Требуется совет специалиста по ремонту печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Datta, 08.04.17.
  1. Datta
    Datta
    Datta
    Здравствуйте форумчане! Буду благодарен за совет специалиста по печам. В доме площадью 25м.кв. имеется данная печь, как видно на фото печь начала разваливаться, появляются трещины, и еще так как печь для данной площади дома большая (печник увлекся), печь вышла тяжелой и тянет пол вниз (фундамент не выдерживает (сваи), возле вьюшки также появились трещины, думаю что нужно перебирать печь полностью и сделать ее меньшого размера, но поскольку на мансарде дымоход отделан плиткой не хотелось бы это все демонтировать полностью, возникла идея сделать из уголка вилку которая будет держать дымоход в районе вьюшки (порядка 2 метров в высоту), с одной стороны она будет прикручена к стене с другой опираться IMG_8275.JPG IMG_8267.JPG IMG_8273.JPG IMG_8272.JPG на балку. Что скажите?
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Топка без футеровки...
    Чтоб вывесить трубу, сделать пропилы в кладке, в них вставить уголок, чтобы он опирался на лаги потолка и клиньями зафиксировать.
    А печку ломать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. это единственное требование и условие на основании которого предлагаете ломать?
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Нет... это я вздохнул сокрушенно и печально.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О чем же так сокрушаетесь и печалитесь?
  6. Datta
    Datta
    Datta
    На втором этаже труба выглядит так... не хотелось бы рушить. P_20160518_104353.jpg
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так там доски нужно по периметру удалять...
    Не боитесь возгорания?
  8. Datta
    Datta
    Datta
    А от чего возгорание? Труба почти не нагревается, + обложена плиткой, на первом этаже на потолке, там больше шансов возгорания.
  9. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Говорят, противопожарные нормы написаны горелым мясом...
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    @Garpuner, а чем написаны правила безопасного секса?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Борисыч, ну о таких проблемах Вам не на этот форум.
    Очень наивное и опасное предположение, что ни чего там не загорится.
    Хотя жизнь и имущество Ваши и Вам решать как о нем заботится.
  12. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Но как можно что-то написать горелым мясом?
  13. Datta
    Datta
    Datta
    Дом не мой! Печь тоже ложил не я, и не являюсь печником, по этому и нужен совет, в селе еще не видел печей чтобы кирпичная труба не прикасалась к дереву... Получается все нормы больше в теории.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно косячат везде и повсюду!
    Но скорее всего это от такого же наплевательства и не разумения.
    и то и то- флуд!
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Считается, что в случае возгорания сажи в трубе, кирпич в трубе сильно нагревается и такие прилегающие деревяшки имеют шанс загореться... Сам - не проверял и не планирую.
    Судя по сквозной вертикальной трещине через всю печь - сначала надо что-то с лагами/опорами делать.
