Противопожарные нормы для дымоходов типа "сендвич"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 11.08.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вопрос Сгорите, или нет, если так защитите... Скорее всего пока изоляция будет цела не сгорите, а потом - не уверен...
    А если вопрос выражается в соответствии нормам- опасно и не соответствует!
  2. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Алексей, если у меня сэндвич 200 мм. то проходной узел должен быть 70 на 70 см. Правильно я понял?
  3. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Полный бред стягивать сендвичи саморезами! О каком возможном их смещении вы глаголите? Поперечном или продольном? Поперёк они не сдвинуться, т. к. вставляются друг в друга с достатоячно плотным натягом и сантиметра на 4 минимум в глубину. Продольно то же врятли. Или их кто то тянуть будет сверху? :)] плюс вес верхнего сендвича играет положительную роль при удержании всей конструкции.
    А для нормального, цивилизованного крепления есть специальные хомуты для креплений стыков сендвичей. И то там обычная стяжка внешних труб. за счёт трения, которое пока ещё никто не отменял, такая конструкция намного надёжнее и эстетичней дырок с саморезами. :mad: А вы с вашими колхозными саморезами лучше бы таких советов не давали, а то это показывает либо вашу некомпетентность, либо глупость. Нужное подчеркнуть.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цукерман, зачем ты изувер так над киской наиздевался?!:(
    Кстати, еслиб вс браи только полный комплект со всеми деталюшками и побрекушками - цена комплекта будет равносильна комплекту Шидель и хорошему кирпичному дымоходу...
    А почему люди берут сендвичи?
    Да что бы сэкономить. И не собираются они покупать все, что нужно, а продавцы рады стараться и даже предлагают изделия и по-меньше (размеры не выдерживают, нержавейка копеешная и тонюсенькая, или вообще оцинковка)
    А вы говорите колхоз и прошлый век!
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А чем хороший сендвич хуже кирпичного или керамического дымохода? У него есть один безусловный плюс - не нужно ставить отдельную колонну и делать под него фундамент. Висит себе над устройством и никому не мешает. Да и монтаж в любом случае попроще.
  6. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    У меня от печи будет идти регистр, затем переходник на сэндвич, сэндвич в парилке нержавейка внешняя 0.5 мм 200, внутренний нержавейка 115 -1мм, после потолка внешняя оцинковка 0.5 мм и внутренний нержавека 1мм. Такой вариант нормальный будет?
  7. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Ну не знаю, мне полный комплект труб, метровая одноконтурная чёрная Бофил, пять метровых сендвичей от Балтвента, всякие оголовки, грибок, 2 проходника и одна резиновая хреновина для Ондулина обошлись в 25 тыс. плюс камин в 21 тыс. Вроде норм.
    кстати ещё и продавцы НАСТОЯЛИ на том, что бы я взял хомуты. они по 150 руб вроде.
    И знаете взял, и не жалею. А когда тут про саморезы прочитал (там ещё в соседней ветке один деятель советует скреплять ими трубы) волосы дыбом встали
    Пока это добро всё лежит, морозы. особо не поставишь. как только потеплеет, начну. Думаю сам буду ставить.
    Кстати Алексей, вопрос на засыпку. Имею камин Мета Дуэт, так там есть инструкция по эксплуатации и инструкция по сборке. в одной пишут что нужно оставлять зазор от стены, а в другой пишут что нужно вплотную. где истина?:)
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Зазор от стены нужен. Руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации, она соответствует противопожарным нормам.
    По поводу меты-дуэт обращаю ваше внимание на следующие грабли:
    1. В выкройке на пол неверно размечены ножки, дырки в полу делайте уже по факту установки топки.
    2. Болты, играющие роль регулируемых ножек, клинят в гайках в опорах. У меня одну ножку заклинило намертво аж после третьего прохода по одному и тому же месту резбы.
    3. Запаситесь обрезочками тонкого листового металла (не оцинковка), возможно придется прокладывать (мне пришлось) для выравнивания деталей облицовки.
    4. Перед работой с мастикой посмотрите электронную инструкцию на диске. Мастики хватает впритык на сборку облицовки и замазку швов.
  9. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Спасибо!
    А как он вообще? В смысле в эксплуатации?:)
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Пока доволен, удалось даже запустить на нем что-то типа режима тления.
    А вы шибер купили ?
  11. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Да, шибер встроен в первую метровую трубу от Бофила.
    Далее переход на сендвич.
    Я прикупил ещё Монтажный набор. Может имеет смысл, если вы говорите, что мастики маловато, кирпичики скреплять клеем из набора, а швы уж замазывать мастикой от камина?
  12. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Что за клей ?
    В принципе, если класть мастику по инструкции - маленькими плюшками, то ее хватит.
  13. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Я хз, вот тут подробнее написано.
    https://www.destashop.ru/catalog/unit.php?cat=1372062956
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Хороший набор. Собирайте облицовку на этот клей, клинышки в наборе уже есть (железки не нужны будут). Не ясно только зачем гипс и армирующая ткань, я и без них нормально собрал, или мне повезло? :)
  15. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Клинышки не нашёл:) зажали наверное:(
    думаете лучше на клей из набора, а швы затирать красной мастикой?
