"Текущие" вопросы по протечкам
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем IgorFer, 10.08.09.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это надо использовать ясновизор. А у меня как назло подписка на ясновидение закончилась :((
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, и больше. Будете наблюдать.
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Потекла газовая колонка бош therm 4000 wtd 15.
    99% теплообменник. подскажите код для заказа, так как код со старого не ищется…(
    8370-717-000301-8738703459
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Код же написан на нем - 873-87034-590. Но цена его вам точно не понравится, проще новый аппарат купить. Снимать и бегом к холодильщикам, они запаяют его твердым медным припоем и опрессуют под давлением.
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    да, я гуглил целиком номер. откуда ж знать, что нужно только часть?)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сколько прожил аппарат?
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    6 лет. не сказать что прям много. но их них 5- на две семьи, 6 человек всего.
    кстати, может порекомендуете чего аналогичное на замену?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    #154
  9. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    и в чем тайный смысл вашего сообщения?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По сути есть только два производителя подобных аппаратов, которые представлены у нас... Это Bosch и Rinnai. Про первого наверное знаете - линейки 4000s и 6000s отличаются по факту только производительностью. Серия 8000s - конденсационная и наиболее мощная. У второго производителя всего две модели (на самом деле их конечно намного больше, но к нам везут только эти) - BR-W14 и BR-W 24. В плане функциональности эти аппараты все одинаковы. ГПС, электронная модуляция, цифровое управление. Различия конструктивные - у бошей забор/выхлоп коаксиал, у риннаев по умолчанию - сплит, но конструктивно предусмотрена и возможность установки коаксиала. Причем на первых поставках комплект коаксиала шел вместе с аппаратом, теперь же почему то нет. Ну и второе основное отличие - у ринная есть автоматическая модуляция как по газу, так и по воде - встроенный клапан автоматически регулирует проток, если мощности аппарата не хватает для достижения установленной температуры, проток снижается и наоборот. У бош возможна установка беспроводного пульта дистанционного управления температурой, у ринная пульт проводной. Пульты ни тот ни другой в рашку официально не поставляют, но если задаться целью - найти можно. В общем как то так. У моего Rinnai RL75i (аналог бош 27 л/мин) теплообменник прожил 8 лет. Мягкая питерская вода отлично жрет медь к сожалению. Но в свое время мне удалось заказать запасной теплообменник с ремкомплектом за смешные деньги - $100. Конечно не у нас... Поэтому аппарат радует меня своей работой до сих пор.
  11. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    а такое вообще паяется?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А это скорее всего результат попадания конденсата из дымового тракта. Конденсатоотводчика нет и уклоны наверняка тоже неправильные. В итоге кислота попадает на разогретый теплообменник. Как правило все течи в активной части от этого. Течи "от старения" как правило на наружном контуре.
  13. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Продолжу эпопею. запаяли, проверили воздухом под давлением- вроде держит. а из чего сделать прокладку меж теплообменником и горелкой? старая рассыпалась в труху…
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Прокладку можно сделать из асбокартона. Но надо разобраться с причиной - если продолжишь капать конденсатом - он опять сожрет трубки. Это кислота как никак.
  15. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    да, понимаю. по прокладкам- нашел шнур силиконовый до +280 и шнур базальтовый. не подойдут?
