Ремонт фундамента из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vd2012, 11.04.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Один раз закрутите гайку и всё.
    Только крутить надо после того как раствор наберёт прочность.
  2. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Мы, по-моему, о разном. Я хочу понять: т. е. я поставил между столбом-дублером и обвязкой этот домкрат, подтянул его так, чтобы обвязка равномерно опиралась на оба столба и оставил эту конструкцию на весь срок жизни дома? Просто как-то хило этот домкратик выглядит для постоянной установки.
  3. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Вдогонку к предыдущему, хотел еще уточнить, какую проволоку выбирать для хомутирования столбов - мягкую (вязальную) или жесткую (неотожженую)?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я обычно использую для всяких конструкций 6мм арматуру гладкую (6мм А1).
  5. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Спасибо за информацию. А то я в прайсах только проволоку искал. В розницу, я так понимаю, такую арматуру только в 6 метровых прутках можно купить? В таком случае получится обмотать столб только предварительно нарезанными метра по два кусками.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Арматура с ЗАВОДА выходит в бухтах, а обычно арматура режется по 11.7 метров и только в магазинах и базах её кромсают как хотят - в леруа вроде по 3 метра.
    Я всегда сначала пробую и только потом если не получается то режу- повторяю ...сначала попробуйте - она легко гнётся.
  7. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Что-то не видно ее в каталоге Леруа.
    Я рассуждал, в первую очередь, из следующих соображений - как шестиметровый прут, если даже и гнется он хорошо, обернуть вокруг столба. Вокруг столба физически столько пространства нет, чтобы можно было такой "хвост" накручивать.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Отойдите от стереотипов- сверните в бухту диаметром примерно метр и обматывайте.
    Только приготовьте большую струбцину- для удержания и отдыха рук.
  9. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Хм...Таким метровым рулончиком то же не слишком то удобно будет...
    А какую вы бы посоветовали взять? Они все с довольно узкими лапами мне попадаются.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам не угодишь.
    Как говориться" сварка и болгарка лучшие ключи"- наварите, переделайте, усильте- из прямоугольного профили и болта с гайкой можно сколько угодно наделать.
  11. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Просто у меня там пространства для маневра нет - под домом куча хлама лежит. Да и не из чего будет свернуть такую метровую бухту - 6 метровый пруток все-равно придется пополам резать, чтобы на машине его довезти.
    Так я же про готовое изделие интересовался.
    А самому, понятно дело, можно сделать. Только время это займет. А когда на дачу на сутки раз в неделю выбираешься, хочется минимизировать все эти подготовительные мероприятия, чтобы основной процесс до осени не затягивать.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А при покупке его не свернуть что ли...
    Можно проще- нанять людей.
  13. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Ага... Сидеть полдня в магазине и скручивать проволоку с большой вероятностью перепачкаться при этом... Мне как-то безгеморнее закинуть на верхний багажник трехметровые пруты.
    Для меня это с точностью до наоборот.
  14. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Чего-то я в окрестных магазинах нашел только гладкую арматуру в прутках диаметром 6,5мм. Даже не могу предположить по какому стандарту она сделана. Но факт тот, что для меня она не гнутабельна, неотожженая она, похоже.
    6мм арматура А1 есть в прайсах на ближайшей металлобазе, но она только в будни работает.
    А из полосы, например 20х4мм, намного сложнее хомуты на столбе соорудить по сравнению с намоткой проволоки?
  15. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    В связи с большим количеством мелких но неотложных работ на участке только в прошлые выходные добрались руки до фундамента. Как я уже писал ранее, для начала хотел попробовать приподнять обвязку над столбами и заменить гидроизоляцию (кусок рубероида). Приподнял на 1 см обвязку над самым удобным для такой процедуры столбом - вместе с обязкой и рубероидом из столба вытянулся кусок неизвестно чего. Ниже приведены фото.
    Мне сначала показалось, что это вслед за обвязкой тянется деревянная пробка, но, потыкав острым предметом, я в этом усомнился - по жесткости это кусок бетона. Далее поднимать побоялся - опустил обвязку на место.
    Дома на большом экране еще раз посмотрел фото - так и не понял, что это такое тянется вместе с рубероидом. На третьем фото бетон внутри АЦтрубы просматривается, а над ним сразу (без видимого зазора) располагается прилипший к рубероиду круглый (по контуру АЦтрубы) кусок бетона(?). Т. е., если предположить, что этот кусок оторвался от основной бетонной массы, почему не просматривается зазор?
    Какие есть предположения?
