1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Двойной стоячий фальц - фотоотчет с самого начала
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Cezarius, 09.04.17.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Немного не понял с пирогом. А что у вас между стропильной системой и осп?
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Шаговая обрешетка! Холодный чердак.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Кто производитель кровли? Толщина металла? Что за покрытие? Хочу такую крышу и фасад)
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Покрытие очень похоже на модный финский Pural Matt -)
    А сразу монтировать осп на стропила без обрешетки нельзя?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Производитель кровли сам автор темы, металл - Pural® Matt RR23, SSAB
    Можно, вот только ОСП толстую надо, дешевле сплошную обрешетку из доски сделать
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    И у меня были сомнения, я тоже видел ржавую оцинковку сорванную с рубероида. Ржавчина была приличной. Правда срывали ее не через 5, а через 19 лет, и при этом крыша не текла. В общем-то не такой уж и маленький срок для оцинковки сомнительного качества.
    Что касается дельты, то в буклетах именно такой пирог и нарисован - фальц прямо на эту гидроизоляцию. Я думаю врят ли авторитетная немецкая компания не учтет таких очевидных вещей, как конденсат. Насколько я понимаю (могу ошибаться) большая часть конденсата должна запираться в среднем слое между двух слоев из полипропилена.
    У меня есть небольшой запас фанеры фсф 12 мм, листов 30, планирую ее пустить в ход, докупить придется совсем немного, поэтому такой вопрос встал.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, он просто стекает по пленке к капельнику на свесе и выводится наружу.
    12 маловато, вы ее насквозь саморезами продырявите, когда будете кляммеры прикручивать, вот кончики этих саморезов станут точками конденсации и образования инея зимой, со всеми потом вытекающими.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А чем тогда смысл среднего паропроницаемого слоя запретого между двумя непроницаемыми?
  9. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Интересно, как он будет стекать, если металл всей плоскостью лежит на пленке? Непонятно. Получается, что нижняя часть металла обречена быть постоянно под воздействием влаги. Так? И почему нельзя укладывать металл на разреженную обрешетку с вент. зазором? Тогда бы точно весь конденсат выводился бы наружу по пленке.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Почему паронепроницаемого-то? Дельта - мембрана, она пар пропускает, разные марки в разной степени, но пропускает.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Воде стекать это не мешает ниразу, просто вы плохо себе представляет куда и как она может протекать...:)]
    Нет. Влаги там мало, исчезающе мало.
    Можно, чайники от металлочерепицы и профлиста так и делают...:aga:
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я лично хочу уйти от такого пирога. ИМХО деревяшка между гидроизоляцией и металом сгниет очень быстро.
    Ну если так рассуждать то пар пропускает все - даже толстый слой полиэтилена, просто в разных количествах. То что вся конструкция будет работать - у меня сомнений нет. Мне просто хочется понять принцип работы именно этих трех слоев в мембране.
  13. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Вот здесь поясните пожалуйста.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Внешние слои это нетканный полипропилен, по сути то, что продается например под маркой "Спанбонд". Он исключительно паропроницаем, но за счет плотности волокон вода по нему просто стекает. Внутренний слой это собственно пароограничивающая мембрана. Свойства ее могут быть разными, в зависимости от назначения. Например в упоминавшемся тут феликсе этот слой битумный, следовательно почти паронепроницаем.
  15. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    Не, ну красиво, спору нет, только не совсем понятно зачем осб? если красота и некуда девать бюджет то ясно, а если соблюдение технологии?...
