Пристройка веранды 5.5м*4.5м к стене каркасного дома
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Scouti8, 11.04.17.
  1. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    Имеется каркасный дом на винтовых сваях (6*7.5), обшит имитацией бруса снаружи.
    Возникло желание пристроить по одной стене веранду с крышей (4.5*5.5) на винтовых сваях.
    Сваи дома и веранды планирую связать укосинами из проф. трубы.
    На рисунке попытался нарисовать основной каркас веранды с крышей.
    Обвязка и стойки выполнены из бруса 150*150
    Стропила планирую из доски 150*50
    Веранду наверно буду прикреплять к дому (те элементы, которые будут касаться стены), может еще больше жесткости дому предаст ?
    Возникли еще вопросы:
    1) посоветуйте как лучше сделать укосины на столбах - для идеальной жесткости и внешне, чтобы было красиво.
    2) не хочется посреди беседки ставить еще опорные столбы, понимаю что брус 150*150 на длине 5.5 м это ужас-но по нему не планируется бегать. Может кто посоветует, как правильно можно реализовать беседку без внутренних столбов.
    2) поругайте конструкцию крыши (только не обращая внимание на отсутствующие элементы стропил)- достаточно ли будет жесткая данная конструкция
  2. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
  3. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Вот быстрые наброски на натуре
  4. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Профи и опытные специалисты-проконсультируйте
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Scouti8, каркас из бруса - это не феншуйно, да и утепляться Вам будет неудобно. Строить из бруса тоже то еще удовольствие. Делайте каркас из доски с шагом под утеплитель или плитную обшивку, если она у Вас будет. Крышу можно сделать на фермах. Потолок шить прямо по нижней затяжке ферм.
  6. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    Я вроде нигде не писал про утепление! Фермы не подходят-это не дает пространство над головой
  7. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    @SDim
    Если есть возможность, подскажите по каркасу крыши.
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Roracotta не читали?
  9. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
  10. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Немного дорисовал.
    Все-таки поставил в центре опорный брус для крыши- нужен он там ?
    Хватит ли таких укосин ?
  11. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    @SDim 2 стороны закрыть монолитным поликарбонатом 4мм, как у вас на веранде.
    Крепить его к брусу и периллам (укосинам)-хватит жесткости, не будет его колбасить
  12. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
  13. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Мда, видимо ценных советов тут не дождешься.
    Раньше форум работал гораздо лучше и оперативней-видимо сейчас тут профи стало меньше.
  14. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    НУЖЕН СОВЕТ БОЛЬШЕ ПО КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выложите свой файл скетча в 8 версии. Сейчас у всех весна, запара начинается.
