1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не соглашусь:no:
  2. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    У меня на пробу сделана рампа-коллектор из тройников с выходами на датчики, ГА. И на входе ОК стоит.
    А перед ОК стоит воздухоотводчик.
    В трубе в скважине есть отверстие, через него трасса сливается в скважину.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хорошо, давайте по другому. Для насоса это не самая полезная схема. Но в некоторых случаях данная схема вынужденная и является оптимальным решением. А посему имеет право на жизнь. В конце концов я живу с ней уже 20 лет! :)] :hndshk:
  4. Sam382
    Sam382
    Sam382
    Подскажите, пожалуйста! Такая ситуация. Есть ёмкость+насосная станция+оксидайзер (фильтр-обезжилезиватель). Насосная станция работает через реле сухого хода. Когда идёт разбор воды и ёмкость заканчивается - всё нормально, срабатывает реле сухого хода и станция отключается. НО когда вода в ёмкости почти заканчивается и в этот момент закрыть разбор, давление на станции остаётся как и в момент потребления (2атм) и станция продолжает работать, пытаясь поднять давление до заданных 3,2атм. А воды в ёмкости уже нет по какой-либо причине. У меня так вода в насосе станции закипела (через час где-то). Может кто знает в чем причина и как с этим бороться?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sam382, с самого начала так было, или недавно стало? Это все только что собранное? Если недавно началось, то что менялось перед этим?
    Если посмотреть на ёмкость, что можно увидеть? Фото никак?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    где установлено РСХ ?
    какой модели РД?
    схему бы нарисовать
  7. Sam382
    Sam382
    Sam382
    3484070, собрал временную схему для наполнения бассейна чистой водой, т. к. водопроводная вода обогащена двухвалентным железом и на воздухе желтеет. И столкнулся с этой проблемой. В дальнейшем перенесу всё в дом. Фото сейчас скину.
    IMG_20260621_161226.jpg IMG_20260621_161244.jpg IMG_20260621_161256.jpg IMG_20260621_161314.jpg IMG_20260621_161324.jpg IMG_20260621_161331.jpg IMG_20260621_161404.jpg
    Реле сухого хода стоит на выходе из насосной станции. Модель реле давления сейчас не могу сказать. Но, как мне кажется дело не в релюхах. В насосной станции по факту давление не падает.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sam382, разве реле защиты сухого хода правильно стоит? Его можно ставить так высоко и так далеко от станции?
    У меня прямо на станции вроде стоял.
    И еще не видно, а доступ воздуха сверху в емкость есть?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    либо крутить пружину сухого хода... либо в бочку кидать поплавок (лучше поставить снаружи ёмкостной датчик)
  10. Sam382
    Sam382
    Sam382
    На ёмкости лючок сверху открыт.
  11. Sam382
    Sam382
    Sam382
    Думаю реле уровня воды в ёмкости добавить. Но мне не понятно, почему так происходит: насосная станция сосет воздух из ёмкости и давление при этом не падает (при закрытом разборе).
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну раз станция молотит без воды в баке, значит оставшаяся вода после станции поддерживает давление на РСХ... а с чего Вы взяли, что сосёт воздух?
    я бы, для эксперименту, поставил после РСХ обратный клапан... возможно, что из колонны вода обратно давит на РСХ, и он не отключается
    а я о чем?
    в бочку кидать поплавок или поставить снаружи ёмкостной датчик:um:
  13. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Просто в насосной станции вода остаётся и она как пробка держит столб воды в трубе гофрированной.
    И воздух чуть подталкивает через трубу :)
    У меня даже около метра кусок трубы МП16 не давала стекать воде из бойлера в хозблоке, приходилось дуть через смеситель, пока столб не выталкивал ничего не сливалось...
    На новом бойлере краны прям на отводах бойлера повесил - уже веселее :hndshk:
  14. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Есть датчики поплавковые с шлангой (почти вариант как в бачке унитаза, насквозь через отверстия вставляются и на герконе работают, но там ещё реле может понадобится для коммутации станции :) там ток 0.5А всего,
    Хотя это решение дороже, бочка не кольца метр шириной, цеплятся обычные с грушей не будут за стенки? :nono:
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    промежуточные реле нужны в любом случае... емкостной датчик ставится с наружи бочки, без лишних хлопот
