Как подшивать карниз обрезной доской? Утепление и вентиляция?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Apachai, 11.04.17.
  1. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    Сруб из бруса с крышей.
    Подшивать хочу обрезной доской 25мм. Просто и недорого.
    На стене буду крепить вертикальные небольшие бруски 50*50 напротив каждой стропилы и между ними доска или такой же брусок (?) потом дюймовкой вдоль.
    МЧ, обрешетка, изоспан, контробрешетка, стропила. Кровля холодная, чердак буду опилками засыпать.
    Вопросов несколько:
    1. Лобовая доска 25*150 мм, чем крепить? Гвоздями или саморезами? Гвоздями думаю покрепче будет, водостоки будут. Гвоздей 100 мм хватит?
    2. Зазоры между дюймовкой оставлять? или все равно усохнет и поэтому вплотную сейчас бить?
    3. Опять же дюймовку на что? Гвозди или саморезы? Какие?
    4. После подшивки изнутри засыпать опилками? Протолкнуть можно будет.
    5. Если засыпать опилками, то тогда картоном вначале стелить, как и на чердаке, чтобы опилки не осыпались? Его влага не убьет? А вентиляция?
    Подскажите пожалуйста, ответьте на вопросы.
    Общее фото, надеюсь понятно:
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы всё на гвозди крепил, то что снизу дополнительно жёлтым саморезом. Насчёт опилок и вентиляции не очень понятно - вам нужно чтобы проветривалось, чтобы было утеплено или и то и другое? Схемку можете нарисовать?
  3. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Карниз не обязательно утеплять, но тогда его изолировать надо наверно, иначе опилки с чердака в карниз будут ссыпаться. Там же есть расстояние между крышей и верхним венцом, между стропилами. Если чердак засыпать опилками 30-40 см то верхний венец тоже засыпан будет и вот в это отверстие как раз будут просыпаться опилки.
    Ну и хочу чтобы насекомых и птиц на крыше не было.
    Вот схематично накидал, красным выделена зона открытая через которую будут опилки попадать:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эта "открытая зона" закрывается, т. н. ветровой доской - просто меж стропил вставляется и прибиваются. См фото.
  5. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Спасибо! Вот сколько читал и натыкался на понятие ветровой доски, везде так называют лобовую доску и ту что закрывает стропила с боков где фронтоны. В этом месте описания не встречал.
    Интересно почему строители сразу ее не сделали, хотя дядьки уже не один десяток домов построили. И даже не заикнулись.
  6. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Сегодня начал монтировать ветровую доску и встал вопрос, а карниз тогда потом вообще зачем нужен?)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно, что Вы имеете ввиду т. н. "лобовую доску" - так она и не обязательна, если открытые стропила.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    И вообще не подшивать можно, стропила пошлифовать да и помазать чем-нибудь, и всё..
  9. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Тогда это сильно сэкономит средства и главное время) А то леса еще шестиметровые ставить пришлось бы...
  10. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Про лобовую у меня был первый вопрос. Но ее смысл для меня теряется если ставить ветровую)
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вот в качестве примера
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Делал себе открытую стропилку.
    Поверьте на слово, времени уходит просто немеряно, если делать красиво. Денег тоже прилично.
  13. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    А есть фото как вы сделали?
    Я так понял мне это обшивать между стропил доской шпунтованной снизу по обрешетке. Да, это затратно будет.
    А такой вопрос: если подшивать карниз как я вначале и описывал, там ведь внутри будет довольно большая полость. Насекомые не захотят ее превратить в свое логово?)
  14. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Если кому вдруг интересно, подшил пока все ветровой доской, смотрится хорошо)
    Позже думаю сделаю и карниз.
    Снаружи:
    Внутри было/стало:
