Подключение по 1 категории без проекта
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ksnok, 11.04.17.
  1. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    пункт 7.2 чего? простите
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП62...
    - они у вас требуют сварщика, у вас нет подземного газопровода ! Все остальное из обязательного не требует проверки внутреннего газопровода на соответствие ГОСТ ! И СП не требует клеймо сварщика !
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    10.4.1* Контролю физическими методами подлежат стыки законченных строительством участков газопроводов, выполненных электродуговой и газовой сваркой (газопроводы из стальных труб), а также сваркой нагретым инструментом встык (газопроводы из полиэтиленовых труб), в соответствии с таблицей 14*. Допускается уменьшать на 60% количество контролируемых стыков полиэтиленовых газопроводов, сваренных с использованием сварочной техники средней степени автоматизации, аттестованной и допущенной к применению в установленном порядке.
    Обязательному контролю физическими методами не подлежат стыки полиэтиленовых газопроводов, выполненные на сварочной технике высокой степени автоматизации, аттестованной и допущенной к применению в установленном порядке.
    Сварка полиэтиленовых газопроводов соединительными деталями с ЗН должна выполняться аппаратами, осуществляющими регистрацию результатов сварки с их последующей выдачей в виде распечатанного протокола.
    Контроль стыков стальных газопроводов проводят радиографическим - по ГОСТ 7512 и ультразвуковым - по ГОСТ 14782 методами. Стыки полиэтиленовых газопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ 14782.
    Контроль соединений многослойных полимерных и медных газопроводов проводят внешним осмотром и обмыливанием при испытании газопровода.
    Таблица 14* -! До 50 диаметра не подлежат контролю !
  4. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    получается надо нанять кого-то чтобы порверили на герметиность. а строительный паспорт обязательно оформлять?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы сами не можете опрессовать и установить прибор измерительный соответствующего класса, который требует СП?
    - это есть требование в обязательном перечне ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Не забудьте вступили в силу изменения в СП 62 !
  7. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Может тогда это делать в присутствии ГРО? как подтверждать что опресовка была выполнена?
  8. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    https://docs.cntd.ru/document/1200084535 здесь актуальная версия? или где ее искать?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вечером в консультанте посмотрите !
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - актом с ГРО и в присутствии !
  11. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Сп 62 10.5.1. Результаты испытаний оформляют записью в строительном паспорте.
  12. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Сп 62..Таблица 15*
    Газовые вводы до 0,1 включ. при их раздельном строительстве с распределительным газопроводом
    Испытательное давление, МПа-0,3.
    Продолжительность испытаний, ч- 2
  13. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Не нашла ответ еще вот на пункт 3 по моему акту
    нужно переваривать трубу вдоль хозпостройки? если да, то достаточно будет закрепить ее на вертикальный брус?
  14. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    еще раз " для меня") нужен паспорт или нет)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - таб. 16 - для газопроводов жилых зданий с давлением до 0.003
    - я считаю нет ! СП на которое они ссылаются добровольное ! Нет обязанности передавать его ГРО, эксплуатировать данную сеть будет собственник, а не ГРО !
    - если внимательно почитать п. 10 СП, кто осуществляет контроль, тот кто строил -это вы, вот себе и напишите, что все гуд !
    Мне самому не понятно к чему это присобачила ГРО, контроль она не осуществляет, она не строила !
