Бетонная лестница на тетиве
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Walkmannn, 07.04.17.
  1. Walkmannn
    Walkmannn
    Walkmannn
    Здравствуйте! Поделитесь пжл опытом, как правильно собрать опалубку и армировать такую лестницу?
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    На опалубку используйте фанеру, на изгибы 6, на ступени 22 (можно доски, обёрнутые плёнкой. Всё или в плёнку, или покрасить, чтоб влага не уходила. На стойки брус 50х50 или что-то похожее. Для точного формирования радиусов и размеров ступеней, обязательно рисуйте проекции на стены и пол. Стиль опалубки примерно, как на фото.
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    По проекции радиуса на пол вырезаете нижнюю полку для тетевы. В идеале отобразить радиус не только на пол, но и на потолок. Выставить радиус брусками во всю высоту. Дальше фанерой 6мм формировать опалубку тетевы. Ступени рисовать на стене, и на внутренней стороне опалубки тетивы. Использовать лазерный уровень.
    И не забывать про дополнительные опоры.
  4. Walkmannn
    Walkmannn
    Walkmannn
    Максим а есть еще фото материал, в ступенях то я разобрался, а вот с тетивой не совсем понятно.
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Сам такую тетиву не делал. В теории знаю как. На моём фото консольная лестница на монокосоуре. Попробую найти фото похожей конструкции, не помню где они сейчас. Найду, выложу.
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Попробуйте приглядеться к этим фото. Или тут, на форуме есть альбом пользователя Rostislav88, созданный 05.01.17. Именно выставление боковой стенки можно взять за основу. "Дно" тетивы я бы выставил короткими брусками, сверху фанеру.
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Нашёл фото. Тут пример, как делать опалубку для радиусной бетонной конструкции.
  8. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    А про армирование кто-нибудь что-нибудь знает?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле?
  10. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    армирование жб винтовой лестницы на тетивах. а именно армирование самой тетивы и ступеней. желательно с узлами стыковки ступеней к тетиве, тетивы к полу и перекрытию
  11. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Давайте пофантазируем. На тетиву можно сделать пространственный каркас, если ширина позволяет и нагрузки большие, а можно обойтись и плоским каркасом. Ступени - обычная сетка (не кладочная, а арматурная), если тетива с обеих сторон, то сетка в один ярус. Стыковка осуществляется загибом арматуры. К полу достаточно вертикальных стержней, работающих на сдвиг. К перекрытию - смотреть по месту, возможны варианты.
    Вобще, это работа, составить схему армирования (тем более такой лестницы). Но бывают, конечно, добрые люди...
  12. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    да, понимаю Вас, что это большая работа, но я не прошу сделать все за меня
    как думаете, армирование тетивы и ступенек как на рисунке будет достаточно для лестницы шириной 1м и длиной метров 8
  13. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    На мой взгляд достаточно. Только, как у вас получится 16 арматуру в такой каркас упаковать? Очень непросто будет. Поперечные хомуты нужно делать цельногнутыми, а не из отрезков, как на схеме. Я делал хомуты из двух п-образных элементов, установленных навстречу друг другу. На ступень достаточно и одного яруса, лучше из 10, расположенной в нижней части ступени. Арматуру ступеней заводить в "тело" тетивы, загибать, связывать с её каркасом.
    Ещё, я бы рассмотрел вариант тетивы с плоским (однослойным) армированием. Тут нужен опытный взгляд (я, так сказать, в начале пути).
    Хотелось бы ещё отзывов от профессионалов.
  14. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    А про стыковку перекрытия и тетивы как на рисунке что скажете?
  15. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Перекрытие расчитано под такую нагрузку? Если монолит, то думаю достаточно забурить 2-4 стержня 16 арматуры. Если пустотка, то надо всё обдумывать.
