Защита дома от электромагнитных излучений
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Markman, 07.04.17.
  1. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    В 100м от участка проходит ЛЭП, примерно 35 кВ. Думаю как продумать защиту своего каркасного дом от электромагнитных излучений. Самое просто что приходит в голову, это на ГКЛ прикрепить сетку штукатурную ЦПВС и заземлить её, потом заштукатурить и покрасить. Ещё есть какие идеи?
  2. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Markman, @Markman,
    Для начала нужно знать уровень этого излучения. Вероятнее всего ничего, в Вашем случае делать не нужно. Ну уж если очень волнует вызвать службу и измерить этот уровень. Шапочка, сеточка по результатам.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Взять учебник по физике и посчитать микроуровень электромагнитного поля на расстоянии 100м, потом сравнить его ну скажем с уровнем мобильника, микроволновки или даже любого импульсного блока питания в вашем доме.
    P. S. ну а так, тогда все выбросить электронное, вплоть до импульсной зарядки от мобильника, из стен повырывать всю проводку, шапочку из фольги на голову и набрать 03...
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Зря смеетесь. Надо по каркасу дома мастерить клетку фарадея под частоты 50 и 150Гц. Элементарно!
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А как же 5 и 7 гармоники (250 и 350 Гц)? Они же могут изжарить мозг! Нет, без шапочки из фольги никак не обойтись :)]:)]:)].
    P. S. низкочастотное излучение от эл. сетей (50Гц) - ничто, по сравнению с МГц и ГГц излучением, которым забит весь эфир...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Был в одном экранированном доме. Хозяин при строительстве видно был озадачен похожей проблеммой. Кирпичные стены были проложены высечкой (или просечкой, листы с отверстиями остающиеся от штамповки мелких деталей). Не знаю как с ЭМИ в доме - не замерял, но ни одно радиопринимающее устройство в доме не работало- сигнал не проходил вообще... Передача в дом только по кабелю.
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    конспиративная хата, ужас ФСБ :aga:
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Хозяин того дома не знал куда девать деньги? 100% выброшенные на ветер. Да, какой-то сигнал ослабит, определенные частоты подавит, но не все. Я пробовал звонить на мобильник в микроволновке и даже в кастрюле с крышкой, и заворачивал в фольгу, и что вы думаете - звонит как миленький. В магазинах из сендвич-панелей (металл-пена-металл), в ангарах всегда есть моб. связь. Для каждой частоты нужны строго определенные размеры экранирующей ячейки и размеры экранной коробки.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Даже боюсь спрашивать, для чего вы это делали...:aga:
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да так, проверял теорию с практикой ;)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Мобильной связи в его доме не было - от слова совсем. На пороге дома связь есть - в дом зашел- шкалы антенны на мобильном исчезают вообще. Позвонить изнутри дома не возможно, точно так же и в дом дозвониться не возможно. Это я проверял. Ходил из дома- в дом звонил, мне звонили.
    Это было его желание и возможности его позволяли.
    Да в этих случаях связь бывает. Может еще от толщины стен зависит и от количества экранирующего железа. И материала экрана.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Толщина экрана влияет, но не сильно. Влияние материала экрана - тоже можно пренебречь. Если снаружи дома зона плохая, то в доме будет тишина за счет незначительного ослабления. Но полной экранизации добиться можно только глубоко под землей под толстым железобетоном ;).
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если Вы про торговые центры, то там стоят ретрансляторы ;)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Полная экранизация для мобильной связи так же наступает в подвале, кирпичном погребе под кирпичном гаражом без ж/б плит, цокольном этаже (на 2/3 ниже уровня земли, стены из ж/б блоков) кирпичного пятиэтажного дома. Это с этим сталкивался. :)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кстати, я сталкивался с интересным явлением, когда в подвале дома постройки 19-го века неожиданно в одном-единственном месте мобильник работал. Но там вверх шла узкая и длинная вентшахта. Очевидно, она работала в качестве волновода.
