1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. serega_142
    serega_142
    serega_142
    Станция работает нормально, закачивает воду, отключается вовремя, а вот воду не отдаёт из крана, в доме ни воды ни воздуха. Подскажите в чём проблема?
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @serega_142, как это нормально работает, если в доме воды нет? В таком состоянии НС может только раз набрать воду, отключиться ...и все! Может у Вас промежуточный вентиль есть, и он закрыт, или обратный клапан не той стороной стоит?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serega_142, не нужно создавать дублирующих сообщений, вы нарушаете Правила форума!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Еще, бывает, с фильтра (катриджа) не снимают упаковку. :)]
  5. американец27
    американец27
    американец27
  6. NikolaySol
    NikolaySol
    NikolaySol
    День добрый. Помогите с проблемой, пожалуйста. Купил станцию Ал-ко 3500, 5 дней отработала и началось. Кран открываешь, вода заканчивается, а давление не набирает, т. е. станция не запускается, но внизу в подвале рядом со станцией есть кран для полива, если его приоткрыть, то станция начинает работать, если можете, подскажите пожалуйста.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Схемку посмотреть бы, мне кажется ошибка при разводке у вас, как будто обратник лишний где-то стоит ... А когда полив открываете, то работает нормально? Давление развивает нормальное? В доме при этом тоже вода появляется в кранах?
  8. NikolaySol
    NikolaySol
    NikolaySol
    Спасибо, что ответили, да в доме вода появляется, обратник один на дне колодца на трубе, просто станция 5 дней давала замечательный напор без проблем и резко такая гадость, может поменять её просто, если поменяют конечно. :)
    Схема простая, труба с колодца в станцию из станции на дом и там одна труба на полив.
    У меня AL-KO HW 3500 Inox Classic, если поменяют, может лучше взять Quattro Elementi Automatico 1100 FL?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @NikolaySol, а когда полив открываете, то работает нормально? Давление развивает нормальное? Сколько?
  10. NikolaySol
    NikolaySol
    NikolaySol
    Когда полив открыт работает нормально. Когда закрываешь полив в доме вода заканчивается, а станция не включается.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Вам следует отследить по манометру как меняется давление при открытом кране в доме и при использовании полива, одинаково ли срабатывает реле, при каком давлении в каждом случае ... вы не сказали какое давление у вас в системе от и до ... и посмотрите, кран на полив не перекрывает случайно магистраль в дом (на всякий случай спрашиваю), станция не причем, раз при поливе нормально работает ... можно фотку станции с разводкой ... где на полив вода отбирается ...
  12. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @NikolaySol, действительно, если 5 дней работала нормально, то ошибки в разводке тут вряд ли влияют. Мне кажется скорее тут другое. @американец27, правильно написал, нужно отслеживать давление включения/отключения. Мне кажется в связи с тем, что станция в подвале, водяной столб даже при открытом кране в доме не дает опуститься давлению до уровня включения НС. При открытии крана в подвале на полив возможно высота чуть меньше и давление опускается до необходимого.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    пытаюсь добиться от автора цифры конкретные, а он как партизан блин, вот и пишу советы всякие ... я думал об этом, может настройка реле "ушла", но с чего бы ? Не такой там перепад высот наверное, что бы могло так сказаться, релюха барахлит может.
  14. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @американец27, да, без цифр никак. Возможно настройка была на грани, реле чуть приработалось и опа... ...опа.
  15. NikolaySol
    NikolaySol
    NikolaySol
    Извините, что не отвечал, на работе не всегда мог писать. Попробую вечером реле понастраивать, может поможет. Настройки с завода не трогал. Отец дома говорит, что если стукнуть по реле, то начинает работать, может залипает от того, что на складе долго стояла.
