Подключение по 1 категории без проекта
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ksnok, 11.04.17.
  1. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Ну вот что в ответ получилось... прошу критики...
    Рассмотрев составленный Вами акт №1 о выполнении заявителем технических условий № 336 от 30 марта 3016 года, сообщаю следующее.
    Пункты №№ 1,4,7,9,10,11,1314,15,16,19, ссылающиеся на СП и ГОСТы, не включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил согласно ПП №1521 от 26.12.2014 года, не являются обязательными и носят рекомендательный характер.
    Пункт №2 – согласно п. 10.4.1 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» таблица 14 внутренние газопроводы с условным проходом менее 50 не подлежат контролю.
    Пункт №3- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» не запрещает размещать внутренний газопровод вдоль хозпостроек. Кроме того, согласно СП 62.13330.2011 строительный контроль осуществляется Заказчиком, мною этот участок газопровода происпектирован.
    Пункт №6 -Внутренний газопровод построен от точки подключения на границе участка, газопровод- ввод Д 76х4,0 мм не доведен точки подключения. (пункт 6).
    Пункт №12 – согласно п. 7.2 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» установка сигнализаторов загазованности обязательно только для теплогенераторных, расположенных в подвальных помещения и с оборудованием мощностью свыше 60 кВт. Также ПП №1314 п 104 запрещает навязывать заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены Правилами.
    Пункт №18- испытание газопровода на герметичность будет проведено в присутствии представителя ГРО или свидетелей и оформлено актом.
    Пункт №5 - акт о состоянии дымохода получен 7 июня 2017 выдан ООО «Новороссийское предприятие Пожзащита»
    Пункт №8 – Расстояние от крана на входе в теплогенераторную до оконного проема в размере 0,5 метра соблюдено.
    Пункт №17- вентканал выполнен в верхней части помещения.
    Кроме того, будет заключен договор поставки газа и техобслуживания ВДГО, пройден инструктаж по безопасному использованию газа в быту.
    Об устранении замечаний будет сообщено дополнительно.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если есть желание до и это ускорит процесс можно и заключить, но вы не обязаны на этом этапе !
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Присмотрел участок (на схеме обозначен номером 113) и перед покупкой решил изучить вопрос подключения газа. Раздобыл у местных газовиков схему прокладки трубопроводов. Есть три варианта. Самый ближний - труба диаметром 63мм в 30-ти метрах от границы участка, но газовики говорят, что скорее всего эта труба частная. Точно можно подключиться к 110-ой трубе: до неё 70м.
    Вопрос в стоимости подключения. Газовики ничего не знают о стоимости (или не хотят говорить). Подключение к 110-ой трубе должно проходить по 1-ой категории. Сколько будет это стоить? Шестьдесят тысяч рублей?
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вроде так по этому документу
    https://docs.cntd.ru/document/429078605
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Интересно, а что означает п. 3: "3. Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" составляет 153,23 тыс. рублей."
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Эта сумма фактических затрат ГРО на технологическое присоединение, которую рассчитывает
    регулирующий орган для определения суммы компенсации по выпадающей прибыли ГРО.
  7. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Добрый вечер, продолжение моего проекта и конечно за советом к гуру)
    Вкратце, подключается по1 категории без проекта о чем есть с гор допник
    Сделали внутрянку сами без организации с сро, наняли сварщика. Пришел инспектор не понравилось, предоставили акт что надо устранить. Мы по многим пунктам обосновали что делать не будем. Но вот получили ответ, список сократился, но настаивают на то с чем я категорически не со6ласна. Сразу в суд? Какие еще аргументы?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3.
    При условии что мощность теплогенератора не выше 50 кВт вы установили (котел) в соответствии с обязательным пунктом 6.5.3 ,а это в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных); Я не вижу теплогенераторной ? Это что касается сигнализатора ! Но это так все размазано и можно читать со своей колокольни !
    Интересно они пишут ГОСТ обязательно выполнять только без ссылки на основание !
    Я предполагаю вы знаете что ПП№624 на вас не распространяется
    2. Установить, что Перечень не включает в себя виды работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с пунктами 1 - 4, 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4591), а также в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух семей); жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
    (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 14.11.2011 N 536)
    (см. текст в предыдущей редакции)
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012, на который ссылается ГРО, относится к разделу 6.5, который
    распространяется на многоквартирные дома, а не ИЖС.
    Пункт 7.12 СП 62.13330.2011 не является обязательным к исполнению, согласно ПП1521.
    Так что сигнализатор Вам незаконно навязывают, как и мне.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Пункт 6.6.3 не является обязательным, так что не надо его вообще читать. ;)
  11. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Добрый вечер. вчера ночью по ошибке не в ту тему свой вопрос закинула, но знающие люди меня и там нашли. спасибо им) выкладываю письмо от гро в читабельном виде...
    Сделали внутрянку сами без организации с сро, наняли сварщика. Пришел инспектор не понравилось, предоставили акт что надо устранить. Мы по многим пунктам обосновали что делать не будем. Но вот получили ответ, список сократился, но настаивают на то с чем я категорически не согласна. Сразу в суд? Какие еще аргументы? или поперекидываться ще писульками) ВВП написать, без него же у нас ничего не решается. надо чтоб, он лично попросил)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он требует выполнить обязательный, вы опять опускаетесь в утопию !
    Что касается наличия сигнализатора и требование его установки это п. 7.2 СП62 -который обязательный, и он отсылает к 7.1 который тоже обязательный !
    А дальше читаем обязательный для выполнения п. следует устанавливать в соответствии с 6.5.3.
    Если дело дойдет до суда и доказывать, что пункт добровольный, но он требует выполнить из обязательного перечня и его ненужно исполнять считайте, что суд отказал ! А вот указать суду, что согласно требованию обязательному для проектирования и строительства об установке до 50 кВт, помещение не является теплогенераторной, вот в таком случае нет необходимости в сигнализаторе! Я думаю ход моих мыслей понятен !
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо переходить на личности - я никогда не опускался в утопию.
    Есть такие, но ГРО их не упоминало. Зачем о них сейчас говорить?
    Где читаем и какой именно обязательный для выполнения пункт? Я такого не нашёл.
    Не понял почему? Если пункт необязательный, то необязательно выполнять то, что
    он требует.
    Если котёл на кухне или коридоре, то согласен. Но если он в специальном отдельном помещении, то очень трудно будет убедить суд, что это не теплогенераторная. Меня Вы в этом не убедили, к примеру.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    или нежилом помещении ,
    - где такое помещение (определение специальное) и что требует устанавливать в теплогенераторной при мощности котла до 50 кВт, я вот все пункт не найду обязательный, подскажите ;)
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    тут уже смотря какое назначение этого помещения. Если оно только для размещения
    теплогенератора и вспомогательного оборудования, то это теплогенераторная.
    Определение теплогенераторной дано в СП 281.1325800.2016. Этот СП не включен в перечень
    обязательных, но он действующий. И определение термина из него вполне допустимо использовать,
    если нет у Вас иного определения теплогенераторной из документа, обязательного к применению.
    Можете ли Вы дать ссылку на другое определение теплогенераторной?
    Хотя, согласен, что вопрос этот запутанный и полной ясности нет. Этим и пользуются
    газпромовцы. Мне на кухне навязывают СИКЗ при 18 квт котле с закрытой камерой.
    А моему другу МОГ не стал ставить СИКЗ при напольном котле 50 квт с открытой камерой в отдельной бойлерной. Причём проектировал сам МОГ.
