Tulikivi/Nunnauuni - практический опыт?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем CraDD, 08.04.17.
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    50% это продажи на внутренний рынок, т е рынок финляндии. См официальный сайт с офиц информацией
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    все зависит от теплопотерь
    можно и 20 тратить и 0,5
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    так я об этом и говорю - наши печники эталон честности и высокого уровня компетенций как в кирпичах так и в геополитике, маркетинге, генной инженерии, космонавтике! Если что упустил, не серчайте, отцы!
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно, только печь заявленные 100 метров не отопит никогда, и не надо рекламничать...
    а чтобы она отопила 100 квадратов в ней надо 60 кг дров сжечь
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    теплопотери минчанин, теплопотери
    ну и 100 м2 желательно в объем перевести, что правильно сделал топикстартер
    надеюсь реальные пользователи дадут свои комментарии
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да хоть какие, печь выдает 1,8 кВт час, это масляный радиатор, теплопотери дома считают обычно 100 Вт/м, в лучшем идеальном случае 40 Вт/м, это 4 кВт/ч от печи нужно получить, а у вас всего 1,8. Чтобы получить 4, надо дров сжечь 30 кг, а у вас паспорте сколько? Так надо писать правильно, что при двухкратной топке в сутки, печь выдаст 4 кВт в час, в ней сгорит 30 кг дров и отопит она энергосберегающий дом с теплопотерями 40 вт/м. А рекламную чепуху с туманными объяснениями...отложить в сторону.
    А рассказы пользователей таких печей...у этих пользователей как правило есть всегда основной источник отопления, а печь, просто доп.
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Минчанин, реальные пользователи, а не "печники-академики-теоретики"
    тема для чего создана?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Чтоб на эту хрень любоватца... С 2012 г. стоит. Тогда она обошлась в полляма без малого)
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тема создана чтобы рассказать о "чуде", как отопить двух киловаттной печью 100 квадратных метров.
  10. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Добрый день! У меня установлена 2200 Туликиви в срубе из сосны 24 см, проконопачен с двух сторон, маленькие окна - двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающими стеклами, двери фенестра, отапливаемая площадь 36 кв. м. потолки 2,4 м. Пол и потолок утеплены 200мм. мин. ваты. Установлена летом 2016. До -5 -10 печка справляется, топил 1 раз в сутки. В доме 22-23. В январские морозы до -35 -40 топил утром и вечером, в помощь стоят 3 конвектора по 1,5 кВт :), без них было бы не комфортно. Верхний ряд у этой печи прогревается еле еле, хорошо прогреваются только 4 ряда. Мое ИМХО 100 кв. м. в одиночку эта печь никак не потянет.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот и пользователь отписался...
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Nikiron, можете фото печи разместить?
    какие расчетные теплопотери дома? м2?
  13. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Добрый день!
    Теплопотери не считал, но надеялся на 100 Вт с кв. м. Не совсем понял вопрос про м2, если про отапливаемое помещение, то указывал выше 36 кв. м.
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Nikiron, отличное расположение печи!
    Ключевой вопрос - это условия эксплуатации и работоспособность печи: если у вас ПМЖ(то ваш рассказ аномалия или теплопотери минимум в 2 раза выше нормы), если вы приезжаете на выходные, то размышления ниже.
    У меня стоит на даче 2200. Дом 53-го года постройки. Утеплен только пол, остальное с тех времен.
    Если устраивааю предпрогрев конвекторами, то, затопив в Пятницу вечером, уже ночью с Пятницы на Субботу хожу в труселях. Если нет, то комфортная температура только с утра в Воскресенье, т к дом промерзает и в нем противно находиться, а конвекция толком не помогает, т к стены и предметы холодные.
    - прежде всего необходимо понимать правильно ли работает печь!
    есть возможность пирометром измерить температуру поверхности? Она должна быть 80 С через 4 часа. (дрова должны быть сухими естессно)
    - если вы приезжаете на выходные, что скорее всего, дом не успевает прогреться до комфортной для вас температуры (если я правильно понял = 23 С, что сильно выше среднего)
    Нормальная температура для финнов от 18 С. Италия, к примеру от 15-17 С. В РФ 20С.
    Печь теплоаккумулирующая, поэтому, если вы замораживаете дом (как вы говорите за бортом -35(-40С) - где вы вообще такую температуру нашли и что в -40С делать на даче?, то безусловно прогреть его за 2 дня не реалистично.
    И тут ни Туликиви ни Нунна ни волшебник и сказочник-печник Минчанин и т. д. не помогут!
    В этом случае рекомендация простая - не замораживать дом (конвекторы / электротэны в печь)!
    И все таки озадачиться вопросом теплопотерь - дом все таки брус конопаченный - далеко не самый энергоэффективный вариант.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Истопник косячит, дом дырявый, климат не тот и... Путин виноват. :cool:
