Пристройка веранды 5.5м*4.5м к стене каркасного дома
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Scouti8, 11.04.17.
  1. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Очень надеюсь на помощь.
    Спасибо.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    13.JPG Укосины рекомендую сделать под углом 45гр. Длиной 550-600мм.
    Зарезки в стропилах не более одной трети толщины. Вполне 30мм достаточно. 14.JPG
    А наклон скатов рекомендую не круче 30гр. (хотя вы видимо под скаты дома подстраивались?
    Балки над головой и центральный столб точно лишние. Посмотрите эти ссылки если появятся вопросы, пишите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97972/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7357947/
  3. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Спасибо
  4. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    А не подскажите-данные укосины обязательно врезать в стойки или можно просто прибить гвоздями.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лучше не гвоздями, Притяните саморезами толщиной 6мм.
  6. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Спасибо.
  7. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    Не покажите-можно ли сделать верхнюю обвязку столбов доской на ребро (50*150) или нужно две доски- сделать запил в брусе. И уже на доску опирать стропила.
    Один не смогу поднять брус 150*150 на такую высоту.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я ссылки на темы давал, смотрели?
    Вы можете вот такую конструкцию собрать.
    Причём мауэрлат плашмя можно собрать сначала на полу, подогнать все стропила, обрешётку. И тогда всё смонтировать на место.
  9. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Решил выложить каркас веранды (стропильной системы) на обсуждения и очень жду ваших рекомендаций.
    Стропила из доски 140*45 (шаг получился примерно 70-75 см)
    Стропила крепил к верхней обвязке бруса метал. уголками+запилы в самих стропилах.,а наверху к доске саморезами 6*140 и угловые наклонные тоже саморезами 6*140 (по 2 шт в каждую).
    Центральную доску на растяжение стропил крепил глухарями 10*70 по 2 шт с каждой стороны.
    Может что-то надо усилить или т. п. ?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чисто визуально всё сделано очень аккуратно. Обрешетка и покрытие какое будет.
  11. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Хочу сначала обшить сверху вагонкой по стропилам-лицевой стороной во внутрь, пленка, потом уже обрешетка из бруска 40*40 и контробрешетка из доски дюймовки (100*28), сверху металлочерепицу, как на доме.
  12. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    круто смотрится - очень аккуратно.
  13. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Начал крепить вагонку на стропилины.
    Погода не дает работать по выходным :(
  14. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Теперь вот еще какой возникает вопрос:
    Чем можно накрыть пол под крытой частью веранды (осадки практически попадать не будут) т. к. планирую минимум одну сторону закрыть монолитным поликарбонатом (а возможно и две)
    Варинат, чтобы по цене не сильно кусалось, а внешний вид и стойкость радовала ?
    На патио зоне (открытой части) скорее всего постелю палубную доску из лиственницы-но вот по стоимости кусается она
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне достаточно строганной сороковки. Лаги у вас хорошо населены, не редко.
    Строгайте доску, снимайте фаску, и притягивайте саморезами через гвоздь.(на толщину гвоздя 4мм)
    Доски потом ссохнутся немного, это не критично.
