"Текущие" вопросы по протечкам
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем IgorFer, 10.08.09.
  1. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    Здравствуйте. Сосед подогнал самопальный нагреватель воды на 80 литров. Выполнен он в форме горизонтального цилиндра. Заметил, что слегка капает вода с одной из крышек - зачистил насадкой дря дрели "ежик" и обнаружил 2 дырки размерами 2 и 5 мм в диаметре (зимой вода замерзла и выдавила). Заделал их холодной сваркой ABRO, однако, из той что больше все равно сочится вода. Снова счистил сварку и завернул в отверстие болт с шайбой, намазанные силиконовым герметиком. Сверху все заделал толстым слоем ABRO. После суток выдержки наполнил все водой и оставил под давлением на сутки - ничего не текло. Сегодна стал ставить бак в ванну, подключил к трубам, наполнил водой и увидел гребанные капли, выступающие из-под холодной сварки. Екарный бабай, че с ним делать, чем можно его залатать раз и навcегда?
  2. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    нихрена ваш форум не работает.
  3. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Уважаемый во первых форум работает, не ругайтесь, во вторых купите нормальный накопительный бойлер и не экспериментируйте, своя жизнь и жизнь близких дороже.
  4. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Материал бака какой? Крышки - где? Какие? Экстрасенсов как бы здесь нет...
    Лучше фотографию выложите, и получите ответ, а так - "на деревню дедушке"...
    Может, надо просто заварить обычной сваркой, и всего делов-то :)
  5. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    А предохранительный клапан то имеется? Вода то при нагреве расширяется..
  6. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    этот бак не будет использоваться, как бойлер для постоянного горячего водоснабжения. спасибо за ответы. тема закрыта.
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток. Подскажите как устранить течь, течет через контакт.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Через какой контакт? На фото ничего не видно...
  9. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Действительно, ничего практически не видно.
  10. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Тут вроде капелька (см. по стрелке).
  11. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Видно плохо конечно, но если это действительно с контакта, то вы попали на замену тена.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Может можно залить чем-нибудь, например эпоксидкой. Какие мнения будет ли держать?
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А что хотите залить?
    Попробуйте подтянуть крепление ТЭНа (под терморегулятором). Не поможет, меняйте ТЭН.
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Разобрал наконец водонагреватель, плохой пропай тена, в связи с этим вопрос, паяльником замажу или нужно прогреть металл горелкой, материал - что-то похожее на олово
    И еще, москвичи, не подскажете где купить терморегулятор и лампочку, куда не звоню обслуживают аристоны и термексы? У меня Wasser Kraft водонагреватель, а терморегулятор видимо Cotherm.
  15. mikola
    mikola
    mikola
    от термекса подойдет, лампочка немного другая ,но подойдет.
