Подключение по 1 категории без проекта
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ksnok, 11.04.17.
  1. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    С 1 июля СРО не надо, почитайте на юридическом форуме - Газификация. Напишите ответ и копию антимонопольщикам - навязывание невыгодных Вам условий .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -там есть еще момент -Настоящий свод правил разработан с учетом требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",
    Нет ни в одном из перечней национальных стандартов, он не отвечает требованиям ФЗ№384 ! А лишь учтены требования !
    СП601330 -В настоящем своде правил приведены требования, соответствующие целям технических регламентов: Федерального закона "О техническом регулировании" [1], Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [2], Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [3] и Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [4].
    согласно ФЗ№384 применять необходимо те или иные тех решения из перечней национальных стандартов !
    Следуя СП 601330 в котором четко и доступно написано, что до 50 кВт котлы устанавливаются в любом помещении, кроме жилого и ванной и ни о какой теплогенераторной не идет речь! Кухни коридоры и нежилые помещения, все !
    - я и прошу сослаться на п. где сказано что котел до 50 кВт устанавливается в теплогенераторную? И каким боком не жилое помещение стало теплогенераторной при мощности не более 50 кВт !
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Пункт 6.6.3 СП 601330, где это говорится, не является обязательным.
    Так можете его ставить и в теплогенераторную, и в кухню, и в коридор - обязательных к
    исполнению указаний нет.
    Оно им может быть согласно определению из СП 281.1325800.2016.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы о чем ? кто говорит ?
    - пункт, мотивировано ?
    - следуя этому определению кухня, коридор -теплогенераторная, следуя
    - до 50 кВт нет теплогенераторной
    Просто сошлитесь на пункт без демагогии где написано теплогенераторная ?
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Об этом
    Там не так уж чётко сказано. Котлы до 50 квт одновременно есть и котлы до 360 квт.
    Если бы там сказали только котлы от 50 до 360 квт - устанавливать в телогенераторной,
    то это было бы чётко. А так и котлы до 50 квт можно в теплогенераторной ставить.
    А где обязательный запрет на это?
    Ну нет чёткости определений у законодателя.
    Просто сказка про белого бычка получается.
    У Вас нет чёткого определения теплогенераторной в обязательных пунктах СП, но Вы
    делаете выводы из необязательных пунктов. При этом то определение, которое
    Вас не устраивает, Вы не хотите принимать.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не устанавливаются в теплогенератрных п. 6.6.3 требует выполнить установку в соответствии с 6.5.3. - этот пункт обязательный ! Я уже слышал, что квартир в ИЖС нет ;)
    Как готовы будете мотивировано написать маякните ;)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Забыл, кухня- теплогенераторна ?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сказка про белого бычка сколько кругов будет? Пункт 6.6.3 необязательный. Ссылка в нём на 6.5.3
    не обязана применяться, как и всё остальное, что в нём сказано.
    Это у Вас главный аргумент в данном вопросе? :aga:
    А я мотивированно Вам повторяю одно и то же. Но Вас это не устраивает
    так как противоречит Вашей точке зрения, хотя она мотивирована точно
    так же необязательными пунктами СП.
    Думаю, пока не будет новых изменений в ПП1521, мы будем оставаться
    каждый при своём мнении.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - назовите хотя бы п. необязательный где устанавливать необходимо в теплогенератрную ? Это будет мотивировано !
    А вот насчет судов и то что вы талдычите, что этот пункт добровольный и я даже знаю откуда ноги растут из одного ед. решения ВС, но это не мешает другим судам принимать СП и их части действующими, которых нет в перечнях, поэтому ваш вывод о том что раздел инд. отопления добровольный для судов не панацея. От куда вывод из личного судебного разбирательства и пока ВС занял не мою сторону !
  10. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Господа, для меня лично, а не в масштабе всей страны более актуален вопрос ГОСТ, накс. С сро все понятно, не понятно почему гро на этом настаивает, видимо потеряли мое письмо из минстроя. Газосигнализатор можем и поставить в конце концов это в первую очередь наша безопасность.
    Что скажете по поводу ГОСТ? повторюсь наплывы и швы никто не измерял и не зачищал от краски.
    И если монтаж делали без сро, обязана ли предъявить удостоверение НАКС?
  11. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    не поняла сп 62 ... обязательный а пункт 7.12 нет? как это
  12. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть перечень нац. стандартов ПП№1521,этого ГОСТ нет, все ! Он добровольный !
    10.4.1* - но этот пункт добровольный !
    Таблица 14*
    1 Наружные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ всех давлений с условным проходом менее 50, надземные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ условным проходом 50 и более давлением до 0,1 МПа .Не подлежат контролю !
    -для внутрянки нет !
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    10.2.1а Визуальный и измерительный контроль качества сварочных и изоляционных работ проводится в соответствии с [13], [4], [3], ГОСТ 16037.- а вот это добавилось с изменением №2
    Но эти ссылки в том числе на ГОСТ все равно остаются добровольного исполнения -Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.(ПП№1521)
  15. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    После опресовки мы акт по форме приложения Ж СП 62... должны составить и подписать? или только упрощенную версию строительного паспорта?
