Ремонт фундамента из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vd2012, 11.04.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какой длинны, если ставить их между толстых то ничего не сломает, а так я куски фанеры использовал.
    Железа слишком много надо. :)]
  2. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Ну, в моем случае, эти куски будут зажаты между доской 50х150 и предполагаемым брусом 100х150 (150х150).
    А какая длина оптимальна? И из каких стандартных досок проще всего вырезать такие прокладки?
    А главное, из какого вида проката нарезать эти пластины?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    15-20см это дюймовка.
    Шучу:aga: из железа использовал только под домкрат (старые блины от разборных гантелей) и на домкрат пластины (80х80х8 квадратики- обрезки от швелера).
  4. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Правда, совсем забыл, я же сам покупал 150мм обрезную для полок стелажа в сарай. Только она, по-моему, потоньше была - 20мм.
    Ну, понятно, если что-то есть в запасах...
    У меня есть только остатки полосы 50х5. Для подкладки на домкрат два куска сваривать придется (а то и все четыре крестом, чтоб потолще), а это, видимо, не лучший вариант.
  5. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Кстати, в #14 сообщении я интересовался как поменять гидроизоляцию при наличии фиксации обвязки к свае с помощью деревянной пробки и гвоздей.
    Очень бы хотелось выслушать советы по этому проводу.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Приподнимаете на домкрате и в щель вставляете ножовочное полотно по металлу и...пилите.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    А я ничего не понял. Ну треснули трубы и что? Намокают и трещат. Асботруба. Покрасить их, изолентой оберните, цоколь закройте. Стоят ведь отлично.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    И правда, какие проблемы? Замажьте трещины, обмажьте мастикой, обматайте лентой "ПИЛ" ,и нехай стоят. 50 лет ещё простоят.
    С Ув.
  9. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Хм... Ну уж не такой простой рецепт я хотел получить. :)
    Как разрушить связку сваи с обвязкой - это понятно. Как заменить гидроизоляцию и сохранить связку - вот в чем проблема.
    Покрасить чем и что это даст?
    Про какую изоленту идет речь? Про ту, что Николаич Т4 посоветовал - ПИЛ?
    Насчет цоколя согласен - давно надо было сделать, но надо сделать чем-то быстросъемным (и не страшным), чтобы можно было оперативно подлезть - замазать столбы. Пока не придумал чем.
    Ну как отлично - разваливаются. :)
    См. #1 пост, первое фото - лет десять-пятнадцать назад на этом столбе была маленькая трещина в верхней части столба. Сейчас вдоль всего столба огромная щель (щели), уходящая под землю. Столб этот раз в два года постоянно замазывался раствором - но за сезон все трескалось заново.
    Может быть, раствор неправильный - я, по-моему, почти чистым цементом замазывал, но, думаю, не в этом дело.
    В принципе, выше уже пояснил, что за проблемы - активно развивающийся процесс разрушения сваи. Добавлю также, что непонятно - трескается только оболочка из АЦ-трубы или внутри также все разваливается. (У меня большие сомнения по поводу качества залитого в АЦ-столб раствора).
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Если внутри бетон -труба прост опалубка. АЦ труба намокает. замерзает, лопается. Защитить её от влаги снаружи можно десятками способов, хоть старыми пакетами из под хлеба.
    Самое главное, что ваши столбы и не выпучивает и не тонут они. Строители молодцы.
    Цоколь можно зашить сотнями способов. У меня лично -доски на шурупах. И оставлены калитки, чтобы можно было лазить под дом.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Только предположительно без армирования бетон - т. е. тонкая свайка бетонная.
    Невозможно их защитить от влаги - просто чуть подумайте не торопясь, учтя качественные свойства а/ц трубы.
    На оригинальность рассчитывать при таком "хлебном" способе можно, на защиту от влаги - нет. :no:
    Это очень и очень хорошо, Ингибитор - предположу что именно по этой причине ТС не хочет предпринимать радикальные меры. :)
    Но сложность именно в комплексе двух проблем: отсутствие армирование и "умирающий" материал а/ц труб.
    Думаю что Почти профи как раз совет дал верный - приподнять и отпилить нужно... я правда не уверен что это сильно требуется - но хозяин-барин.
    Сложность в поставленном вопросе - как это сделать двумя домкратами (врезка там уж больно неудачная в обвязке).
    Мне в голову приходит только "колхоз" из металлического материала типа "уголок" например - придумать некий кондуктор, который можно подвести сразу под три точки.
    При этом сам кондуктор можно поддомкратить двумя домкратами.
    И таки пилить. :)
  12. renat_
    renat_
    renat_
    Покрасьте народным средством отработанное масло
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    имеете в виду капиллярный эффект? Но цоколь-то можно закрыть. И проверить наличие бетона -дрель со сверлом.
    Ну и
    -никаких опасностей. На срез свая эта не работает, стоит вертикально.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как же боковые силы морозного пучения- например с северной стороны промерзает быстрее, а оттаивает медленней.
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Под зашитым (да и не зашитым) цоколем вряд ли это происходит.
    :) в теме нас только двое, которые считают, что всё нормально. И что дом просто надо достроить до состояния дома.
