1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Очень похоже на то, что я вчера показывал. В чем прикол? Гидроударов нет? Брали на али? Странным образом отзывов нет.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего странного, стоит реле потока, пока кран открыт вода течет, кран закрыл и через 3 сек насос отключается. Эта конструкция у меня стояла на еврокуб и бочку 0,5 куба на сезон с плюсовой температурой. Кран был на улице и в дом труба шла. Гидроудар это другое.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А на фото вечный двигатель?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Yalos, гидроудара нет, напорная магистраль от скважинного павильона до дачного дома порядка 20 метров (ПНД32). Brio покупал на месте, китайский конроллер на Али.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    12 лет отработал:)]. И живее всех живых.
    У него была особая миссия! :nono: набирать воду в емкость и качать оттуда, одним движением руки:victory:.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А зачем выход насоса (это где реле потока, правильно понимаю?) соединён трубой со входом в насос?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кран открываю и емкость заполняю из выходной трубы. Как наполню, кран закрываю и можно качать из емкости. Это были 2насоса подключены навстречу друг другу и разбор воды между ними, а забор из 2х точек емкость и центральная труба.
  8. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Не знаете где купить запчасти?
  9. HeroHero
    HeroHero
    HeroHero
    Не могу определиться в какой закрепленной теме задать вопрос, потому что не подходит вроде как ни к одной, поэтому спрошу здесь.
    Имеется теперь уже новенькая Aquario AJC 125C (50L). Абиссинская скважина, пару метров, стоит рядом с насосом на расстоянии вытянутой руки. Прекрасно работает, за исключением проблемы - плюётся воздухом иногда + шумит вода, как будто там очень много воздуха.
    При установке насоса поменяли все трубы которые шли от выхода скважины до насосной станции (убрали один лишний угол), мастера использовали паклю+лён на всех соединениях (как здесь советовали). Я просил поменять обратный клапан, раз уж меняли трубы, на что получил ответ что найти они его не смогли и он скорее всего находится внутри скважины и поменять его там они не могут, после чего предложили поставить клапан повыше, над скважиной, на что я согласился.
    Воздух идет постоянно (плевки бывают один раз при включении, но шум воздуха - постоянно), когда вода идет из ГА при выключенном насосе и когда он включается. Плюс к этому, иногда слышно что по трубам вода идет как-то кусками.
    Мастера посоветовали подождать и почистить фильтры на кранах, потому что тронули трубы и что-то могло засориться. Там где почистили, ничего не изменилось. Имеется еще фильтр FIBOS в котельной, через пару метров после насоса. Слил через него литров 50 воды, особо ничего не изменилось. Не знаю можно ли его разобрать, не делал этого никогда (может в этом и проблема :)])
    Куда смотреть и что делать? На старой станции после того как я туда влез было ощущения воздуха в воде, но там был только звук и его было немного, грешил на кривые руки и подсасывание воздуха, которое появилось откуда-то после того как я туда влез. А сейчас то что? Второй обратный клапан дал такой эффект? Проблема со скважиной? Насос слишком мощный? Или все та же проблема с тем что воздух подсасывается из какого-нибудь соединения?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    маловат дебит?
    какой был до этого?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Порой ответ очень быстро находится в связи с указанным местом проживания - правила форума скорее всего не читали - укажите где вы территориально
    чугунина, якобы самовсасывающий, в плюсах латунное колесо, в минусах - непонятный алгоритм выбора насоса - судя по всему пальцем в небо. предыдущие рекомендации были проигнорированы.
    :faq: глубина всего пара метров? дом на реке или баржа? или вы на болоте живете? вы в курсе, что если это действительно так, то вы берете поверхностные воды - сточные - и вам надо ставить серьезную водоочистку?
    тут тоже стоит определиться: либо всё прекрасно, либо нет.
    непонятно какой насос стоял ранее, но есть подозрение, что слишком мощный насос: формально у него 4.8м3/ч и высота столба 45м, если смотреть на график, то рабочая 40л/мин и почти 30м подпора - т. е. 2,6м3/ч это вполне себе серьезная заявка и если дебит маленький, то его поведение вполне себе закономерное
    фото в студию
    наверное всё таки пакля+уплотнительная паста?
    :)]в шею таких мастеров и ускорение придать пинками:)] ОК они найти не смогли...:close:
    какой ОК поставили? где поставили?
    про мастеров уже сказал. по классике у вас должен стоять грязевик перед насосом и его чистить надо регулярно, дабы не гнать песок и прочее в насос.
    часто хватает и обычного грязевика, но если песка много, и есть желание защитить мотор, то надо ставить хороший грязевик с мелкой ячейкой - я такой находил у FAR; у рядовых грязевиков ячейка может быть от 1мм и более.
    НО! фильтры на кранах совершенно не причём:no:
    вы уверены что у вас ДВА ОК?
  12. HeroHero
    HeroHero
    HeroHero
    Владимирская область.
    Я спрашивал совет в соседней теме о выборе насоса. Конкретную модель никто не предлагал, ориентировался на отзывы в магазинах, у этой модели они хорошие почти везде, чего не скажешь о других, среди которых выбирал.
    Насос стоит в подвале глубиной ~1.5 метра. Там же скважина еще метра два. Так что в сумме что-то около 3.5-4, если смотреть от уровня земли. А так да, пара метров, если брать именно глубину трубы скважины. Живу рядом с речкой, метров 80 от скважины.
    До этого стоял Metabo HWW 4000/20S, с ним плевков не было.
    Прям над скважиной. То есть торчащая из земли труба скважины -> ОК -> черные трубы к насосу. Какой - честно говоря даже не знаю что ответить.
    Скажем так. Скважиной пользовались 8+ лет и проблем с тем что из насоса уходила вода и падало давление не было. Лично я в скважину не заглядывал и его не видел, при бурении скважины не присутствовал и что там внутри не знаю. При таком раскладе есть вероятность что его там в принципе быть не может и восемь лет станция использовалась без обратного клапана?
    Не исключено, но опять же, плевков со старой станцией не было.
    Metabo HWW 4000/20S
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    На абиссинке по другому и не бывает.
    Возможно на старой ок был у насоса. Или в насосе — так бывает. Но обычно это на мелких, вихревых (с маленькой головой) — фото старого насоса в студию!
    Скорее всего новый — сильно с избытком мощности.
  14. HeroHero
    HeroHero
    HeroHero
    У насоса - точно нет, там сразу синее крепление от черной трубы к насосу подсоединялось, никакой железки с клапаном как сейчас над скважиной там не было. В насосе - ну если он должен быть там куда подсоединяется труба от скважины, то там никакой заглушки нету, там просто дыра.
    И какие есть варианты решения проблемы, помимо установки более слабой станции?
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Он внутри. Без фото станции ничего сказать нельзя.
    Попрбоваь прижать на выходе НС краном.
