1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Воду сливали осенью, хранение в подвале +5°, перед установкой станции накачали давление воздуха, после заполнили водой выкрутив пробочку на насосе.
    Вода поступает в насос из накопительной ёмкости. Уровень воды выше насоса
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @vazdik1,
    Снимите кожух и при запуске станции сильно крутните вал за крыльчатку охлаждения ...
    Если двигатель запустится, то конденсатор под замену...
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вот виновник. Цена вопроса 200 рублей. Но как ? Осенью отключил станцию рабочую, а за зиму этот гад сломался. Кто силён в электротехнике может объяснить ?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может... есть закон Ома, а есть закон Мёрфи
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если бы перед запуском предварительно крутнули вал плоской отвёрткой через центральное отверстие в кожухе, то всё бы заработало...
    А за зиму, без воды, что то внутри насоса подсохло и чуть подклинило...
    В клине обмотки нагрелись, а термореле вовремя не сработало...
    Для "смерти" кондёра этого вполне достаточно...
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Есть у них такое свойство выходить из строя. Я таких два поменял. Это самая дешевая поломка. :hello:
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Насосная станция Джилекс (нет датчика сухого хода) довольно старая лет 15 ей уже. Начала шуметь и не отключаться и воду не тянет. Греется. Берет воду из абисинской скважины (до нее 1 метр), до этого все было хорошо лет 5 точно. Уже месяц тому проявилась проблема -шумит и воды нет. Сейчас такая же ситуация. Отключил. Жду пока остынет, Есть педроло резервный. Что может быть?
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @zorelmak, по станциям я не спец, но очень похоже на подсос воздуха.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё что хотите: от ушатанного подшипника, до разрушения трубки вентури... вскрытие покажет
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Понизился дебит абиссинки, фильтр иглы забился/заилился.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    тогда бы вообще не работало. А сейчас наоборот уровень воды грунтовых вод повышен в районе, вот только вода из подвала ушла. всю зиму работала скважина, постоянно водой пользуемся.
    Решили поставить и поставили Педроло востановленный. Сначала рывками поработал, а потом начал подавать воду. Конечно смотрю на частотную станцию, видел в видео, что для абисинки и для постоянного напора хорошо такую ставить как понял из видео. Но и их же нужно как то расчитывать под свои нужды и дебит скважины. Пока посмотрю как эта работает. Надеюсь абисинка не заилилась или что там с ней может случиться. У меня после НС подкапывает, после фильтра биг блю-видимо он старенький прохудилась прокладка. Как думаете стоит заменить его? это у меня фильтрация воды такая -2 фильтра. Вода хорошая.
    Джилекс видимо и вскрывать не буду. Правда я фланец и колбу внутри поменял вот как пару недель.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    почему?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не создают вакуум, что для иглы весьма важно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оголовок любой скважины подразумевает создание в ней разрежения, то есть - вакуума, то, что стоит за насосом, тут вообще не причем.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Поставил вместо джилекса -НС Педроло востановленный (треснула чугунина после зимы-востановил-заменил ее-спрашивал что лучше ремонт или новый-решил востановить и тут снова засада), но звонил с объекта парень и говорит, что проблема есть -поставил педроло, и с автоматикой проблема. Накачал, выключился... И больше не включается. Только ручной перезапуск. вот только что это написал в месенджер. Я помню его регулируют отверткой-может не отрегулирован? Как его регулировать?
    Что делать и этот менять ? или его настроить нужно? или что может быть?
    photo_2025-11-10_11-55-40.jpg photo_2025-11-10_11-55-42.jpg photo_2025-11-10_11-55-38.jpg
