Отопление 2-х этажного дома. ТП+радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем -Jordan-, 08.04.17.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Всем доброго вечера.
    Помогите правильно составить схему отопления.
    Дом из поризованного кирпича (2 кирпича+обливока полкирпича).
    Не такой теплый, как из газосиликата, но теплее чем просто из кирпича.
    Второй этаж - мансарда. Утепление - 200 мм.
    Отдельного помещения котельной нет.
    Котел будет висеть на кухне. VAILLANT VU INT 282/5-5 (H-RU/VE) turboTEC PLUS, 28 кВт
    Бойлер косвенного нагрева и основные коллекторы - в техподвале прямо под котлом.
    ГВС от БКН на 200 литров.(пока не определился с маркой)
    Примерная схема системы отопления и планировка помещения с ТП и радиаторами прилагается.
    Стояки - ДУ-25
    Труба зеленым цветом - ДУ-20
    Труба желтым цветом - ДУ-16
    ТП - сшитый полиэтилен 16мм. Насчитал 6 контуров. Обозначены штриховкой разным цветом.
    Радиаторы - марка расписана.
    Разводка для 1-го этажа пройдет опять же в техподвале. И прямые подъемы до радиаторов.
    На 2-ой этаж - стояки в ванной, а уже от них по труба полу до радиаторов.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Советую удалить лишнюю арматуру (ГР и пару насосов) Это повысит эффективность СО.
    Имхо. Плохой вариант прятать стальную трубу.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, трубы полимер, дань нынешним традициям, "материал ХХ1-го века", стального там только Ду.
  4. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Труба будет не стальная. Это я внутренний диаметр указал.
    Я схему примерную в инете скачал.
    Так?
    Еще и убрать оба насоса контуров отопления по этажам?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    upload_2017-4-8_19-12-11.png Радиаторные коллекторы можно убрать. а можно оставить.
    Пример обозначения размера полимерной трубы: 16х2.
    16 - нар. диаметр 2 - толщина стенки.
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Ок.
    Меня в первую очередь интересует правильность выбора диаметра труб и радиаторов.
    Поскольку в ближайшей перспективе начну прокладку труб по подвалу и стояков.
    А за это время разберусь (надеюсь с вашей помощью :)) с насосами, коллекторами и прочими расширителями.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    От котла до коллекторов радиаторов 26-й трубой, от коллекторов к радиаторам 16-й.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Необходимые мощность приборов отопления и сечение труб определяется расчётами. Но если "качество" не принципиально. можно ограничиться прикидкой.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Лучше сначала разобраться, сделать проект со всеми расчетами и подбором оборудования. Зачем гидрострелка? Зачем столько насосов? Какой узел подмеса будет для ТП? Ознакомьтесь у валтека с альбомом типовых схем для жилых домов.
  10. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Я выше писал, что схема примерная.
    Вот за это огромное спасибо.
    Изучаю. На вскидку: мой вариант похож на стр. 75.
    Ждите кучу вопросов.
  11. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    И вот сразу вопрос №1
    В выбранном мною котле объем расширительного бака 10л.
    Т. е. расширитель все равно нужно ставить?
    Что касается группы безопасности и насоса первого контура?
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Делается проект, считаются теплопотери, подбираются коллекторы, приборы и трубы, дальше по напору и расходу теплоносителя подбираете насос, бак, котел и т. п. Вроде у валтека в конце альбома прикидочные таблицы есть, хотя бы по ним посчитать.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @LLIapanoB, автор Вас услышал.
    Где можно взглянуть на настоящий проект.
    VРБ = 10% от объёма СО.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    а для того что бы узнать объем со нужно
    :aga:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @LLIapanoB,
    1. не стоит окружающих держать за идиотов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18701125/ - было две цитаты с проектом, привёл третью.
    Мечтаете автору сделать проект Вам сюда https://www.forumhouse.ru/exchange
    на вопрос
    Вы скромно умолчали.
