ваш путь.
@diemon24, например: -провалы и щели вокруг колодца где скапливается гниющая органика. Кстати, визуально они могут быть не заметны, так как перекрыты дёрном или тонким слоем глинистого грунта. -засыпанные ямы с отходами, старые/новые компостные кучи, места складирования навоза, птичьи дворы, крольчатники и т. п. -старые фундаменты и засыпанные выработки. - ручьи поверхностных (ливнёвых и талых) стоков. и т. п.
Надо изучить в радиусе не менее 15 метров, лучше 25 метров. По поверхности земли стоки могут течь далеко, но если они вонючие то должны пахнуть и легко находятся.
Да таких стоков прям нет... вдоль всех участков в посёлке проходят ливневки (колодец сзади дома, а ливневка перед домом за забором вдоль дороги). Эта ливневка где-то 25-30 метров от колодца. Весь участок почти в брусчатке. Есть газон. Септик под газоном. Приблизительно метров 15 от колодца. Септик переливной, без бактерий. Техническая вода уходит в септик. Бывают такие случаи, что септик трескается и все в землю уходит и как следствие в колодец или это за гранью фантастики? Все водостоки с крыши идут в общую канализацию и в ливневку. На участке воды нет. Если смотреть то, только на участках соседей. Там могут быть только зарытые туалеты-землянки (буду исследовать их), но никаких болотистых поверхностей в близи точно нет. Т. е. обработка воды в колодце хлором также не поможет? Это точно вода такая поступает из вне?
Думаю, что Ваш септик переполнился и канализационные стоки попадают в колодец. Этому способствует понижение воды в питьевом колодце при подаче из него воды в дом. УГВ опустится, уйдёт верховодка и ситуация скорей всего стабилизируется. Это даст кратковременный эффект, затем внешняя вонючая вода из септика опять попадёт в колодец.
А как тогда решить этот вопрос при условии что септик должен быть полный - иначе он "работать" не будет? Как мне говорили, в нем всегда должна быть "вода", наполненная под горло. Но септик закрыт плотным люком (крышкой пластиковой), а сверху стоит ещё декоративный пластиковый пень. (См фото) Колодец находится за углом дома слева (на фото не видно). И как ему переполниться, если техническая вода уходит в ливневку? Вроде (как я понял) схема септика вот такая: Как он может переполниться? Открою люк, гляну...
Уровень стоков в септике должен быть на уровне лотка отводящей трубы. Если уровень стоков закрывает трубу входящей в септик это не штатный режим. Если стоки в септики стоят под люк, то это аварийный режим. Хотя, если это происходит кратковременно (3...5 недели), то это не катастрофично. ИМХО Нет, это либо обман, либо не компетентность, либо Вы не правильно поняли говорящего. Вот вот откройте, посмотрите и нам расскажите об увиденном. Схема септика содержит грубые ошибки, спорные/не понятные термины и видимо опечатки. А нет ли рядом с колодцем траншей с трубами ливнёвки, дренажа или канализации? И как давно их копали? Очень опасно, когда траншея с коммуникациями проходит одновременно и рядом с септиком (или из него) и с колодцем (или из него).
Гляну завтра. Доложу. Возможно. См. план. Вложил. Копали - 4 года назад дом построили. Такая ситуация с водой каждую весну. В течении года вода может еще немного некоторый привкус иметь, но запаха нет особого. Касательно ливневок - точно нет. Если смотреть на план, то слева, справа и сверху участки соседей. Ливневка только вдоль дороги проходит снизу плана. Септик там какой-то трехкамерный/переливной. Пластиковый такой. Закапывали в землю. Точно знаю. Указал на плане - вот приблизительно думаю так все сделано. По крайней мере так рассказывал человек, который вроде как бы руководил строительством. Может быть чтобы сброс технической воды происходил в ливневку?
