Бетонная лестница на тетиве
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Walkmannn, 07.04.17.
  1. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    про перекрытие я уже думал. допустим, что выдержит. а поперечные стержни думаете не стоит заделывать? только продольные?
    ситуация с заделкой тетивы в перекрытии сверху впринципе должна быть такая же
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Лично я, смысла в этом не вижу. Если вам так спокойнее будет, то заделывайте. Но пока неизвестно что за перекрытие, гадать не хочется.
    Внушает уверенность :)
  3. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    еще как внушает :)
    перекрытие монолит 200 мм высотой.
    в СП вычитал, что балку шириной до 150 мм можно армировать одним стержнем сверху и одним снизу. решил вместо 2х16 сделать 1х25, но что-то сомневаюсь. что скажете?
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Сложно работать с 25 арматурой. А по поводу плоского каркаса, хотелось бы самому услышать советы от людей с опытом. Навскидку, думаю, такую замену можно произвести, может там и 16-20 обойтись можно. Но для себя такие варианты не просчитывал, поэтому опыта нет.
  5. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    как бы ее еще заделать в бетон, кошмар :no:
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Если про арматуру, то просто. В бетон загоняется отрезок с выпуском от полуметра и более, свободная часть загибается по направлению основной продольной арматуры. Связывается с основной арматурой. От 20 можно сваркой прихватить (я и 16 прихватывал).
  7. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    в бетон под углом загонять или не важно? я считаю, что длина заделки не менее полуметра должна быть + пол метра стыковка с основной арматурой
    кстати, про сварку хотел уточнить: она не вредит самой арматуре из-за нагрева ее?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если память не изменяет, то перехлест должен быть равен 50-ти диаметрам.
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Не своими словами:
    "В строительной документации большинства зарубежных стран нахлест устанавливается на уровне 40 диаметров соединяемых элементов для армирования. В отечественной практике данный показатель равняется 50 диаметрам (речь идет об арматуре класса А400).
    Также показатель рекомендованного нахлеста находится в зависимости от того, какая марка бетона используется для заливки сооружения. Так, например, для смеси М300 он составляет 35 диаметров, М250 – 40 диаметров, М200 – 50. А вот для арматуры А-II и А-I перехлест всегда подбирают из расчета 40 диаметров."
    В зоне растяжения перехлёст больше, в зоне сжатия меньше. Тут, у нас, две тетивы на пол и на перекрытие опираются, значит (я так думаю) растяжение и сжатие можно учитывать в меньшей степени (в местах примыкания). На срез будет работать арматура и с меньшим перехлёстом. В пол арматуру я бы загнал в направлении продольных стержней тетивы, при небольших отклонениях подогнуть легче. И не обязательно на 50 см загонять в бетон. В верхнее перекрытие перпендикулярно торцу плиты.
    Про сварку:
    В нормах и правилах говорится следующее - "можно варить арматуру класса A400C или А500С...
    - смятие стержней электродами на глубину более 0,1 номинального диаметра стержня, оплавление и поджоги ребер периодического профиля стержней не допускаются...
    - использовать для сварки класс A400 AIII – недопустимо, так как при сильном нагреве их металл значительно утрачивает свою прочность и стойкость к коррозии, такую марку вяжут.
    - электроды на практике выбирают по отношению к диаметру свариваемых фрагментов. Если Ø больше 14 мм, то электрод берем 4 мм, если меньше – 3 мм."
    От себя добавлю. Не нужно проваривать всю длину стыка, прихватите её чуть-чуть для конструкционной жёсткости, чтоб каркас заливку и вибрацию выдержал.
  10. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    арматуру я все же пересчитал на д-20 мм и она у меня АIII
    в перекрытие приходит, к сожалению, не в торец, а так как на картинке
    1. можно ли ее все же варить, чтобы нахлест обеспечить?
    2. достаточно ли надежен такой узел?
    3. и как Вам такой плоский каркас? что-то я даже сомневаюсь
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Худой какой то, толщ. какая?
  12. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    толщина тетивы 100 мм при высоте 350 мм
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Арматуру в 2 слоя - как в балке!
  14. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    согласно СП можно брать и одиночную арматуру при ширине 150 и менее.
    а даже если две, то при армировании 16 арматурой там между ними совсем малое расстояние получается
  15. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Небольшие прихватки не ослабят общую конструкцию, это же по краям. Как вариант - хомутами стянуть.
    Если приходит так, то у меня не получается представить верхнюю ступень - перекрытие буд-то мешает нормальному шагу.
    А арматуру в верхнем перекрытии я бы пустил не параллельно, а веером. Можно и наверх перекрытия выпустить и там загнуть, связать, сварить между собой и т. д.
    Вроде бы нормально. Мысленно представляю, как она (арматура), бедная, пыхтит, работает в таком тесном пространстве, трётся о бетон, сопротивляется - и у неё всё получается, держится родимая. Но...
