1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    позвонил кто ставил в 12 году делал эту скважину-они сказали что срок службы абисинки 10 лет в среднем и возможно где то прохудилась труба из нержавейки-вот уже пару лет у меня вода идет с воздухом, как будто где то завоздушено. У меня рядом с насосной станцией выходит из пола труба на конец которой стоит обратный клапан. К этому клапану отходит труба в насосную станцию. после насосной станции уже 2 фильтра и все.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вариантов воздуха - вагон и маленькая тележка, например: маленький дебит, и, как следствие, насос хватает воздух. По большому счету, если насос самовсасывающий и справляется сам - то пусть работает.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    вода в подвале рядом со скважиной стоит-какой мал. дебит?) он чихает воздухом с водой и иногда не может выключится -шумит а воду не дает. Пока да вода идет.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это не имеет значения. Что там в пласте на уровне фильтра важно. У меня вода тоже у поверхности (веоховодка), игла на 4,5м, зеркало — меньше полметра. Дебит — 500л/ч едва-едва. И тоже с воздухом хватает.
    Но неплотности всех соединений, ок — стоит проверить.
  5. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Если включил насос он прокашлялся воздухом и пошла вода ровно без воздуха а через какое то время опять начинает воздушить то скорее проблемы с дебетом. А если кашляет всё время то делай ревизию насосу и системе
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вопрос вот эта ржавчина на датчике -интересно влияет на работу датчика педроло-думаю это датчик сухого хода и на нем есть тонкая железка проволока. ее подымать опускать нужно для работы сброса насосной станции. Работает станция тихо, стоит на коврике виброзащитном. бак 24 литра, вчера сильно начала подсасывать воздух -спустился увидел что крепление разболталось подсоединительное к насосной станции. Задумался о ржавчине. Может посмотреть на новый насос, позвонил в джилекс, мне рекомендовали 70н50 с воздушным а не водяным охлаждением (без приставки про) И сказали что лучше купить насос и бак на 50 л (я думал на 24 л), что тогда будет датчик сухого хода, а если с баком покупать насосную станцию, то датчика сухого хода не будет.
    В общем такой водой охлаждается или воздухом -какой лучше поставить, а бак возьму 50 л от старого джилекс насосной станции.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ржавчина зло...
    Как только на крыле авто появились "рыжики", хрен его заведёшь...;)
    По поводу воды на охлаждение насоса...
    Насос поверхностный, попал в воду воздух, в воздушнике, он начинает "кипятить" только насосную часть...
    В "водянке" же, вскипятит и сам мотор...
    Как всегда, даже не благодарите...
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    понял это ирония. работает и ладно -на работу не влияет.
    значит лучше с воздушным и плюс еще провернуть можно крыльчатку чтоб пошел качать. Так что понял -воздушное лучше. А на выставке помнится менеджер говорил, что вот есть даже с водяным и он очень тихий и его и ставьте. видимо умолчал о многих тонкостях.
    вот у меня не педроло я так понимаю только стоит реле напряжения, а датчика сухого хода нет. А у джилекса уже есть. что несомненно плюс.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может реле давления?
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    точно.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Датчик сухого хода кажется положительным решением до первого запуска насоса насухую.) Пока насос вытянет весь воздух из магистрали ты все нервы потратишь танцуя с этим датчиком. Я попрыгал с ним пару раз и демонтировал.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а не надо оставлять воздух в магистрали... это не совсем полезно для насоса
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Иногда это решение вынужденное, в случае если насос стоит в промерзающем в отсутствии людей помещении.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так я имел в виду, что перед запуском станции необходимо заполнять всасывающую магистраль водой... а на время зимовки, естественно - сливать
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если у вас зимняя дача (поверьте, я в этом вопросе профи на опыте, съевший стаю собак и десяток мешков соли) гораздо проще, практичнее и надежнее иметь ОК перед насосом.
