Сигнализация давления воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем comwad, 10.04.17.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день.
    Хочу решить такую проблему:
    Воду дают по графику в течении 1 часа. Набираем в емкости и потом расходуем в течении недели.
    Воду в дом дают по графику, который не всегда выдерживается. И если прозевал, то остаешься без воды.
    Хотелось бы поставить датчик давления воды (см. вложения), который сообщал световой или звуковой сигнализацией когда "пошла" вода.
    Как можно реализовать?
    Можно ли использовать реле давления с водяных насосов?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если давление в магистрали будет достаточно для срабатывания реле.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Обычное механическое РД подойдёт, диапазон регулировок там широкий довольно.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @comwad, не верьте эти безответственным товарищам:)], да и себе тоже;) - реле давления не подойдет, у него контакты при нулевом давлении замкнуты и размыкаются только при наборе определенного давления. Безо всяких переделок Вам подойдет реле защиты от сухого хода типа LP-3. В отличии от реле давления у него контакты наоборот замыкаются при подаче давления, и размыкаются при пропадании оного. Завести на контакты лампочку с надписью тревога, тревога, волк унес зайчат "подали воду" или какой-нибудь звонок, я думаю не сложно. Стандартная настройка РЗСХ на включение, т. е. на замыкание контактов - 0,15 атм (вроде как). Т. е. как только в системе появилась вода с напором 1,5 метра, то контакты РЗСХ замыкаются и дальше уже происходит оповещение хозяев выбранным способом. Давление срабатывания РЗСХ настраивается, т. е. можете сами перенастроить так, что бы оно включало оповещение хоть от сквозняка вызванного движением воды. Инструкция есть в теме по инструкциям к насосному оборудованию.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно продублировать РД вторым реле китайского производства с переключающимися контактами.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не спорю, можно. А смысл, когда есть готовое решение?
    Михалыч, прикол еще в том, что обычные реле давления на низких настройках очень не стабильно себя ведут. Поэтому всегда не советую строить автоматическую систему водоснабжения с давлением ниже 1 атм - проблем будет больше чем профита. Тогда уж правильней использовать одноконтактные реле (круглые, которые обычно ставят на министанции на основе вихревых насосов) - они стабильней работают на малых давлениях. :hello:
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Лепестковое реле потока на отвод в ёмкость ставим, потекла вода звонок звенит, выбегаем и контролируем. Вообще заполнение всего можно автоматизировать и не ждать звонков от реле, само нальётся и отключится.
    Надо наверное к этому стремиться, 21 век на дворе. ;)
  8. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Воду еще надо пропустить, так как в начале с песком идет.
    Потому только датчик спасет.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...а еще здорово поможет любая недорогая GSM - сигнализация, тогда вообще никуда бегать не надо, вся информация всегда перед глазами будет и управление по включению-отключению дистанционно осуществлять можно. Специально уточняю - ничего сложного в этом нет, все легко, просто и доступно делается. Справятся да же новички и "втыкаются" в систему управления даже пожилые люди. А цена вопроса: - всего то от 2500 рублей.
