Отмостка для ленточного фундамента на подушке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Menestrell, 10.04.17.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    получается заглубление около 20 см ?
  2. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
  3. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Menestrell, Вашу подушку под домом надо защитить от расползания см. фото, утеплить, чтобы не думалось и не обязательно ЭППС, можно просто ППС (дешевле) укутав в плёнку, далее всё это залить бетонной отмосткой за пределы насыпи, сделать подсыпку родным грунтом и не устраивать лужи см. фото, вот см. фото как здорово обыграли отмостку дома и защитили от расползания насыпь .
  5. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    @Магадан, понял, спасибо большое за совет!
  6. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    @Menestrell, извините что не в тему. Дом из блоков или монолит ?
  7. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    В итоге сделал дешево и сердито. Отрыл вокруг дома в подушке канавы с выводом в дренаж. На подушку положил листы пеноплекса, 5-ку, закрыл толстым, 400-микронным полиэтиленом с захлёстом в канаву. После чего всё засыпал крупным щебнем. Отвод воды идеальный, фундамент утеплён. На всё про всё потратил 4 упаковки пеноплекса, 40 метров полиэтилена и треть камаза щебенки.
  8. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Из арболитовых блоков дом.
  9. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Добрый вечер! У Меня точно такая же подушка как у вас, только дом будет из крупного рубленного бревна, полы не по грунту а по лагам, фундамент с продухами. Подскажите надо ли утеплять фундамент и отмостку?
  10. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    @geniab2013, у меня полы тоже по лагам) Стены ленточного фундамента надо утеплять, если хотите, чтобы зимой у вас в подпольном пространстве была плюсовая температура. Отмостку утепляют на пучинистых грунтах, чтобы предотвратить гуляние ленты в межсезонье. Если у вас фундамент стоит на прочном основании, и под грунтом нет глины или подземных вод - утеплять отмостку не надо.
  11. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Спасибо вам! У меня фундамент с продухами, под них получается в эппс надо делать дырки?
  12. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    @geniab2013, не только дырки делать, но и закрывать решетками с сеткой - от насекомых и грызунов. Я первый год просто дырки оставил - залезла крыса, через подпол прогрызла дырку и пряталась в межкомнатной стене. Полгода её выгонял. На зиму продухи обязательно закрывайте пробками из скрученного утеплителя (парок,урса и. т. д). Еще рекомендую внутри фундамента, по грунту, плотно простелить полиэтилен, чтобы влага из земли не шла в подпол. Тогда, при условии, что у вас фундамент утеплён - зимой в подполе будет температура +7+10 градусов, будет сухо (влагу не пропустит полиэтилен) - соответственно полы будут намного теплее.
  13. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Спасибо вам! Очень полезные советы!
