Подключение по 1 категории без проекта
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ksnok, 11.04.17.
  1. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    За что мне это... Я гуманитарий...все эти термины для меня сложно. но видимо придется вникать:(
    У нас надземный газопровод. По какому госту послать инспектора?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В перечне национальных стандартов есть СП и их части в области газоснабжения для выполнения на обязательной основе ПП№1521, выполнение этих норм (СП строительных правил и их частей) соответствует ФЗ №384
    Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений ! Все остальное добровольное !
  3. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    А должна я предоставить НАКС сварщика?
  4. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Сейчас подземка обычно ПНД цельным куском по участку идет .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - переход ПНД- сталь забыли, который присутствует при выходе из земли !
    - если есть дайте, если нет то не обязаны !
  6. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    С краснодарском газопровод надземный
  7. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    А вот и акт последовал...прошу ваших комментариев
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    99% не являются обязательными к исполнению имеют рекомендательный характер ! По некоторым посмотрю напишу !
    Что за стык в гильзе? Можно фото !
  9. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    СП 42-102-2004 выдержка "Настоящий СП содержит рекомендуемые положения по проектированию и технологии производства строительно-монтажных работ при сооружении наружных стальных и медных внутренних газопроводов"
    Про расстояние до окна пишите, что окно не открывается - тогда требований нет .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по в нутрянке обязательных и так нет !
  11. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Пункты 4,6,7,9,10,11,14,15,16, вообще не смотрю т. к. СП42...бла рекомендательное
    пункт 3- наверно придется трубу переваривать, там действительно труба идет за хозпостройкой вдоль забора, если выкрутиться не получится пустим трубу перед хозпостройкой, вопрос: на хозпостройку ее можно закрепить?
    пункт 5-акт на дымоход, конечно будет.
    пункт 8 - у нас окно открывается, перенести кран можно, не пробема..принимается.
    пункт 17. тоже сделаем, вентиляция по середине стены не прокатила.)... переделаем. тоже проблемы нет...
    пункт 18 как провести продувку и испытание на герметичность? и обязателен ли строительный паспорт?
    пункт 19 это видимо, то что предоставляют организаиии с СРО. у нас есть вот такое письмо со списком доков для акта готовности. такое ощущение что у них правая рука не знает что делает левая...
    по стыку в гильзе... в футляре, который идет в стене дома, получился шов, но и это можно исправить...
  12. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    Пункт 1 - то что псварочные работы проводились физ лицом это вообще не его дело... опять же подход как привыкли делать... организации с СРО на подряде...какой доступ должен иметь физ лицо, НАКС? им предоставлят его надо?
    пункт 2- не понравились сварные швы... он это на глаз определил... никаких замеров не делал! ГОСТ 16037-80 что говорит на эту тему?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - требований для вашего газопровода ! ГОСТ добровольный его нет в перечне !
    И швы тоже самое на глаз пусть соль насыпет - не предъявляются обязательные требования.
    Сигнализатор, только в подвале или по желанию п 7.2*.
    ПП№1314
    104. Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены настоящими Правилами.
    - СП621330 п. 10 (за исключением пункта 10.4.1). -только этим, это обязательное 10.5 Испытания газопроводов . Все написано !
    Еще раз вы обязаны выполнить вот это -44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"*. Разделы 1, 4 (пункты 4.12-4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2-5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1-5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2-6.3.5, 6.4.1-6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6-7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2-8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2-9.3.4, 9.4.2-9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15-9.4.17, 9.4.21-9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
    У вас есть момент - сертификаты, только они требуют их не из того СП -времени нет посмотрите в СП621330 есть ли этот момент из обязательного (по- моему есть)
  14. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    посмотрите еще предыдущее сообщение. по пунктам. заранее благодарю
  15. ksnok
    ksnok
    ksnok
    Тюмень
    А такой вопрос!
    сп 62... обязательный, в нем пункт 4.13, в котором ссылка на гост 16037, который рекомендательный.
    4.13. сварные соединения труб по своим физико-механическим свойствам и герметичности должны соответствовать характеристикам основного материала свариваемых труб. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны соответствовать:
    сварных соединений стальных труб - ГОСТ 16037;
    сварных соединений медных труб - ГОСТ 16038;
    паяных соединений медных труб - ГОСТ 19249.
    не понятно ГОСТ обязательно соблюдать или нет?
