Бытовка из обрезков гсп
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем MixaFirs, 07.04.17.
  1. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Ко мне пришла странная мысль. У знакомого после ремонта осталось много обрезков гсп и 6 штук целых листов трехметровых. Ему их девать некуда, а я думаю родителям на даче сделать из них бытовку. Вопроса два:
    1. Из чего каркас делать?
    2. Есть какой-то бюджетный вариант краски, чтобы снаружи покрасить и не прогнил мой шалашик за один сезон?
  2. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Назначение бытовки не раскрыто, что то среднее из доски 100х40
    Краска пф115
  3. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Хранить тачки, лопаты. Потому что сейчас это свалено в гараже и изрядно напрягает
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Доска 40х100
    Любая фасадная эмаль отечественного производства вполне бюджетный вариант. Вот только надо понимать, нужен или нет грунт на нее. А то с грунтом может уже и не дёшево выйти. Но крышу нормальную обязательно.
  5. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    А как бы понять? читал что не обязательно гсп грунтовать. Но это для внутренней отделки
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Каждый производитель рекомендует собственную покрасочную карту. Т. е. в зависимости от от краски, нужно обращаться к производителю и выяснять, что он будет рекомендовать под данный материал. Но можно конечно просто наобум, безо всякого грунта.
  7. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Я пристал в магазине к одному продавцу, он сказал что вообще не делают на фасад гсп и поэтому производитель рекомендаций никаких не дает, потому что не может дать гарантию, что материал выдержит. Видимо буду первоиспытателем, в любом случае небольшие траты.
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Может ГФ-021? Она есть гламурного серого цвета. :)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Материал очень чувствителен к замороженной внутри влаге. А влагу он будет впитывать.
  10. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Насколько я знаю, гипсовые плиты снаружи использовать не рекомендуется.
    Как его не крась, все равно через микротрещины влага будет попадать.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ГКЛВ можно. Но строго, чтобы не было прямого попадания влаги. А в остальном обычная ветрозащита. Мы просто серые, как штаны пожарного. Вот забугорный вариант ГСП
    http://stroylider.ru/gipsokarton-i-komplektuyushchie/vetrozashchitnyy-list-gyproc-gklz-gts-9/
    Щелкните описание, вопросы исчезнут.
  12. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    О да) Да вообще все равно какого цвета, хоть розовая. Лишь бы хоть как-то сберегла гипс.
  13. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    А в чем принципиальная разница гипсокартона и гипсостружки? вообще картон должен быстрее от влаги страдать, а гидрофобные присадки чей с одной бочки.
  14. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Факт, но я видел на этом же форуме писали, что плиты типа даже под сугробом перезимовали. Эта инфа меня немного воодушевляет. Понятно, что шалаш будет не на века. Да и не жить в нем, в конце концов, и не картошку хранить.
